1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Ксилярия
    Ксилярия
    Ксилярия
    NikelBack
    Спасибо большое за проявленное внимание и советы.
    Трещина только на удлинителе.
    Ага, именно! Получился ликбез по сантехнике)
    Главное - чтобы у сантехника мир с совестью восстановился, все остальное мелочи)
    Пока думаю какие лучше покупать удлинители - те что 1\2 дюйма и вкручиваются в выходные трубы или те, что 3\4 и накручиваются на эксцентрик.
    Здесь на фотке видно куда прикручивается 3\4-дюймовый:
    Если взять 1\2 и вкрутить в трубы, а потом в него эксцентрик - то два эти соединения будут закрыты раствором и плиткой (допустимо такое?), а вот если взять наружные 3\4 и накрутить на эксцентрики, то они будут наверное доступны, хотя не факт - пока все не скрутишь, не узнаешь.
    Герметик попробовали поковырять и попилить напильником - немного поддается (доп. возможности к стучанию)
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У этого не восстановится!
    Тогда я задам Вам глупый вопрос. А зачем Вы хотите сделать так как на фото, какой смысл?
    Более чем допустимо, обычно так и делают.
    Еще раз повторяю, его надо раскалывать, как орех. Вот таким ключом это делать очень удобно.
    Рекомендации по производителю я Вам уже дал. Они конечно выглядят не очень "гламурненько", зато это один из немногих производителей на нашем диком рынке, который использует в своих изделиях честную латунь, а не силумин.
    С уважением.
  3. Ксилярия
    Ксилярия
    Ксилярия
    NikelBack
    Я хотела так сделать сначала, пока все было тип-топ - смеситель стоял, все работало и было очень хорошо. Ставили мы его сами. Стенка была уже замазана, но только смеситель был очень близко к стене. Я, собственно, и думала, что принесут и поставят такие (3\4-дюймовые на торчащие из стены эксцентрики).
    А они без предупреждения расковыряли стенку и поставили 1\2-дюймовые, у меня в мыслях не было, что такое сотворить можно.
    А сейчас, наверное, это остаточное) Да и жутковато стало, после трещины.
    Я правильно поняла, что надо покупать все-таки 1\2-дюймовые?
    На счет орехов поняла и ключ такой есть, спасибо еще раз)
    А где можно купить экцентрики и удлинители тех производителей, которые Вы посоветовали?
    Экцентрики GROHE в инете не нашла, какие-то совсем другие везде.
    Удлинители VIEGA есть, но хорошо бы было в одном каком-то магазине заказать, если по инету. Или же поехать и купить. Но куда податься - не знаю. Я езжу в Кастораму и Леруа Мерлен. И хожу по местным небольшим магазинчикам. Там такого не видела.
  4. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Господа сантехники, мы столкнулись с проблемой (а может и все ок и есть решение!) подскажите. Есть отштукатуренные стены в частом доме, с разводкой под сантехнику... Промахнулись (а может нет) с отступом от стены разьемов под смеситель, сейчас плитка еще не лежит ванна не стоит, хочу купить 80м шириной, поставить вплотную к стене. Сколько по правилам отступ от стены, чтобы по центру смеситель у ванны был? У нас сейчас от стены до подрозетк (ее центра 31,5 см... Сдвигать? То как? Какие отступы по правилам уже от плитки должны быть, при ванне 80?75? 70? Вопрос срочный. Кто знает, ответьте пожалуйста! Может есть решение (если перенос то как, но лучше без него), может смесители хитрые есть какие...
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @katerina77,
    Стандартные эксцентрики смесителя позволяют сделать корректировку в пределах 1 см. при условии, что водорозетка закреплена идеально по уровню. Использовать не стандартные эксцентрики, с бОльшим плечом не советую. Если возникнет необходимость замены, придется ломать плитку, опять же выпуски водорозетки делаются заподлицо с будущей плиткой, плюс-минус 5 мм. Смеситель (стандартный) имеет расстояние по осям 14 см.
    Если я правильно понял, Вы планируете поставить ванну, а потом клеить плитку! Соответственно, четко определяетесь с шириной ванны и сдвигаете водорозетку (по середине монтажной шины обычно есть вырез или насечка), плюс-минус сантиметр, роли не сыграет.
    Ещё момент, высота водорозетки над уровнем ванны, примерно 15-20 см., не меньше (для удобства монтажа и последующей эксплуатации смесителя и ванны).
    С уважением.
  6. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @NikelBack, спасибо, с высотой все ок, те если правильно поняла, то сдвинуть все конструкцию вправо без жертв не выйдет? Плитка и ванна будут монтировать вместе. А какое расстояние то должно быть от угла ванны до первой ближней к стене розетке, если она 80 или 75, 70. Может мой размер и подойдет... к какой, ту и возьму, долбить стену и переносить боязно...
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @katerina77,
    При условии, что у Вас стены оштукатурены в ноль!, в чем сильно сомневаюсь, плитка плюс клей заберут примерно 1-1,5 см.
    Соответственно, если у Вас от стены до оси ближайшего выпуска 31,5 см. (с Ваших слов!), то в чистоте выйдет... правильно- 30 см. :) с учетом корпуса самого смесителя и того меньше!
    Арифметика простая- 70 см ширина ванны, половина 35 см,
    как я уже писал- стандартный смеситель по осям 14 см.
    половина 7 см., вычитаете 35 (ось ванны)-7 (смеситель)-1 (1,5)(плитка) = 28 (27,5) см. У Вас 30 см.
    Такое расхождение уже будет заметно и некрасиво.
    С более широкими ваннами будет безобразие.
    С уважением.
    PS. Не поленитесь, сдвиньте сразу, выводить плоскость штукатуркой не обязательно, небольшие неровности компенсируются за счет клея.
  8. katerina77
    katerina77
    katerina77
    В том то и дело штукатурка выведена в ноль, ее делали после разводки водорозеток и не учли смещение... Сантехник изначально сделал под 80. Штукатуры вывели под 90 гр все, вот и вышло, что все постарались, а результат печален.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @katerina77, Сочувствую! Но это уже косяк сантехника, соответственно, переделка за его счет. Уровень и отвес ещё не отменяли.
    Всё можно (и нужно) было вымерять и высчитать
  10. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Спасибо, этого сантехника уже наверное не найдем, как думаете, если другого нанять, есть вероятность что-то испортить, сейчас там внешняя резьба, на планке, планка замурована, сделано металлпластом, а сами водорозетки латунь. Как все эта работа по смещению вправо должна выглядишь? Выдолбить и под углом завести? Но тогда высоты хватит? Сейчас по высоте 71,5, после плитки будет 70...
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @katerina77, Как внешняя резьба? Для смесителя над ванной всегда ВНУТРЕННЯЯ!
    Высота от укладки плитки не уменьшается, обычно. А, имеется в виду напольная плитка.
    Сделать и исправить можно всё, было бы желание.
    Не расстраивайтесь раньше времени, возможно все не так страшно и обойтись получится малой кровью.
    Но вот по поводу резьбы, Вы меня заинтриговали. :)
    Точно ВНЕШНЯЯ?
    Высота 70 см. Хм, вопрос конечно интересный.
    Если брать ванну 70 см., высота её с ножками 50-55 см. тогда выйдет, впритирку. Для большей ширины уже придётся наращивать трубы, а это не очень хорошо (неконтролируемое соединение). Перекладывать по новой- попадалово, фактически, ремонт. Тут я уже не советчик, решать Вам.
    Если возможно выложите, как и где у Вас проложены трубы,
    хотя бы на листочке, от руки.
    С уважением.
  12. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Есть фото, но оно ужасно... Трубы с первого этажа идут вверх, завтра поеду сфотографирую... Рисовать сейчас по памяти не буду, вдруг ошибусь. Еще раз проверю резьбу, высоты и длины, может подскажите. Что делать... Спасибо.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. Может и штукатурить нужно было:)]:hello:
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фото и схему с размерами. Всё поправимо. :hello:
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Поясните, где Вы увидели шутку? По факту!
