1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    no comments... :no: Откуда эта чепуха всплыла? :faq:
    Повторяю вопрос, ссылку опубликуйте- откуда информацию вычитали?
    Клапана стиралок работают в зависимости от модуля управления либо на время, либо на объем пропущеной воды.
    Если вы установите нормальный (акцентирую) регулятор давления FAR, HONEYWELL, OVENTROP и т. д. то на долгие годы забудете о гидроударах и иже с ними.
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Читал много где, да и от районных сантехников слышал (хотя конечно авторитеты те еще :)
    Читал и на этом форуме, и на МС.
    На МС под рукой есть ссылка:
    mastercity. ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t47747-gidrobak-dlya-zashity-ot-gidroudarov-v-gorodskom-vodoprovode/?p=645189#post645189
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Помимо того что читал - как представляю себе физику процесса: бежит вода в стиралку, вдруг резко закрывается клапан. За счет инерционности массы воды она продолжает бежать в направлении стиралки, давление резко вырастает.
    Сейчас этот гидроудар частично уходит в стояк, частично бьет по другим трубам в квартире, что и наблюдаю в виде трясущейся подводки на кухне. Будет редуктор - сработает как обратный клапан, в стояк ничего не уйдет, все пойдет на кухню и т. п.
    Если ставить демпфер гидроударов около стиралки, будет норм, если не ставить - то без редуктора лучше.
    Поправьте если неправильно воспринимаю ситуацию.
    Про пользу редуктора от гидроударов из стояка сомнений нет, но кто знает, как часто они там бывают, и явно расходятся по всему стояку. А от стиралки - гарантированно регулярно, и расходиться в случае наличия редуктора придется по меньшему объему воды.
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    редуктором вы занизите давление воды на квартире и при резком закрытии клапана стиралки из стояка вода будет ещё поступать в ваши трубы. попробуйте вентель квартирный прикрыть и постирать...честно говоря я первый раз с таким сталкиваюсь. Как у вас напор из смесителя вообще?
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Квартирный вентиль прикрыть ок, попробую. На стиралку отдельного у коллектора к сожалению не установили, а прикрывать тот который уже около стиралки на выходе из стены - не знаю стоит ли.
    Напор из смесителя - не жалуемся :) Я не знаю как оценить. Смесители работают в комфортном режиме, но возможно это заслуга самих смесителей.
  6. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Спасибо - улыбнуло :close:.
    :hndshk:
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @kjr11, короче, поставьте Овентроповский редуктор, настройте его на 2 - 2,5 атм. и спите спокойно. Чего и нам желаю. ;)
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Лучше с физической точки зрения объясните, в чем я не прав в своем описании поведения воды при закрытии клапана стиралки, и невозможности пройти через редуктор в стояк. Легко допускаю что не прав, но хочется понять в чем :)
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не открывается.
    На пальцах, по моему- доступней некуда.
    https://domtechs.com/vodosnabzhenie/oborudovanie/princip-raboty-regulyatora-davleniya-v.html
    PS. Заметьте, ни слова о том, что регулятор работает как обратный клапан. Выберите правильный ТИП регулятора и всё.;)
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Иногда хочется сказать- "Меньше знаешь. лучше спишь:)]". Эт как в той притче о переменном токе:...синусоида. а провод то прямой:aga:!
    Вот и здесь так:
    Хотя может коллеги, сделать по выходным "День простых ОБЩИХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ". как в одной из тем форума. А в понедельник модератор потрет всё?:love:. Третью страницу "жуем" ни о чем:)
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Есть вариант куда проще, и главное полезнее новым посетителям темы: наполнять шапку темы кратким содержанием и ссылками на ключевые посты :)
    Впрочем не сказано и обратного. Что клапан работает, не пропуская излишнее давление из стояка - сказано. А вот что будет в случае, если давление после редуктора стало больше, чем в стояке? Сдается мне, редуктор не откроется.
    А по сути моего вопроса - я понимаю, что редуктор имеет ярко выраженную пользу в случае гидроударов из стояка. И никогда не спорил. Но в случае возможных гидроударов в системе после редуктора - надо его сочетать с демпферами гидроударов, а иначе может стать только хуже.
    И - пока никто аргументированно мне не написал, почему я не прав.
    Только вот мало информации пока нашел про эти демпферы гидроударов, и не понимаю что конкретно брать и во сколько выйдет.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Боюсь тогда надо тут дневать и ночевать:):)]. А как же семья. дети? И потом- какой смысл "стелить соломку" лентяю? Пусть "шерстит" интерн. Да и на форуме есть фильтры поиска. Своя "морковка" слаще магазинской. :)], Да и до мозгов доходит лучше. Вот если не найдет ответ, тогда есть возможность уже "грамотно-профессионально" задать вопрос форумским специалистам.
    Честно говоря похоже пришла пора создавать "флудилку" по "ОБЩИМ ВОПРОСАМ САНТЕХНИКИ" Вот и "заначка" есть :love:
    . Кстати потом можно и книгу выпустить - из серии "Для чайников- занимательно о сантехнике и гидравлике..."
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А как Вы себе можете представить эту ситуацию? В стояке 4 атм, а после редуктора на стиралку и смесители пошли все 8? Откуда? Законы физики отменить невозможно. Единственный возможный вариант, когда после редуктора давление может быть больше, чем в стояке, если в последнем резко кончится вода. Но это вопрос к ДЭЗу.
    Главным аргументом является полное решение проблем с гидроударами установкой редукторов многими обитателями этого форума по совету местным гуру. Практика - главный аргумент и двигатель решения проблем.
  14. Kelvin1313
    Kelvin1313
    Kelvin1313
    Подскажите, пожалуйста, как демонтировать смеситель на фото?
    Непонятно, как сдвинуть желтые кольца между смесителем и стенкой (извините за терминологию - не владею вопросом)...
    Вроде бы итальянский смеситель.
    Заранее спасибо!
  15. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    За белыми декоративными накладками гайки.
