1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @mario29r, ну иногда требуется и большой объем воды, "когда результат превзошел все ожидания"...:)]:)]:)]
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    можно, но не решает вопроса о смыве различных по обьему нужд.
    объем и уровень воды в самом бочке регулируется, но не регулируется количество воды на одно смывание (нажимаешь кнопку и весь объем бачка выливается, независимо от исполненной "нужды")
    При удалении этих задерживающих устройств (они находятся на центральном клапане смыва), вы продолжительностью нажатия на кнопку регулируйте количество воды используемой на смывание.
    Уровень же воды в бачке я выставляю на максимум.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Раньше по такому принципу работали советские унитангенсы с боковой ручкой: нажал - вода льется, отпустил - перестала. Раньше об экономии воды особо не задумывались, но все было предусмотрено. ;)
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @ago120779, у меня когда нажимаешь конпку слива однократно - льется вода, если затем нажать еще раз - она останавливается. Если надо слить чуть чуть я нажимаю один раз, а затем быстро второй раз. А если чуть чуть не надо, то нажимаю однократно. :) Арматура фирмы Alcaplast.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Стиралка LG. Стоит в ванной. При открытии-закрытии крана идет гидроудар, конкретнейше трясется не только подводка к ней - а даже подводка на кухне. Думаю хорошего мало и рано или поздно гдениб чтониб рванет.
    Что делать? Как на этой квартире, так и на новой, где еще только делаем ремонт, а стиралка будет такая же.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    нафига его закрывать открывать? раз открыли и всё
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    И еще, буду благодарен за ключевую информацию по подключению посудомойки. Все конечно гуглится, но слишком много чего еще нужно гуглить, а времени нет... Правильно ли я понял, что трубу водопровода к посудомойке нужно подводить отдельную, непосредственно от коллектора? И нельзя подключать ее к той же подводке, что и кухонный кран?
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    речь о моментах начала и окончания набора воды стиралкой.
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    на всякий случай: я имел в виду посудомоечную машину. сказанное вами выше для этого случая верно?
  10. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    Подскажите пожалуйста. Видела на фотографиях, что сейчас есть возможность установить раковину над стиральной машиной. Реально ли это?
    Как тогда выбрать под это дело технику?
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    ставил над стандартной стиральной машиной, не удобно, очень высоко. наберите в поиске,"стиральная машина под раковину" Все трубы для раковины придётся топить в стены. Ещё есть вариант установить стиралку над унитазом
  12. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    у нас есть квартира студия и там необходимо сделать только так. Иначе вместо ванной, придется все-таки ставить душ (места совсем мало
  13. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    ну так в чём дело, хитрая раковина плюс хитрая стиралка и всего делов
  14. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    уточните пожалуйста про "хитрую":|: в характеристиках техники как должно быть написано, чтобы я поняла, что мне это подходит?
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @ОльчикКотова_91, к сожалению получится битва компромисов: и не раковина, и не стиралка. Ставил себе подобное решение, через месяц отказался. Стиралка (Занусси) - ни о чем: очень задумчивая, стирала весьма посредственно, практически не отжимала. Раковина (точнее назвать правильнее - лохань) - огромная (замучаешься тянуться к смесителю) и мелкая (брызги в разные стороны). Поэтому, когда будете выбирать и раковину, и стиралку, внимательно изучайте все варианты и смотрите отзывы по каждой модели!
