1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] Ручками надо, ручками! С иголкой и под струю... Можно проще: рюмка андрилана (средство удаления ржавчины) и утром сетка как слеза младенца:). Можно совсем убрать. Естественно нужен грязевик или фильтр на всю воду. Сетка в клапане очень мелкая и часто забивается при отключках воды. Тоже самое и с сеточками фильтров на конце изливов смесителей.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Да как душе угодно. Прочисток, как и масла в каше, мало не бывает. Весь вопрос- на каком расстоянии прочистка находится от поворота? Главное, чтоб потом душа пела удобством прочистки...Хотя 1 вар нежелателен. Трос будете вставлять по ходу, проталкивая через 2 поворота. Но с другой стороны засоры чаще и бывают на поворотах.
  3. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Подскажите по трубам, ввод в дом 32 трубой, далее не знаю какой трубой 20 или 25 разводить, так как с одного источника тройником идет на водонагреватель накопительный от него на мойку и душ. Холодная вода идет по порядку на мойку, душ, унитаз и стиральную машину. 20 или 25 ставить? мне кажется 20 мало будет!
  4. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Тут надо смотреть на количество потребителей. И стараться сбалансировать систему по потреблению. Немного заумно) Попроще: горячую воду желательно подводить бОльшим диаметром, чтобы при включении воды на кухне не раздавались крики из душа) Но это достигается не только диаметром труб;) И вообще, вы бы количество потребителей обозначили:victory:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если пользование горячей водой из накопителя не подразумевает подмеса холодной (то есть, температура выставляется в зоне комфорта) то крики могут быть только о падении давления. и заводят обычно ПНД а разводят полипропиленом - это разные вещи .
  6. frakir
    frakir
    frakir
    Есть вход в дом из кессона скважины, пнд трубой 50мм, как правильно сделать дальше переход например на полипропиленовые трубы? входной винтиль в доме делать ПНД или уже после перехода?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Муфта комбинированная. С одной стороны цанга для пнд 50, с другой наружная резьба (если муфта пластиковая). Если муфта латунная, то резьба любая (наружная или внутренняя).
    Вентиль только железный. Далее комбинированная муфта ПП - резьба.
    Нужные диаметры подбираете. Для увеличения - уменьшения диаметра используйте переходы (ниппель, футорку, муфту).
  8. frakir
    frakir
    frakir
    Здравствуйте! И как я понимаю слева-на право это последовательность?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  10. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Поздно уже, все сделал! Завел естественно ПНД 32 в дом, в доме тройником на две линии, одна на горячую из водонагревательного бака 25 трубой к двум потребителям, при этом по линии ответвления делал 20 трубой, с холодной также поступил основная с=магистраль 25 трубой, к потребителям уже 20 трубой.
  11. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Первый вариант-однозначно!, если не вдаваться в подробности (длина горизонтального участка, до поворота, после, и т. д.). Вообще, ревизии удобнее организовывать на вертикалях (доступ попроще организовать) если позволяет длина и "геометрия" горизонтальной трассы (не забывайте соблюсти уклон 1-2 см на метр!).
    Варианты, насколько понял, по ходу движения "воды":)
  12. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Прошу помощи. Водоснабжение дома с 2006г., в скважине глубинный насос Нептун, бойлер Термекс 80л установлен в ванной. Еще на 1 этаже в прихожей была установлена штука кот. называется ресивер (недавно ее переместили в подвал мы). И вот, сколько то времени назад у нас началось КОШМАРНОЕ выплевывание воды во все стороны из кухонного крана особенно, в ванной то же, но незначительно. При этом в бойлере слышно как правило угрожающее рычание. Такая работа чередуется с нормальными периодами. Может кто сможет посоветовать, что это может быть? Я не могу точно сказать, связано ли это по времени с переносом ресивера в подвал. Вчера муж прокачал насос - ничего не изменилось, разве что хуже стало...
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вода как правило всегда ВЫТЕКАЕт. Тут у вас выплевывается вода с воздухом. Вот и выясняйте как попадает воздух. Возможно заглатывает насос или идёт перегрев водогрея и пар. Как вариант остатки воздуха в ресивере.
  14. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Спасибо за ответ, мы это понимали, но только сегодня, уже после того как я здесь спросила, он посмотрел какой то клапан в насосе и там оказалось треснула какая то муфта. Он это исправил и я наконец то не вытираю пол у мойки и не хожу переодеваться после включения кухонного крана. Мне правда пока не верится, наверное месяц я мучилась с этими водяными выстрелами...
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)технику всегда надо проверять. эт наша совдеповская могла работать годами;). Взять хотя бы бачек с трубой на веревочке. Дернул- и все! :)]. И к стати как кто-то уже упоминал здесь- есть кнопочка "спасибо" справа от сообщений.
