1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Kelvin1313
    Kelvin1313
    Kelvin1313
    Как сказал сантехник, там эксцентрики. Если белые чашки сдвинуть к смесителю, не подлезть. Похоже, нужно желтые кольца сдвигать к стене, но непонятно как...
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    + на холодной воде, когда в трубах после редуктора прогревается до комнатной температуры, в зависимости от разницы температур и объема жидкости, иногда на несколько бар.
  3. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Ответа на форуме внятного не нашел, поэтому спрошу.
    От устройства теплого пола осталась труба PEXB Watts, производитель пишет, что для водоснабжения катит. Собственно вопрос, можно ли собрать водопровод на обжимных фитингах для металлопластика, насколько надежно это соединение? Просто остались фитинги от соседа.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А фитинги чьи (производитель какой)?
  5. maddelff
    maddelff
    maddelff
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Надо смотреть серию и по-уму, конечно, запрос о совместимости писать в "Дюйм". Важно, чтобы толщина стенки трубы соответствовала толщине трубы, под который этот Tiemme заточен.
  7. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Диаметр 16, толщина 2- соответствует моей трубе
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    196240, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 82
    Попробуйте у них проконсультироваться для надежности. Но по-моему проблем быть не должно.
  9. maddelff
    maddelff
    maddelff
  10. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Главное не забывать, что ВСЕ разборные соединения должны быть доступны для обслуживания!
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да, замуровывать можно только саму трубу, а соединители должны быть на виду.
  12. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Само собой, закрыты будут только проходные участки (труба без фитингов), короче как теплый пол- в стяжке только целиковая труба
  13. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Кстати, пробовал вчера-тимме накручивается, зажимает все ок, а валтек (с теми-же параметрами 16х2) не налазит, кольцо толстовато
  14. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    С натяжным фитингом ТЕСЕ эта труба точно "дружит" - проверено:super:, причем на водоснабжении! (дом частный!, в квартире - только через редуктор) Преимущество данного фитинга - надежность, никаких резиновых уплотнителей, исключение практически всех человеческих факторов при монтаже, не нужно доступа к соединениям "пресс-пресс" (не примите за рекламу:aga:). Минус - цена.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я не знал про такие страсти. В квартире вся вода сделана ПП с американками. Вот американки периодически текут на горячей воде. А ещё гибкой подводкой был сделан бойлер (унитаз и краны). Вот у бойлера гибкая подводка два раза начинала течь, хорошо оба раза были дома и вовремя перекрывали. осле второго раза пришло в голову поставить МП трубу. Купил кусок какой-то трубы и какие-то фитинги, поставил и живу и радуюсь уже лет 8-10 наверное. Только подумываю почему я не поставил МП и на унитаз тоже? :faq:
