1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Спасибо и на этом..(Выводы сделала: оборудование купить самому? Но всё же..считаете логичной сумму 130? простите за упёртую назойливость:|:
    Увидела ответ, спасибо. Там где фото труб (вчерашние) там другие мастера, а тут в смете мастер по котлу приезжал, он то и раскритиковал первых, отчего я вчера в панике вас тормошила)
  2. greegorash
    greegorash
    greegorash
    По факту сделанной работы ...да сумма логична. В той или иной мере... Но это тоже не смета! Трудно судить не зная подробностей.
    В пору моей работы в монтажной фирме клиенту выдавалась подробная смета с указанием длины и диаметра всех уложенных труб, прорезанных штроб и т. д. Отдельно был подробный перечень установленного оборудования. На любую работу была гарантия 1 год. Будь то установленная у бабушки чугунная ванна или смонтированная сантехника в белом доме...
  3. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Эх, где вы раньше были...(
    Эти 130 тыщ только чисто по котельной установке без учета того, что уже та бригада проложила (батареи и трубы к ним), там отдельный расчет.
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
  5. greegorash
    greegorash
    greegorash
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тут типичный клик-клак + гладкий кусок хрома с накидной гайкой. Эта трубка может вставлятся в данный сифон. предварительно вынув из него "родную" пластиковую. Главное. чтобы диаметры этих трубок совпали. Соглашусь с @greegorash, в части полученного дизайна и финансов:). На денежки от этого выпуска. можно купить пяток этих сифонов. Данный сифон еще более-менее подойдет для дачи, но для себя родного-:faq:. Возьмите нормальный klikklak.jpg клик-клак и сифон 21685.jpeg .. По ним клик-клаку только пара замечаний- маленькая задержка слива воды и частый засор мусора в нажимной кнопке. Зато внешний вид- 5 баллов. без донных клапанов с их тягами и дырок-решеток
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Alekca, я думал такой сифон будет необходим для навесной раковины, у меня же раковина на тумбе, там все равно не видно...возьму как Вы советовали.
    А насчет выпуска, на том что у меня в ссылке кусок хрома отворачивается и получается как и у Вас на картинке (или я ошибаюсь?), диаметры отверстий совпадают. В леруа есть такой выпуск: https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vodootvedenie/vypuski/12663602/
    Я не понимаю разницы :)
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Это и есть тот самый клик-клак. Накручивайте ваш пластиковый сифон. Приличней купить вот этот.
    Сифон JIMTEN 1 1/2"(40мм) с выпуском S-136 Large.JPG Есть и без выпуска. Как раз для закрытых тумб. Плотные и надежные прокладки. Есть копия-наши-китай делают. но там прокладки :close:. пластик. ТОлько для дач как эконом вариант.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день!
    Счетчик воды смонтирован вдоль стены низко ~20 см от пола. И в таком месте, что очень неудобно снимать показания.
    Если поднять счетчик на метр выше, как на схеме, это заметно повлияет на давление в точках потребления? Или я не почувствую разницы?
    Спасибо.
    P. S. Отвод в сторону необходим, т. к. над счетчиком еще много других труб.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Некоторое сопротивление углы дадут, но незначительное. Приблизительно давление понизиться на 0,1-0,2 атм.
  11. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    При нормальном давлении не почувствуете никакой разницы. А если 0,5 в системе, то 0,1 потери будет сказываться.
  12. Forest Cat
    Forest Cat
    Forest Cat
    Сочи
    Доброго дня! Разрешите задать вопрос.
    Имеется водовод: Из городской сети до счетчика Д20, счетчик Д20, из счетчика переходником на 16 врезка длинной 1 метр диаметром 16, переходит в в полипропиленовую трубу 20. Данный водовод длинной 70 метров. В конце вода разбирается 8 смесителями.
    Если выкинуть переходник на 16 мм и заменить его трубой на 20, сие действие как то повлияет в конце водовода?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :no::super: Шикарно живем! 8 смесителей на 20 трубу! Тут ванну одну набираешь полчаса из 1\2 дюйма:)]. Ну а если серьезно: один смеситель душа "ест" не менее 8-10л в мин! Тут входной водовод под дюйм нужен, а вы еще до 16 заузили!
  14. Forest Cat
    Forest Cat
    Forest Cat
    Сочи
    Спасибо! Но сам ответ на вопрос: Будут ли видны какие либо изменения?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Лучше поменять на 20. Считайте: 16 м/пласт- это 12мм внутрянки. 20 ППР- это 16мм внутри. Это несчитая еще внутреннего диаметра штуцера фитинга. 1 метр заужения при малых расходах не существеннен. Но вот на 8 смесителей при одновременном открытии... "Дело" уже сделано. Если есть возможность переделать нормально- сделайте. Уберется еще одна причина плохого напора. Ну и на будущее- указывайте технически грамотно диаметры. Есть разное понимание вашего
    Пишут- Ду=20. и желательно материал трубы рядом:) .
