1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. karam84
    karam84
    karam84
    Подача воды идет от станции термо пласт трубах. а станция со скважены
  2. karam84
    karam84
    karam84
    Накопительный бак во! на 100 лтиров 2000вт
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тогда его всё равно, где ставить. А долго греет - это по ощущениям или реально засекали и не соответствует паспорту.
    Труба прямо в бойлер заходит? Какой диаметр труб? А ещё может сварка труб некачественная и где-то заужен диаметр, или прокладка какая... Открутить до бака - посмотреть напор. Если хороший - после бака то же. Если норм - косяк в трубе после бака.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для начала проверьте напругу! У нас падало до 150 вместо 220. Поставили стабилизатор на 6 квт. Заработала и микроволновка и инструмент. Ну а потом экспериментируйте с водой и насосом. Может и насос от нпруги не выдает положенное давление
  5. Fonore
    Fonore
    Fonore
    Вопрос от чайника. Прошу прощения, если вопрос задан абсолютно без понятия сути дела.
    Есть ванная комната в старом панельном доме (дому 45 лет), размер 1,5м на 1,3м. Хотим привести ее в приличный вид, то есть небольшой ремонт: панели на стену (сейчас они просто окрашены), улучшить герметизацию стыка между самой ванной и стеной. И кое-что по мелочи типа шкафчиков.
    Но есть такая проблема.
    За последний год 2 раза были случаи, когда в процессе принятия душа мы протекали на соседей снизу. Случаи были с разносом по времени в несколько месяцев. В обоих случаях душ принимал ребенок, то есть подозрение на то, что он активно поливал душем стенку ванной. Взрослые моются аккуратно, протечек не было, а ребенок есть ребенок.
    Кроме того, в стенке ванной имеется ручка, которую крепили на винтах 30 или 40 лет назад, возможно, течь происходит через дырки от нее.
    Вопрос заключается в том, как можно узнать причину протечки (не повторяя опыт заливания соседей)? Можно ли точно утверждать, что дело не в трубах, ведь у взрослых не протекает.
    Боюсь сделать ремонт, а потом окажется, что причина протечки осталась. Хочется наконец спокойно мыться.
    Спасибо за советы.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Легкие способы чаще всего бывают неправильным. А что мешает сделать надежно, тем более эта стена в пол-кирпича, так и выложить тем же влагостойким материалом -кирпичом а щели закидать и уплотнить цементным раствором.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вариант такой - Вы льёте из душевой лейки по стене ванны, затем на место крепления ручек, а супруг с фонариком смотрит пространство под ванной и тут же выясняет и место и причину протечки.
  8. Fonore
    Fonore
    Fonore
    Смотрели. Не течет.
    Было высказано предположение, что через место крепления ручек или через еще какую-то маленькую дырочку вода проникает внутрь стены ванной, находит там путь и каким-то образом иногда достигает соседей. То есть течет не под низ ванной, а прямо в стену. Внизу ванной сухо.
    Но если это так, то кафель на стену ванной или панели решат вопрос, вода не сможет попадать на стену под кафелем.
    Логично?
  9. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Слабый напор может быть из-за зауженного диаметра подводящей трубы, забитого бойлера, недостаточного давления на входе. Время нагрева 100 литрового бойлера около 4часов.
  10. alexeyyyka
    alexeyyyka
    alexeyyyka
    Доброго времени суток, подскажите кто знает. Дано: Труба полипропиленовая DN50 к ней нужно прикрутить 2-ходовый регулирующий шаровой кран DN50 с наружной резьбой с электроприводом, понимаю что нужна муфта соединительная DN50 и "американка DN50" ,но проблема в том, что у крана резьба "2 3/4", а у американки 1 1/2" .Что-то я совсем запутался, еще ничего не приобретал только присматриваюсь, но мне это уже не нравится, как быть, именно этот кран принципиален...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть переходники (футорки, нипеля, муфты), что дают нам перейти с одного диаметра на другой.
    При покупке крана попросите продавца чтоб собрал переход на ПП 50.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, подскажите плиз, реально такой вот кран открутить?
    Это водопровод в деревне, в колодце.
    Труба в изоляции (снаружи кажется диаметр 38мм), потом видимо приварена труба в изоляции поменьше диаметром (снаружи 32 или 35 мм кажется) и кран, кажется чугунный.
    Есть необходимость всё переделать и вот думаю есть 2 варианта:
    1. Как-то выкрутить старый кран и поставить новый шаровый из латуни.
    2. Резать болгаркой трубу и вешать ремкомплект "Gebo" (тоже фотки прилагаю).
  13. Valle
    Valle
    Valle
    Скорее всего открутишь его вместе с трубой, т. е. трубу порвёшь.
    Отрезать болгаркой, нарезать резьбу на ту часть трубы которая под изоляцией (подразумевается, что она там в лучшем состоянии) и собирать всё остальное.
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Там вообще не исключено что труба чугуновая.
    А как в таких условиях вообще нарезается резьба?
    Заранее большое спасибо.
    скольк
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, подскажите по сифонам.
    Купил раковину, к ней в комплекте шла труба д32мм металлическая и воронка с кнопкой.
    Какой сифон покупать/подойдёт к металлической трубке?
    Посмотрел металлические-они дорогие.
    Может пластиковый какой?
