1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @mario29r, есть возможность ещё резануть, но если до соединения то это в другом помещении с описанными сложностями. Подскажите что такое скользячка и компрессионная муфта?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Джон ТриВольта, подозреваю, что речь идет именно о такой муфте. ;)
    Это соединительная
    а это компенсирующая муфта.
    вставите в чугун коротыш с надвинутой муфтой и потом сдвинете для соединения. Что-то ещё сложно придумать и посоветовать. Манжет для соединения с чугуниной желательно найти резиновый (каучук редко хорошо и плотно садится) ИМХО.
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    ну да, проф сленг),компенсирующую закинте ещё для наглядности
    разница между скользящей и соединительной муфтой в буртике внутри по середине муфты, не дающий свободно скользить по трубе
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @NikelBack, понравилась компенсирующая муфта, но не будет ли такое соединение хуже чем труба в раструб? Просто надо будет это дело заливать раствором...Надёжно?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это точно такой же раструб, только удлиненный.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    купите манжет с чк на пластик, 73 на 50 у неё размер вроде бы, на селикон её в чугун а в неё уже пластик
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем спасибо за оперативные ответы, так и сделаю! Ещё вопросик один, фанового стояка нет и хлюпенький гидрозатвор на душевой кабине срывает, поможет ли клапан одиночный на 50ю трубу после душевой, точнее дальше от слива после душевой?
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    поможет, но штука не надёжная,плотно не перекрывает и запах всё равно есть (может у нас в городе такое говно продают просто) установить можно не посредственно у стояка. схемку бы глянуть то точнее бы сказал. А куда вытяжка то делась на кан стояке?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @mario29r, дом у нас немецкий, после войны русские ремонтировали и никакого фанового стояка и небыло никогда. Спасибо всем!
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всё смонтировал, спасибо за ответы, проверил ничего не течёт,завтра залью ротбаном. Гидрозатвор в душевой вроде не срывает! Вывел ещё ревизию в месте монтажа, т. к. чугуняка делает поворот 90гр. и в этом месте всегда забивается, и на неё одел возд клапан.
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    должен быть, хоть немцы хоть русские, должен и от времени постройки не влияет
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @mario29r, понятно, но его нет, да ещё и выгребная яма на 8квартир) дОМ В ГОРОДЕ...
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Джон ТриВольта, жесть конечно, у нас в городе тоже есть три дома (многоквартирные) с выгребной ямой, но вытяжки там канализационные есть
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может это БАЯН, но допер сам.
    для живущий в частном доме с НЕ центральной канальей, очень актуальна возможность регулировки объема смыва в туалете. это можно решить и с однокнопочной системой если вывести из строя установленный на центральном штоке поплавок (который как раз и дает задержку на опускание штока).
    если решите сделать это своими руками и заглянет внутрь бачка то все поймете.
    или рядом на основном штоке "ковшечек" демонтируйте
    или на самом штоке пенопластовый поплавок надо будет удалить
    далее регулировка объема сливаемой жидкости происходит за счет продолжительности удержания кнопки слива.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @ago120779, а можно просто уровень воды в бачке уменьшить
