1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите правильное название консолей для крепления сантехоборудования и где его можно найти, желательно на юге москвы?
    зы. фото не мое, на нем они использованы.
  2. yethee
    yethee
    yethee
    @Jheka, это монтажные консоли Hilti. Можно у них на сайте оформить заказ и через несколько дней забрать в павильоне на Каширском дворе-3, например.
  3. Ugleva
    Ugleva
    Ugleva
    Скажите пожалуйста, фановая труба выход, на 5 см выше, чем выход с унитаза, будет ли правильно работать 'гидрозатвор'? Или надо поднять унитаз, сделать ступеньку?
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Из унитаза все работает по уклону. Гидрозатвор- это "собственность" унитаза и никакого отношения к другим "сооружениям" он не имеет. У вас будет банальный засор. Или подымать или брать унитаз с прямым выпуском. Он имеет более высокий уровень чем с косым.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подскажите марку бесцветной водостойкой силиконовой смазки, которая бесконечное время не засыхает, нейтральна ко всем металлам, сплавам, и любым эластомерам. Будет использоваться для смазки штоков вентилей, пробок кранов, резиновых колец и материалов используемых для уплотнений. Вопщем должна подходить ко всему, что смазывается в сантехнике и водоотведении :)
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А ежли он уже с прямым? Тогда уровень в гидрозатворе на эти 5 см и поднимется. Ну и засор никто не отменяет.
  7. Ugleva
    Ugleva
    Ugleva
    Спасибо за ответ, унитаз уже с прямым выпуском, придется сооружать ступеньку, к сожалению, а вот на втором этаже, там, выпуск фановой трубы почти на полу лежит. Строитель рекомендует какой то клапан установить, что бы не было запаха канализации, это нормально? что то я стала сомневаться, не понимаю, но чувствую что то не так.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Ugleva, строитель не знает о чём говорит. Лучшее средство от запаха - фановый стояк на крышу. А клапан нужен, чтобы не срывало гидрозатвор. Ставят, когда прощёлкали тот самый фановый стояк, который от срыва и предназначен. Ну а потом, из-за того, что клапан проще, стали думать, что именно он очень даже нужен. Как мы видим, многие даже не знают для чего.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аккуратней со ступеньками. Особенно в 5 см в метре от унитаза. Тогда точно головой в унитаз...споткнетесь. Лучше чтоб эта ступенька не выходила за площадь унитаза. Был вариант - сделали из влагостойкой фанеры (с соотв пропитками и окраской) площадку по подошве унитаза. Главное, чтоб новая высота сидения унитаза была комфортной, а не как седло у лошади:)]. Или обыграйте этот внеплановый подьем пола большей площадью.
    Стояк канализации обычно выводят на крышу, для вентиляции и предотвращения срыва гидрозатвора. Иногда удобно поставить вакуумный клапан на вертикальный стояк. Он будет "заглатывать " воздух в стояк и предотвращать обратный выхлоп. Не путайте с клапанами на канализацию после приборов. Их ставят в подвалах на горизонтальных участках от возможного затопления из наружных колодцев. Он просто непускает фекальные воды обратно в дом.
  11. milavitzaa
    milavitzaa
    milavitzaa
    Кто нибудь устанавливал в ванну такую раковину? У нас ванна маленькая, но хочется скрыть некую кривизну стен такой раковиной. Есть ли сложности при установке, у нее два отверстия сзади для слива и смесителя...
  12. karam84
    karam84
    karam84
    Приветствую Вас подскажите молодому не опытному дачнику нагревательный бак установил от станции на 100литров бак 2000вт. Вопрос греет очень долго и напор от горячей воды очень маленький что и как неправильно сделал? электричество может не тянет ? Вроде как оно слабое на участке! буду очень благодарен за помощь! бак находится на уровне пояса человеческого роста а душ т. е лейка выше головы может быть по этому такая беда с напором?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Попробуйте бак поставить на пол-вообще удивитесь
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подача в бак как реализована? Если просто налить, чтобы помыться, то конечно. Поднимите лейку на уровень воды в баке и напор пропадёт вообще;). Про сообщающиеся сосуды что-нибудь слышали? Надо бак поднимать над головой. и чем выше, тем больше напор.
    Ежли от водопровода (хоть даже и своей насосной станции) - поменяйте гибкую подводку на трубу.
    Напряжение измерять надо., чтобы понимать, оно-ли виновато. И что за бак-то? Новый или б/у ?
  15. karam84
    karam84
    karam84
    Бак новый поларис в него идет подача воды со станции ! и я думал он также будет под напором гнать воду а видимо там не все взаимо связано !) видимо его тоже надо задирать по самый небалуй)
