1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    До полной расплаты можно и нужно ВСЁ. За их счёт, если ошибка их и критичная или не так как вы просили. А вот после - зависит от порядочности
  2. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Greegorash, фото ещё такое есть...наверное тоже плохо снято.
    Теперь там ещё проблема, конечная батарея стоит в тамбуре и чтобы закольцевать, придётся трубу (метра 3) вести под домом, иначе не получается. Я им говорю она замерзнет как не утепляй...может я не права(
  3. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    MarkizDrakon (кстати моё прозвище детское - "маркиз"), это легко сказать...за их счёт... Договоров- то нет есс-но, а так...со скандалом не хотелось бы. Вот ждём типа бригадира, что он скажет
  4. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Теперь очень жалею, что с этого форума не попросила сделать эту работу.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    100% легко:)]. Это да. Но поверьте всем тем, кто кусает локти и исправляет косяки за свой счёт. Любой скажет, что пожалел, о том, что постеснялся ткнуть носом работников в недоделки.
    Никому не хочется. Я тоже раньше боялся и к каждому такому разговору настраивался на худший сценарий. Но, поверьте, большинство реагирует спокойно. Просто некоторые особо упёртые требуют логичного обоснования претензий.
  6. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Марк, всё верно говорите. Видать прошли богатый опыт) Вот раньше (у меня), никаких тебе коммммуникаций и проблем... сибирский туалет в огороде, колодец обледенелый, да русская печь)
    А наши вот куда 12 водяных точек! ругаюсь
  7. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Кольцевая система как раз самая простая и надежная. Бывает с естественным уклоном и принудительная. У вас классическая однотрубная кольцевая система с принудительной циркуляцией. то есть должен стоять насос для циркуляции теплоносителя. Система смонтирована скроее всего верно но я ставлю между вводами радиатора трубу на диаметр меньше чтобы компенсировать разницу давления. Простыми словами -не парьтесь, все нормально!
  8. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Greegorash, Ваши слова для меня как бальзам! Да два насоса будет на 1 м и 2м этаже. Как думаете, на 12 точек трубы должны быть (в диаметре) не менее. сколько? И ещё, "рециркуляция"..если её нет, это проблема большая? Стоит ли сейчас переделывать для этого. Я так понимаю это грозит тем, что нагрев будет неудобным для пользования ...замедленным и неравномерным?
  9. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @тина09, самая удобая для пользователя это лучевая система, когда к каждому радиатору (или группе радиаторов) идет отдельно подача и обратка. Но есть ограничения по материалу и местам монтажа. В вашем случае ППР труба и наружнее расположение трубы оптимальны. Диаметр трубопровода 20-25 мм.
  10. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Благодарю greegorash и MarkizDrakon! Удачи, вам! и комфортной жизни)
  11. revita
    revita
    revita
    Минус один - стоят как самолет)
  12. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Greegorash, Вы не могли бы посмотреть смету на подключение котельного бака и если да, то не могли бы дать координаты своей почты, чтобы я переслала Вам эту смету. Уж очень там круто взяты суммы...под 130 тыщ. может что лишнее накручено. Очень будем благодарны.
  13. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Вот эта смета.
    Очень жду вашего слова
  14. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @тина09, комментировать смету не совсем уместно. Заключая договор с фирмой без проекта вы всё равно будете обмануты. Больший процент заработка у таких фирм это как раз накрутка на оборудовании.
  15. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Могу только сказать что судя по вашим фото монтажники грамотные. Да и расценки реальные.
