1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то я говорил про горизонтальный участок, там где стык под 90 градусов с повышением уровня. А там где горизонтальный участок входит в вертикальный стояк ... ну как-то стараюсь везде ставить 45гр, а вот если уж не получается, то тогда 90гр.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Просто этот участок на переднем плане. Вот я и не понял...
  3. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    и очень правильный!
  4. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Многое зависит от сварщика:)! и давления в системе! Если в обоих случаях норм - разницы практически не почувствуете.
  5. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    два 90-х угла - нет :(, - повернуть тройник под 45 к горизонту и поставьте один 45-ый угол (речь идет о нижнем с/у). К ревизии должен быть сравнительно свободный доступ!
  6. bigboss-plover
    bigboss-plover
    bigboss-plover
    Сызрань
    Может, не совсем по теме вопрос...
    С недавних пор в квартире стала "булькать" канализация. Периодичекси водяные затворы на кухне и в ванной как будто пытаются сорваться, вроде как вентиляции нет. Живём на третьем этаже хрущёвской пятиэтажки, раньше таких проблем не было. Этой весной соседи сверху (с 4 этажа) поменяли канализационный стояк с чугуния на пластик, но вентиляцию вряд ли трогали, иначе с пятого этажа их бы не поняли...
    Отчего может так сильно булькать канализация в квартире?
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    что-то соседи сделали не так или клапан стояка на чердаке не работает
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Начните с жилконторы и подвала. Пусть проверят на предмет засора стояка-лежака. Ну и 1 и 2 этаж посмотрят, что там "намудрили". Был случай- на чердаке просто завалили "мусором" выходной патрубок канализационного стояка. Как вариант (если выход через крышу)- листьями забит или птица "залетела" неудачно
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, по проблеме. "Поет" труба после слива воды в унитазе. Когда бочек полностью заполнится, звук затихает. Пришел сантехник - сказал сменить краник, который стоит на подводящей гибкой трубке к бачку. Краник однорукий, перекрывающий подачу воды в бачок. Действительно, когда краник перекрываешь, звук исчезает.
    А вот один мой "подкованный" знакомый утверждает, что проблема с краником - это следствие. А причина - водяная пробка в трубе. И надо давить на ДЭЗ, чтоб эту пробку убирали. Тогда и краник не нужно будет снимать...
    Кто прав?
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;) Пробка бывает воздушной! Краник тут не причем. Да и зависит от конструкции бачка. Надеюсь новый или еще "дедовский"?:) Ничего лучшего и простого чем дедулин, не придумано. Новые "нано-технолгичные" варианты вот и чудят. Нежные очень. Вероятно большое давление воды, вот у вас клапан и поет. Прикрывает краник, напор уменьшается и он смолкает. Так же возможно грязь, окалина, заусеница на ВПУСКНОМ клапане. разберите, прочистите. Или попробуйте поставить аналог.
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    да, сорри, воздушная пробка...
    краник поставили недавно. Спустя 1-2 недели после этого труба и стала "петь".
    Бачок какой-то дедовский простой, т. к. лет 5 назад всему дому унитазы менял ДЭЗ - самые простые
    а что такое впускной клапан? где он?
    так что мне делать-то? заставлять все-таки сантехника убирать пробку? или менять этот самый клапан?
    PS о, кстати вспоминаю... сантехник кажется про этот самый клапан тоже говорил. И что надо латунный и чешский купить и заменить
    Извините, я вообще не разбираюсь в этих вопросах...
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Да извиняться и не надо:hndshk:. каждый знает то. что ему интересно в своей области. на то он и форум! Воздушная пробка бывает в системах отопления. где вода движется по кругу. А тут "речка" в один конец. воздух. если он и есть сам по себе выйдет. Раз краник поставили недавно. более вероятно. что это просто грязь попала в клапан. Впускной клапан (в сленге- наливной). это куда подсоединена гибкая подводка. Не зная типа бачка-унитаза. сложно что-то советовать. Дайте фотку. в любом случае открутите подводку (предварительно закрыв краник и спустив воду из бачка). выньте клапан и аккуратно разберите и промойте. В новых бачках как правило все впускные клапана пластиковые. Наши российские, 90х- латунные с проволокой и поплавков на конце. это другое- самые не убиваемые были. Простые и ремонто-пригодные. Потом все испоганили...
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Спасибо вам большое. Вы оч. понятно все объясняете :)
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А у меня долго набирается вода в бачок. Откручивал я впускной клапан, там снял пластиковый наконечник (как я понял он выступает в роли фильтра). Я в него дунул, он почти не продувался, промывал под струей воды, тоже бестолку. Может есть какой-нибудь другой способ очистки? В магазине продается впускной клапан только в сборе. Нет ли возможности заменить этот фильтр? Арматура фирмы Alcoplast.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, если на горизонтальном участке канализации нужно разместить поворот 90 град и ревизию, то как правильно:
    1. ревизия - 45гр - 45гр
    2. 45гр - ревизия - 45гр
