1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они не рассчитаны на такую комбинацию давления и температуры. но Вы можете применять, к Вам это не относится.
    по кнопке: попадались пару раз инсталяции, обращал внимания на кнопки и увидел, что глубину можно наростить без особых проблем .
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Спасибо за наводку! Ну а так 12 см это сама перегородка в полкирпича, а еще слои штукатурки и плитки будут, ну в минимуме 14 см, до 14-15 есть возможность нарастить "цивильно" енту кнопку?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтож все такие слепые, достало .
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    до 220мм
    или есть еще тросовый привод от кнопки в бочек
    посетите нормальный магазин, где Вам предложат на выбор несколько моделей от нескольких производителей (В Макслевел на ТТК, например) - сами все увидите
  6. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Добрый вечер! Подскажите, что можно сделать, что бы при открытии на смесителе горячей воды идущей с накопительного водонагревателя не было воздушных пробок?
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    При заполнении бойлера, не включая питание пролейте воду из горячего крана на последнем потребителе, и так далее в сторону бойлера, пока не перестанет выходить воздух. "Поспешай не торопясь!":hello:
  8. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @Баловнев, это я делал при первом запуске. У меня при открытии горячей воды, кран постоянно "харкается" я думаю это потому что там есть воздух, ведь так? На магистрали от ГА стоит авт. воздухоотводчик, на водонагревателе на входе холодной воды установлен из комплекта предохранительный клапан, но вот что бы вода из него капала я не видел.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Вода из клапана капает только при преодолении давлением определенного барьера. Воздух можно удалить только проливкой. Если только у вас нет вертикальных петель на магистрали... Повторюсь: "Поспешай не торопясь!":hello:
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Весьма вероятно. что у вас не воздух. а пар от перегрева воды. В воде всегда есть растворенный воздух. вот он при нагреве воды и собирается вместе с паром. Убавьте температуру с максимума. Это водонагреватель. а не кипятильник:)]
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Тоже вариант:|: Тогда непонятно куда смотрит клапан:nono:
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Кто-нибудь 110-ую пластиковую гнул под нужный угол? С помощью фена или еще как? Поделитесь опытом...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo::flag:
    Если получится, потом расскажите, заработаете кучу лайков! :victory:
  14. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Либо воздух, либо пар, хотя пар = повышенное давление "подрывник" не сработал - сомнение!
    Он там абсолютно не нужен!
    Если стандарт - то с обратным клапаном "в комплексе". Минус данного - при поломке одного механизма нужно менять всё, но изначально дешевле !
    Это в общих чертах :).
    Если есть возможность перекройте "авт. воздухоотводчик на магистрали от ГА", затем повторите сделанное "при первом запуске" - вероятно проблема уйдет из учета Ваших слов:"установлен из комплекта предохранительный клапан, но вот что бы вода из него капала я не видел"
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Пар не значит давление. Пар это температура! Вот он и "пыхтит" из смесителя.
