1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    На даче имеется стальной эмалированный поддон. Примыкает к 2-м стенам. На стенах - пластиковые панели. Сантехники заделали стыки поддона со стеной бордюрной лентой. Приклеивали ее с помощью строительного фена. Причем в уголке получился нахлест. Но через 1 месяц примерно в уголке бордюр отклеился. Я его срезала и залила санитарным герметиком. Сделала широкую заплатку по ширине бордюра. Но через 1 неделю заплатка тоже стала отклеиваться...
    Что еще можно придумать именно в углу? По сторонам лента держится нормально.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть клей Титан для полистирола. Он держится на всем, даже на тефлоне, на котором вообще ничего не держится. Сделать контур из скотча бумажного, по нему нанести силиконовой лопаткой или шпателем этот титан. можно не обезжиривать и не чистить. руки желательно чем то смазать, лучше глицериновым кремом. а ещё лучше перчатки.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно сделать соединение двух труб и выход из дома через фундамент к септику?
    Имеется два санузла: на первом этаже (нижний) и на мансарде (верхний).
    Смоделировал узел соединения. Правильно?
  4. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @CrossVik, в принципе правильно...только я бы вместо двух отводов под 90 градусов поставил бы четыре под 45 градусов. Угол будет более пологий меньше шансов что там что нибудь встанет.
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    А можно и 1 по 45°. Или 2. По уклону смотреть надо.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, если вертикальный стояк канализации внизу надо отклонить на метр вбок, то как надо сделать: вертикаль + угол 30 + наклонный участок 1,5 метра + угол 30 град + вертикаль,
    или вертикаль + угол 90 (45+45) + наклонный участок 1 метр + угол 90 (45+45) + вертикаль?
  7. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @CrossVik, схему простенькую в паинте набросайте. Сложно понять задуманное
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я бы предпочел комбинацию. :)
    Горизонтальное плечо метр и по три угла 30°.
  9. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Этот вариант оптимальный.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему 4-е? Те же два. И ещё ревизию конечно лучше было бы поставить после тройника.
    Действительно - можно тройник повернуть вокруг оси и поставить угол 45гр, т. е. вместо двух на 90 будет вообще только 1 на 45.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Правильно я понял, что тройник 45 гр можно поставить вертикально?
    И уже из него выводить уголком 90 гр. в горизонталь к верхнему с/у?
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот.
    Уточняю варианты.
  13. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Для частного дома вполне хватит первого варианта.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я думаю, что стоит тройник повернуть не вертикально, а под 45гр и от него через угол 45гр подсоединить горизонтальный участок. Или я просто не понял схему. :|:
    Добавлю. Вот кусочек из моей модели, посмотрите подобный переход от 45гр тройника через 45гр угол.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Serj, А зачем? В таком узле как у вас при переходе из горизонтали в вертикаль проще и дешевле ввести трубу в прямой тройник. При этом хуже работать не будет.
