1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ка вариант вентилятор в форточку. Но, термрстат по мне лучше. А лучше и вентилятор и термостат.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    У меня в ванной 2 варианта, один для приточной, адругой для вытяжной,
    но оба пока Заделаны пенопластом и штукатуркой
    Размеры вариантов (200 на 250) каждый :)
    Вентилятор тоже есть, хочу без него попробовать !
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так расковыривайте скорее!
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Можно вполне разделить эти потребности. Бак для домашних нужд, напрямую-на полив. Ну и прочитав с начала все наши измышления по данной проблеме. возникло сомнение: стоит ли овчинка выделки? :). Глобально по нервам бьет только испарина на стенках унитаза или мокрые и в слизи трубы ХВС по дому и лужицы под фильтрами и грязевиками в "водомерной"? Если только первое- кафель на пол и домработница в придачу. Если второе- утепляем все и изолируем. Варианты подогрева холодной выплескиваются в усложнение технической составляющей. Надо проще :). Да и плескать по утру на харьку тепловатую холодную как-то не бодрит. Тем болееесли горячая в унитаз пойдет...:no::)]
  5. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Здравствуйте.
    После водоснабжения которое делали люди остались трубы 20 и 25. Решил положить их вместо резиновой трубы, просто на лето.
    Купил муфту переходник с 20 на 25, а как соединить не могу понять.
    Получается с одной стороны 20 в муфту входит, а 25 получается стык в стык с муфтой.
    Разве не должна 20 и 25 входить в муфту?
    На фото моя муфта и трубы.
    В интернете не нашел, как правильно спаять такое соединение, подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Переверните муфту на 180 градусов.
    Нет.
    Наберите в ютубе "пайка пп труб" и посмотрите несколько роликов. Все вопросы отпадут.
    Также советую прочитать тему про инструмент для соединение ПП труб.
  7. sergeychenkod
    sergeychenkod
    sergeychenkod
    Как обустроить санузел в небольшом дачном домике?
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Подскажите пожалуйста какую трубу точнее 1) какого диаметра нужна труба для холодной воды?
    2) нужно ли ее утеплять внутри дома если магистраль будет проходить в земле под стяжкой а отводы от нее в стене газобетона?
    Труба к дому подведена D32
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, начал сборку унитаза, но застопорился на креплении бачка к чаше унитаза. Не уверен в последовательности. Посмотрите фотки, так правильно? Может быть одна из шайб должна быть между бачком и чашей унитаза, а барашек с гайкой уже с нижней стороны чаши унитаза?
    И надо ли гофру от унитаза к канализации чем нить промазывать дополнительно или собрать и так оставить?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы сначала должны жестко закрепить 2 болта в бачке, для этого шайбы и гайка. Затем ставите бачок на место и снизу фиксируете двумя барашками.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Последовательность прокладок на крепежном болте правильная!(кроме гайки)
    Канализационный стояк из чего? Если современный пластик- ничего не нужно. Если чугунина- тогда зависит от состояния стояка.
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @ZooZoo, @NikelBack,
    посмотрел видео на ютубе. Последовательность: шайба, прокладка, бачок, шайба, гайка, чаша унитаза, барашек.
    Как же правильно? :faq:
    Понял, надо поменять гайку с барашком)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Правильно так, как я вам сказал в своем комментарии. На вашем втором фото гайка ставится выше барашка и фиксирует прокладки на бачке.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    правильно, как как в ютубе. И именно так вам все и сказали.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Выбор диаметра подающей трубы зависит от кол-ва потребителей при их вероятном одновременном использовании и так же надо учитывать отбор хол. воды для приготовления ГВС. Чем больше будет изначальной технической информации, тем будет больше вероятность получения точного ответа.
    Для одинокого проживающего пенсионера достаточно 1/2", для семьи из трёх-четырёх человек 3/4", а для "табора" - не меньше 1", тем более надо знать кол-во сан. узлов и этажность здания.
