1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Берёте выпуск (воронку с кнопкой, называемую клик клак) и Вашу трубу 32мм и идете подбирать сифон, для фэншуя тоже металический) Или запчасти спрятать поглубже, а взять комплект с выпуском и сифоном из пластика, это около 60 рублей.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вазелин
  3. Valle
    Valle
    Valle
    Резьбу нарезать можно, убрать немного бетонного кольца для улучшения доступа к трубе и вороток для плашки с трещёткой, должно получиться.
    Сомневаюсь, что труба чугунная... диаметр маловат...
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А вот идея возникла - может попробовать болгаркой кран распилить аккуратно?
    И таким образом его аккуратно демонтировать...
    Практикуются такие методы решения подобных вопросов?
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    И еще вопрос простой - чем ржавчину снять можно кроме механического воздействия например щеткой по металлу?
  6. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Есть преобразователи ржавчины (смотреть в автозапчастях). Кран можно и надрезать аккуратно, только диск на болгарку тонкий ставь. Резьбу на трубе с малым открытым концом можно нарезать если перевернуть зубья в клупе.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  8. Valle
    Valle
    Valle
    Поверь, та труба которая на данный момент в кране не в лучшем состоянии.
    Лучше убрать часть бетонного кольца для улучшения доступа и нарезать резьбу на ту часть трубы которая под изоляцией
  9. Valle
    Valle
    Valle
    как можно преобразовать такой слой ржавчины) :) :):)]
  10. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Valle, @Valle,
    Какой слой? Вы видели разрез ? Может там поверхностная ржа? В любом случае можно попробовать обработать концы крана ведь цена вопроса 100 рублей!
  11. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Ребята! Профи! Караул! Выручайте, умоляю... Навязала сыну местных сантехников для проводки в коттедже (трубы воды, отопления, оборудования и т. п.), они похоже натворили сплошные ляпы, теперь плачу...как помочь, как понять что можно ещё исправить или так сойдёт и ничего страшного. Если можно что-то понять по фото, пожалуйста подскажите. Расчёт с ними должен быть на днях, что можно потребовать исправить. фото с радиаторами и фото с оборудованием водоочистки IMG_1807.jpg IMG_3853.jpg
  12. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Конкретных ляпов не вижу, но я при обвязке отопления кольцевой системой (как у вас) заужаю диаметр трубопровода под радиатором но это не критично. Обратите внимание на трубу ППР используемую на отоплении она обязательно должна быть армирована (прослойка на срезе трубы аллюминя или стекл.)
    По водоподготовке не удачный ракурс...поближе и из угла.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вы бы описали свои подозрения детально...
  14. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Спасибо за быстрый ответ!
    Вот про отсутствие "кольцевой" по радиаторам я имела ввиду. Когда им стали об этом говорить, ответ был, что типа всё будет работать нормально (Ну что с них теперь взять, наверное исправить теперь нельзя.
    По водоподготовке, там спец по фильтру пришел и сказал, что не соответствует диаметр подходящих труб, узкий, надо менять. Сейчас сын позвонил сказал, что уже немного исправлиют: мменяют на 25-ку.
    Спасибо, ребятки..немного успокоили старуху...очень переживаю, что вляпалась к сыну со своими "мастерами"
    Дом каркасный, двухэтажный, хотя и считается "всесезонный, использовать будут летом и по неск дней зимой.
    Что теперь с радиаторной подводкой можно сделать? Это по всему дому.
  15. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Я наверно что-то не так выразила про "кольцевую"... имела ввиду, что вроде как "обратка" должна быть, а тут в одну нитку
