1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Tehnik-san, Дом двух этажный на первом этаже ванная комната (умывальник, ванная) туалет (унитаз, гигиенический душ) кухня (раковина и отвод на питьевую воду фильтра). На втором этаже только туалет. Семья 4-5 человека. От дома до магистрали центрального водоснабжения 15-20 метров. До котельной проложена труба D32. В качестве приготовления горячей воды планирую использовать бойлер косвенного нагрева, давление в трубах центрального водоснабжения не знаю. Планировал с котельной перейти на D25 и по дому развести D25 а отводы на потребителя D20
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Гидравлический расчёт и обозначение диаметра используемой трубы идет только по внутреннему диаметру и обозначается ДУ - т. е. диаметр условный - именно внутреннего сечения этой трубы.
    D25 стальной трубы не равен ДУ25 полипропиленовой, поэтому вношу ясность - для Вашего случая оптимальным будет выбор трубы диаметром ДУ25 (1") По стали - это 25мм труба, аналогичной по полипропилену PN10 - с толщиной стенки 3мм - будет уже 32 труба, но если применять для этих целей трубу PPRS PN20, тогда ДУ25 будет у полипропиленовой трубы 40мм только по той причине, что толщина стенки 40мм трубы PN20 равна 6,7 мм.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Tehnik-san,Я так понимаю, что мне не зачем на одну точку потребителя отводить друбу с наружным диаметром 32 мм то есть это если смотреть на план то слева ванная комната там умывальник и справа кухня там только раковина с отводом на фильтр для питьевой воды. Я думаю что если я так же с котельной потяну магистраль 32 мм (я сейчас говорю за наружный диаметр трубы) и ее же протяну на 2й этаж а на потребителя отводить от нее 20 мм. Хватит ли в моем случаи давления чтобы обеспечить нормальный поток при одновременной работы нескольких точек?
  4. Darlinka
    Darlinka
    Darlinka
    Такая проблема, купили бочку, а она не лезит в дверной проем, бочка Емкость Т 500л, 76см, дверной проем 75см. Менять на меньшую не хочется, но большую, не влезет в машину. Кто сталкивался, сможет ли она вытерпеть сжатие на 1см, или может быть как то нагреть феном, сделать помягче и протиснуть.
    Удалена ссылка на коммерческий сайт
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Через окно не пробовали?
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    При раскладке канализации перед заливкой фундаментной плиты получается, что тройники со 110й на 50е трубы находятся выше уровня земли, т. е. в слое пенопласта на котором будет плита и в самом бетоне:
    Подскажите, надо как-то дополнительно прогерметизировать стыки, прежде чем убрать их навсегда? Сейчас при наполнении канализации водой на стыках выступают капельки
    Вообще имеет ли прав на жизнь такая схема?
    Заранее спасибо
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Желательно обрисовать, что вы имеете и что вы хотите! Периодичность проживания, количество человек. Гостевые наезды? Самый простой вариант- биотуалет для "по крупному":). Писсуар для мужской части населения и отводка к летнему душу. Отдельно- кухня. Последние два варианта сделал елементарно: закопал на щебень 2м 100 с отверстиями, присыпал гравием и прикрыл полиэтиленом с верху. Получилось простое поле рассеивания. Подключил к канализации кухни. Выливается только вода без "мелочи". Вот уже 2й год эксплуатации. летний "писсуар" сделал по той-же схеме с подключением летнего душа. "приемник" писсуара выполнен из перехода с 100 на 50 и далее через тройник от душа уходит в свое поле. В таком варианте биотуалет работает только в режиме "по-большому":aga:. Серьезно удлинняет период перезарядки. Это я описал летний вариант с выходными приездами. Если "постоянка", да с ванной, стиралкой и посудомойкой- это уже серьезно надо подумать о септике.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    А по информативней можно? Что за приборы, длина? Этажность? План разводки? Куда уклон? (на вашем рисунке- нижняя линия с контруклоном, а 3я совсем "водопад"!). По рисунку вторая ветка идет сильно в лево, а потом обратно со всеми стоками! Может лечше предусмотреть второй стояк? и разгрузить первый?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Потом проблемно вернуть обратно. Может лучше 2 по 250?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вам же @Tehnik-san, обьяснил как "выражаться":). Даже таблички сравнительные дал! Диаметр-диаметром конечно, но вид материала тоже имеет значение. Сталь, ППР, металлопласт.
    , а от материала зависит ВНУТРЕННИЙ!
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :aga: Эт я про нагрев пластика! Видимо не туда мышкой ткнулся:|:. Хотя "обратный ход через окно тоже возможен:). Мы как-то хотели махнуться на даче диванами с 1эт на 2й! С 2го спустили и внесли удачно. Но вот диванчик от 1го в дверь не влез, только поняли это когда оказались на 2м:)]. Пришлось операцию по новой проводить в обратном порядке:aga:. Пусть окно обмеряют и потом уже открывают и пихают:)]. Иной раз открыть окно легче, чем закрыть!
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Знакомая ситуация. В квартиру всю мебель и т. д. купили/установили, а затем заменили входную дверь. Пришлось при переезде кое-что выгружать через окно, благо этаж позволял.
  14. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо за ответ! К сожалению нормальную асконометрическую проекцию нарисовать не получилось, попробую объяснить словами: нижняя горизонтальная труба, (которая с контруклоном) - это 110я рыжая труба в земле, с нормальным уклоном 2см/м, через два 45х уголка она поворачивает наверх. Дальше стоит двухплоскостная крестовина с двумя выходами в 50ю трубы, сами выходы друг к другу расположены под 90гр, ну и к вертикальному стояку тоже под 90гр. Один из этих выходов идет на раковину (1м) и стиральную машину (еще 400мм), второй - на раковину и посудомоечную машину (4м). Затем, еще выше по 110й трубе расположен еще один тройник на 50ю трубу, которая пойдет на душевую кабину (2м) и раковину (2м). Еще выше по 110й трубе 110-й тройник 45гр на унитаз ну и дальше ревизия и стояк на второй этаж двухэтажного дома.
    На второй прикрепленной картинке более-менее виден этот узел разводки первого этажа.
    Прикладываю планировку и вид сверху на потребителей
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Что меня насторожило:
    1. Ваша "рыжуха" 110 пересекает все здание. Если по подвалу. то не критично. Если все замуровано в пол? Ну как-то несерьезно гнать отходы через весь дом. эт тоже самое. что унитаз на крыше в зиму;) Логичней и правильней по самому короткому - от стояка и ближней наружной стены. Ну если такой проект замудрили- то продумайте и ревизии и главное контролируйте монтаж- устройство основания под трубы. Многие "иностранцы" хорошо умеют копать и закапывать;). но трубы по уклону укладывать -единицы!
    2. Двухплоскостная крестовина- ищите качественную и надежную. У дешевых- второй отвод тупо приварен к обычному тройнику 110-50. И если не предусмотреть соответствующий крепеж подводящих труб. отвод просто лопнет. (был случай:no:).
    3. Почему отвод на унитаз выше всех по расположению по стояку. Унитазы всегда стараются подсоединять в стояк как можно ниже.
    4. Продумайте все-таки возможность ремонта этого "скопища тройников". В смысле доступа. ревизии и контроля.
    Ну а там?...
