1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    про стиралку не знаю, а вот про раковину всё точно написано. Может на кухне место выделить для стиралки? есть ещё варианты малюсеньких угловых раковин
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Стиралки, конечно, могут быть разные, но мне с той не повезло. Посоветовали ее в магазине, так я теперь этот магазин за версту обхожу. Оказалась самой гнусной моделью и ее мне впарили (лопух был). Теперь все только через отзывы и личный опыт. :)]
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  4. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    Я делаю квартиру для бабушки! Может быть ей будет достаточно!
    Главное стиралка чтобы была нормальная! А на счет раковины... там мне кажется все так просто. руки мыть, да зубки чистить:)]:aga:
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Так пока дотянешься до смесителя, то не захочешь ни руки мыть, ни зубки чистить... Тем более пожилому человеку...
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @ОльчикКотова_91, Стиралки Занусси и правда тормознутые (в прямом и переносном смысле), если пол не очень ровный- любят "гулять" по помещению. Рассмотрите как вариант, СМА ASKO (раньше была очень достойная шведская марка).
    Раковина "Кувшинка" и её различные инкарнации и правда не очень удобны, если финансовый вопрос не очень принципиален, рассмотрите импортные аналоги (наши к сожалению страдают качеством литья).
  7. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Какое входящее давление? Если больше 4 атм. (а уж тем более если постоянно скачет), поставьте на входе в квартиру редуктор давления. Но возможно система водоснабжения воздушится (сливают стояки и пр.), при открытии смесителей подобное не наблюдали?
    Расточительно - вполне хватает одного вывода на 16 трубе (не такой уж большой разбор у ПМ, да и не особо часто оный включается; + подключается ПМ на ХВ, а на кухне в приоритете горячая!).
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    1 этаж 17-этажного дома, я думаю давление будь здоров. Хотел ставить редуктор, но потом понял, что он будет только усиливать гидроудары. Сейчас почитал немного про демпферы гидроударов, но пока не понял как лучше ставить и не смотрел конкретных моделей.
    По поводу система воздушится - как определить, открываю кран идет воздух? нет, такого не бывает.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А почему Вы думаете, что редуктор усилит гидроудары?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Зависит от того как сделан водоразбор, если нижний- тогда конечно, большое.
    Ссыль в студию, откуда информацию подчерпнули.
  12. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    :ogo::faq:.
    Назначение редуктора - выдавать на выходе постоянное установленное Вами давление, т. е. обезопасить Вашу систему водоснабжения от чрезмерного давления и гидроударов в том числе!
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я безусловно не о гидроударах из стояка, а о гидроударах от стиралки. Редуктор не будет выпускать излишки в стояк, и вся сила гидроудара будет в трубах внутри квартиры.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Редуктор позволит Вам получить постоянное давление в системе (в данном случае - от редуктора до всех потребителей) и исключит его резкие перепады. А именно из-за них и получается гидроудар.
  15. kjr11
    kjr11
    kjr11
    При этом гидроудар от резкого закрытия клапана стиралки упрется в редуктор (по совместительству работающий как обратный клапан), не сможет выйти в стояк и порвет мне трубу
