1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. maddelff
    maddelff
    maddelff
    А почему в квартире редуктор нужен? В чем отличие от частного дома?
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Техника стала нежная:). импорт. а она не любит разных давлений (хол.гор). Как правило в новых домах уже по проекту ставят регуляторы давления. Регулятор также способствует выравниванию скачков температуры воды из смесителя душа при спуске допустим унитаза. Смягчает гидроудар. В частном доме тоже желателен. Если несколько точек водоразбора. Допустим моешься в душе. а жена решила набрать водички в чайник и в придачу ребенок на унитаз сел... Вот вы и схлопотали "кипяток". :)]. Кстати неплохо бы и фильтры иметь и не только грубой очистки. Я уж не говорю о ультрафиолете...
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Возможно уже было, но не нашел.
    Скажите пожалуйста в чем отличае ариированых полипропиленовых труб PN20 и PN25?
  4. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @Andrnikol, PN - номинальное давление, измеряется в барах. Как правило трубы с более высоким PN имеют большую толщину стенки и соответственно меньший внутренний диаметр.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    по сути ничем...толщина стенки и внутренним диаметром
  6. himkinskiy
    himkinskiy
    himkinskiy
    Добрый день, уважаемые!
    Имеется проблема. Один стояк водоснабжения горячей и холодной воды. От него подключены три помещения - как обычно ванная комната, туалет и кухня. Так вот проблема у меня в следующем.
    На кухне температура горячей воды гораздо горячей (извините за тавтологию) чем в ванной на двух смесителях (собственно в ванной и умывальнике). Думал у смесителей в анной выставлены температурные ограничения по горячей воде-проверил-нет -прямой проток горячей воды. Разница в температуре горячей воды в ванной и на кухне очень значительна.
    Разводка выполнена п/п трубами от "гребенок". Стояки водоснабжения расположены в туалете. Слева ванная, справа кухня. Смесители везде Видима. Единственное-трубы в ванной в штробы были уложены без теплоизоляции. Длина труб до смесителей в ванной примерно на 1,2 м больше чем на кухню. Давление горячей и холодной воды одинаковое - по 4 атм - стоят манометры.
    Может у кого был опыт решения такой проблемы, а то задолбал лишний расход горячей воды.
    Заранее спасибо!
    Забыл добавить. Длительный слив только горячей воды в ванной не меняет ситуации
  7. cerberos
    cerberos
    cerberos
    Делал ремонт санузла лет 7 назад. Недавно нужно было перекрыть воду, и я решил сделать это на гребёнке. В результате потек краник (сальник видимо у коллектора) в открытом положении. Если немного прикрыть, как на фото, то не капает (пототенце сухое) уже 3 дня. Вопрос - стоит ли менять или забить это дело? Смогу ли поменять сам?
    Спасибо!
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Попробуйте перекрыть на стояке холодную - исключите подмес ее в смесителях
    чудес не бывает, охладиться за 1,2м значительно вода не может
    вероятно в картриджах подмешивает холодную слегка
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый вечер!
    Скажите, можноли слив стиральной машины вывести к сифону мойки на кухне. Мойка и СМстоят рядом, а на сифоне имеется дополнительное отверстие для слива.
    Спасибо.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    можно, хомутом соединение обожмите
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А в мойку вода не выбежит или наоборот?) Вот сифон. В отстойнике имеется еще перегородка, отделяющая выходное отверстие (левое) от двух входных (верхнее и правое) 1447697749986-365275499.jpg 144769781124580075307.jpg
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не выбежит, не переживайте. Эта перегородка для создания "водяного замка", чтобы канальей не смердело. Обычным ленточным хомутиком шланг прижмите и вся недолга.
  13. Filin74
    Filin74
    Filin74
    В бытовке будет маленький санузел. Комнатка 130х80 см. Там унитаз и душ. Стены OSB. Душевую кабинку собрать там будет сложно - мало места.
    Посему планирую поставить стальной поддон 80х80.
    Его нужно оградить со всех сторон. Прежде всего от стен. Спереди можно шторкой.
    Хочу на поддон поставить каркас из профиля. А чем зашить?
    ГКЛВ? Так его отделывать нужно.
    Пластик мож какой бывает?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем? Прямо на фанеру пластиковые панели. На соединение панелей с поддоном - бортик для ванны.
  15. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Вопрос риторический - Вам решать, менять потёкшее или нет.
    Как правило все коллекторы с шаровыми мини-краниками - дрянь, что и подтвердилось в очередной раз.
