1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    Прошу посмотрите пожалуйста верно ли продумали разводку труб?
    Плита УШП, дом из газобетона.
  2. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    :hndshk: !
    Почему же тогда чайник со свистком издает характерный оному звук? Неужто от температуры :faq:.
    Если Вы правы, пользователь данного водонагревателя должен получать чрезвычайно горячую воду при открытии "горячего" крана (если не организована рециркуляция ГВС - через время), о чем ни слова! В этом случае надо проверять электрическую часть (датчик, состояние тэна...)! Ни один производитель бойлеров не предусматривает (наоборот всячески предотвращает) доведение воды до кипения! Есть понятие "термическая дезинфекция", но данная "операция" производится довольно редко и к парообразованию она не приводит!
  3. KievFlat
    KievFlat
    KievFlat
    Смесители какого бренда стоит выбрать, в первую очередь исходя из цели: получить максимально беспроблемный смеситель, за максимально адекватные деньги?
    Раньше ориентировался на Grohe, из "коллекции" Grohe Start - имею 7-летний в принципе успешный опыт эксплуатации оных смесителей. Но с учетом нынешних цен на них, хотелось бы немного сэкономить.
    Покупать то, что потребует регулярных решений вопроса "кран капает" или "где-то подтекает" не готов в принципе. Думаю рассмотреть как вариант, смесители Teka - они, вроде, тоже надежные (стоит почти 4 года, проблем ноль).
    Если кто-то подскажет другие варианты, буду весьма признателен!
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    у меня "видима" стоит уже 6 лет на ванне и на кухне и "смарт" на умывальнике 3 года (до этого "лемарк" там стоял однорукий, отремонтировал и увёз на дачу).всё не однорукое и по этому более экономное и ремонтопригодное в обслуживании. У видимы часто сталкиваюсь, в основном с кухонными, с проблемой снять маховик с кранбуксы, было пару раз что приходилось менять кранбуксы в месте с маховиками, перед установкой смесителя рекомендую снять маховики и мазнуть литолом на посадочное
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    орёт как ошпареный:)]...налью кофе себе
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    У меня висит колба фильтра 10ВВ Гейзер. Пришел в леруа картридж купить, есть обмотанный полипропиленовой нитью 10мкм 30л/мин за 395р https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/aksessuary_dlya_filtrov/filtruyushchie_elementy_kartridgi/15454531/, а есть просто как губка 5 мкм 15 л/мин за 190р
    http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/aksessuary_dlya_filtrov/filtruyushchie_elementy_kartridgi/15318311/
    Я думал, что у картриджей производительность равна производительности корпуса фильтра, тем более на самих картриджах про производительность ни слова. У картриджей реально такая производительность или в леруа отсебятиной занимаются? И какой лучше из них?
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Информация о пропускной способности картриджа должна быть указана на "паспорте" оного, Леруа тут абсолютно не причем.
    Непосредственно у этого- переменная пористость 10/5 мкм.
    Откуда водичка идет?
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Следуйте простым истинам:
    соблюдение диаметров;
    уклонов (1-2см на метр пог.);
    не допучщение соединительных муфт;
    также поворотов, тройников в 90 (87) грд.;
    "организация" ревизий и доступа к ним;
    обустройство фановой трубы, либо соответствующего клапана;
    исключить вероятность замерзания (наружн. канализация);
    выбрать "достойного" производителя материалов.
    Это в общих чертах. Разберетесь - все у Вас получиться, ничего сложного!
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @NikelBack, водичка из скважины, анализ пока не делал. Хочу поставить просто фильтр мех. очистки чтобы не загасить сантехнику.
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    чем тоньше очистка, тем меньше производительность
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    для этих целей хватит 100мкм сетчатый, вечный почти
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Всем привет. Объясните пож-та как правильно устанавливается данное изделие?
    У меня из стены торчит дюймовая труба под полотенчик. Накрутил на эту трубу переходник.
    Потом накидываю гайку на полотенчик, но когда зажимаю ее, откручивается внутренний латунный который с шестигранником т. к. направление резьбы как раз идет на выкручивание.
    Пробовал зятянуть его шестингранником, как следует, но результата не дало.
    ps на втором фото другой переходник
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Romku, так и мучаемся блин) тот что с шестигранником на лён закрутите по туже без всяких фумок и паст, можно с краской и подождать, а вообще есть клей специальный для резьбы
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет! Подскажите как решить вопрос. Сегодня утром потекла каналья в квартире к соседям. Разбив стяжку в туалете увидел как 50я ПВХ труба входит в чугунную, соединение было сделано неверно (10лет назад проффесионалами) просто на герметик. Так вот кусок трубы отпилил и вытащил его из чугуна, но чтобы поставить целый новый кусок трубы с кухни, надо много чего передвигать (душкабина,стиралка) можно ли как нибудь смонтировать кусок трубы, если в имеется неподвижная пластиковая и через 20см неподвижная чугунная, как их соединить? Очень не хочется трогать душ кабину. Заранее благодарю за ответы!
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    качественно врятли получиться, ковыряйте дальше до соединения или ещё хотя бы 30 см и скользячку или компенсирующую муфту ставить
