1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какому нормальному сантехнику придёт в голову Вымерять и высчитать на сколько кривые стены и есть в углу 90 градусов. А также сколько штукатуры накидают на стены. :)]:hello:
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Мне! :nono:
    Штукатуры больше чем нужно не накидают, им не за кубатуру платят, а за ровные стены.
    Теперь, если мы прекратили "меряться", давайте напряжем коллективный разум и поможем человеку.
    С уважением.
    :hndshk:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hndshk: Думаю стоит подождать фотки и схему с розмерами:hello:
  4. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @NikelBack, @cantexnik, спасибо, завтра обещаю выложить фотки! Пока на грани истерики, но вдруг зря, как и предполагала сантехник и прораб трубку не берут:( сейчас в доме идет отделка другой бригадой с другим прорабом... Он пока не в теме... Это я паникую. Короче, если есть шанс исправить малой кровью, буду ждать от вас решения... Сломать то все можно, но жалко, вдруг другое испортим... Нам еще много точек развели по дому, я думаю из-за штукатурки все размеры уплыли, но может и нет. Это с/у второго этажа... Он первым всплыл, когда ванну пришло время покупать, пока не купила... Думаю теперь какую брать, пока проблему не решим все отложила.,
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Каменщиков не забудьте помянуть. ;)
    Спокойствие, только спокойствие. (с)
    Ждем фотки.
  6. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @NikelBack, им уже давно икается! Проявили чудеса по виртуозному завалу стен:) благодаря им еще и лестница уже на 10 см стала от проектной, а она и так не потемкинская:) но это совсем другая история.
    Прораб плохой, не выполнял своих прямых функций по координации процесса! Да и я не продумала, не уследила...
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неужто ласты склеили. :faq::(
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ждём.:hello:
  9. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Извиняйте, фоток пока не будет. Приболела, до объекта не добралась. Но созвонилась, еще раз промерили, посмотрели. Из позитива: резьба оказалась внутренней...
    Расстояние от угла стены до первой водо розетки сейчас (ванна не стоит, плитка не лежит, угол идеально под 90...) -30 см
    Высота от стяжки (плитка будет 12 мм-+ клей) - сейчас 74см.
    Новый прораб предложил просто смещение в бок если потребуется) когда купим и примерим ванну, сказал, что по высоте может и пройдет... Ванна максимум на 60 от пола будет (у нас там мансардный скос, выше душ будет проблемно принимать...
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @katerina77,
    Разбивайте штукатурку до пола и смещайте, Вам надо выиграть буквально 4-4,5 см., (если ванна 80) водорозетка при этом опустится примерно на 1 см., это ерунда. Если прораб толковый, всё будет в порядке.
    Поправляйтесь. :)
  11. Татьянка1971
    Татьянка1971
    Татьянка1971
    деревня Змеевка
    Не знала куда приткнуться со своим унитазом, может тут подскажут:). Хотелось бы иметь второй туалет, санузел совместили, но есть рядом помещение, которое как нам кажется для этого подойдёт. Загвоздка в том что общая стена имеет вентиляционный короб (внутри сов. санузла) выступающий примерно на 35 см (завтра буду в квартире, могу померить точно). За 50см до входных дверей короб заканчивается. Стояк в сов. санузле. Как бы извернуться и правильно подключить второй туалет. Фото для наглядности. WP_002819 - копия.jpg
  12. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Извините за наверное тупой вопрос, но все же.
    Как в ванной прикрепить кран к стене.
    Стена дерево, потом планки, на них ГВЛВ, на него плитка, в плитке 2 отверстия в них надо установить кран. Как он крепится и к чему, на трубах висит? тогда как крепятся трубы так крепко? :|::aga:
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Обычно, выпуски труб до финишной отделки крепятся к стене, при помощи монтажной планки.
    А у Вас разве не так?
    Если нет, печально, придется ломать и переделывать. В противном случае, нормально затянуть эксцентрики не получится.
  14. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    :) у меня еще никак, у меня пока только сваи вкрутили=)
    А что за монтажная планка, дайте ссылку плиз:)
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Пожалуйста
    Для металлопласта.
    Для сшитого полиэтилена
    Для полипропилена.
    Учитывайте при монтажных работах, что резьбовые части выпусков должны оказаться на уровне финишной отделки, плюс-минус 5 мм., иначе при монтаже смесителя могут возникнуть проблемы (не обязательно, но возможно).
    С уважением.
    :hndshk:
