1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    1. Да, труба будет идти в песчаной подушке под фундаментной плитой. Можно вывести наружу здесь же, за ближайшей стеной, но тогда здание придется по кругу обходить. И на глубину септика не попадаю - удлинять горловины придется и закапывать глубже, а там и высокий УГВ надо как-то обходить. Труба состоит из двух шестиметровых участков, чтобы минимизировать стыки. По идее, хорошо должна прочищаться, что со стороны септика, что со стороны стояка. В этом сезоне полностью перешел на русских рабочих, трудятся под моим чутким контролем.
    2. Двухплоскостную крестовину с двумя выходами на 50 - еле нашел. Соединение одного из отоводов выглядит нетехнологично, но вроде бы надежно:
    Есть возможность купить такую крестовину но с одной из труб - 110й, затем поставить "рюмку" на 50. Так будет лучше?
    3. Так расположил для исключения пересечений с 50ми отводами. Наверное, есть возможность поставить 110й тройник на унитаз первым вниз, и вести его вверх под стеной (50е отводы сместятся вверх на высоту тройника и окажутся в бетоне фундаментной плиты).
    4. Конструкция оказывается полностью неремонтнопригодная в плане замены. В смысле прочистки - особых проблем не вижу - любую из веток можно прочистить до вертикального стояка, ну и в сам стояк будет ревизия.
    5. Разводка второго этажа будет под потолком первого, но там ничего сложного, унитаз, ванна и раковина, над этим же помещением.
  2. Костег
    Костег
    Костег
    Добрый день.
    Стена - кирпичная кладка (полкирпича). Планирую вырезать кусок газобетона, остаток запенить. Идея имеет право на жизнь, или есть более легкие способы?) 20150522123152.jpg 20150522123216.jpg
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте! Уважаемый @Tehnik-san, не нашла в теме ответа по своему вопросу (может, просмотрела) Делаем сами септик. Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии от внутренней плоскости стены санузла заводить 110 трубу в дом, чтобы не было потом проблем с подключением сантехники? И на сколько см. она должна подниматься над уровнем чистового пола, чтобы удобнее было потом всё подключать? Дом деревянный, трубы будут в свободном доступе, никуда прятать их не будем.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Позвольте поинтересоваться, а что ВСЁ?
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Ну я так понимаю, что в первую очередь тройник, к которому подлючается унитаз, а также горизонтальная труба, к которой будут в разных местах подключены все сантехприборы: кухонная мойка, умывальник, душевая кабина, стиральная машинка. Это моё видение дилетанта. :)
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Всё точно, только мы же не знаем, что за унитаз, например. Они бывают трёх видов-собственно самый распространенный, с косым или прямым выходом, с выходом в пол и подвесной+инсталляция.С кухонными мойками и умывальниками проблем меньше-всегда есть возможность соблюсти уклон пару сантиметров на метр. А вот кабина как правило заставляет помудрить со сливом, так как поддоны современные подразумевают расположение сифона всего лишь в шести сантиметрах от пола. Если что то из оборудования уже прикупили (или приглядели),то можно точно проложить магистраль, зная, что где будет расположено, если поделитесь на словах или на рисунке схематическом от руки.
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Appollo, спасибо Вам большое, что ответили мне. Ничего ещё не приглядела, но могу сказать, что будут самые бюджетные и простые варианты унитаза и душевой кабины. Сейчас делаю ещё пока наружную канализацию, вот и боюсь ошибиться при заводе 110 трубы в дом. Дом на винтовых сваях, и пол пока черновой. На схеме все сантехприборы первого этажа. Подключение к септику по второму варианту.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В таком случае, если хотите сделать всё сами, то Вам придется садится за парту, начать с Букваря и обучаться с первого по десятый класс. Но есть альтернатива, сократить время на обучение, надо всего лишь заказать инж. проект, в котором будут учтены техническим специалистом все ваши "хотелки", сделаны инж. расчёты не только для сточных систем, но так же и для водоснабжения, отопления и этот топик не был рассчитан на обучение азам сантехники.
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Да что ВЫ? Зато этот форум был задуман для помощи людям, которые делают всё сами. Надеюсь Вы не забыли об этом? А обучением меня не испугаешь - я по наружной канализации, например, всё изучила и делаю всё сама, и ничего в этом страшного нет, зато септик обошёлся в 3 раза дешевле, чем фирме заказывать под ключ. А проекты заказывать - удел богатых, только они на этом форуме почти не сидят, не забывайте об этом!
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Я то не забыл) но Ваш вопрос более актуален в топике "решение задач", а не в "стандартах". Если здесь начать вести обсуждения, то среди массы сообщений потеряется вся ценная сконцентрированная в едином месте цифровая информация
  11. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Ок, напишу там. :hello:
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я Вас еще подостаю. Как проходит магистраль ввода воды в дом? Как вода подходит к мойке на кухню? Чем греете воду?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предлагаю вывести вертикально 110мм стояк канальи между стиралкой и унитазом вплотную к стене, с учетом чтобы горизонтально поместился тройник 45 гр, а далее как на фото
  14. Valle
    Valle
    Valle
    лучше на аквариумный герметик
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    в ровень с чистым полом и к стене на растояние сантиметра
