1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Filin74
    Filin74
    Filin74
    Спасибо, поищу. В Леруа был, ничего подобного не нашел.
    Поддон
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Здравствуйте. Начал срабатывать предохранительный клапан на 6 бар, установленный на подаче холодной воды в бойлер, проверил расширительный бак, оказалось, порвана резиновая мембрана. Бак на 24 или 35 литров, точно не знаю, а по маркировке не совсем понятно, но мембрана одна на оба этих размера. Стоит повышающий насос на подаче воды, давление 6 бар. Найти информацию о давлении, которое надо накачать в бак, найти не смог, поэтому пока накачал 1.9 бар, но, как мне кажется, этого может быть мало. Сколько его там нужно делать, такое же как в магистрали после насоса, 6 бар, или меньше?
    И вопрос по расширительному баку отопления. Там давление 2 бара, а в баке, 50 литров, 1.1 бара. Это нормально, или тоже надо примерно около 2 бар?
  3. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Достаточно 1 -1,2 бар
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    После замены мембраны в баке срабатывания клапана полностью прекратились. Только видимо перекачал давление, 1.9 много, насос запускается при падении давления примерно до 1.5, в результате сначала идет вода из бачка, и только когда давление падает ниже 2 срабатывает насос. Видимо, надо немного снизить давление воздуха, но как тогда бак будет выполнять функции компенсатора гидроударов? Не начнет ли опять срабатывать клапан?
  5. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Выбираю оборудование в душ.
    Склоняюсь к душевой панели (фото случайное из интернета)
    но заметил, что многие выбирают вариант со скрытыми в стене смесителями-трубами и торчащими из стены по-отдельности кранами и лейками. Вот такой вот примерно (фото взял из этой ветки):
    Мне в этом втором варианте видится относительно высокая сложность монтажа с соответствующей высокой стоимостью за этот монтаж.
    Но может быть я чего-то упускаю? Почему многие предпочитают скрытый монтаж?
    Это солиднее? Или в сумме всё равно дешевле, чем внешняя панель?
    Или в душевой панели есть какие-то минусы?
    Помогите разобраться?
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогично был такой и у меня выбор. Ставил и то и другое. Хорошие (качественные) панели и "хреновины":) скрытого монтажа одинаково дороги. Выбор зависит от габаритов душа. И в основном вкуса хозяек:). Панель занимает некоторое пространство. А так только ручка. Панели легки в установке и вид презентабельный;). При выборе панели надо обратить внимание на качество соединительных шлангов и штуцеров. В китайских дешевых- пластик и хомутики. Скрытый монтаж позволяет установить форсунки и управление в удобных местах. Естественно могут быть проблемы с ремонтом. Для облегчения этого естьспециальные боксы скрытого монтажа. Можно спокойно заменить встроенный смеситель на другой. С панелями сложнее. Быстро меняются модели. И через 5-8 лет можно не найти запчасть. Хотя это уже становится неактуально. :)]. 5-8 лет эксплуатации... и по новой- ломай-вынимай. Да! Затратно немного Но зато всегда "свежо и модно":)]
  7. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    В Леруа - навалом: отделка стен и потолка - панель ПВХ.
  8. АлександрTs
    АлександрTs
    АлександрTs
    куда поставить кран защиты от протечек (на место красного крана?), счётчик (после обратного клапана?)
    сомневаюсь куда ставить регулятор давления, до или после промывного фильтра.
    давление холодной 6+. горячую не мерил.
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Ну есть же типовые примеры.
    1. Вводной шаровой кран.
    2. Привод защиты от протечек.
    3. ФГО.
    4. Счётчик.
    5. ОК.
    6. Промывной фильтр.
    7. Редуктор.
    Зачем эта длинная и кривая гирлянда?
    Сгоны из оцинковки? Если да - выкидывайте, нельзя их ставить.
  10. АлександрTs
    АлександрTs
    АлександрTs
    а что ставить ? нержавейку? у меня весь стояк из оцинковки.
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    модно просто и продавцам выгоднее продать набор скрытого монтажа, чем просто душевую панель :)
  12. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Вставки из оцинковки в квартирной разводке сгнивают. Цинк как катализатор быстро "уходит" и труба начинает ржаветь изнутри вплоть до полного перекрытия сечения.
    Меняйте на латунные/бронзовые.
    Первые - Валтек выпускает.
  13. АлександрTs
    АлександрTs
    АлександрTs
    ок. а нержавейку можно ? или что-то одно ?
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А кто нибудь ставил сифон для стиралки как во вложении ниже? У меня в стене отверстие канализации d50, придется ставить через манжету 50х32. А надо ли чем нибудь крепить дополнительно шланг стиралки на штуцере сифона? Например червячным хомутом. Вроде бы @Tehnik-san как то фото выкладывал.
    А может просто шланг через манжету в канализацию засунуть и не париться? :)
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если красиво- ставьте, и хомутик не забудьте. В этом штуке:) стоит обратный клапан. он не дает запахам канализации "портить" ваше белье. Ну и "водичку не пустит обратно в стиралку при засорах. Если правильно выполнен слив из стиралки (высота). это устройство будет как дополнение. Можно гидрозатвор сделать из шланга-выпуска, просто сделав "V" петлю на задней стенке стиралки. Шланг можно просто через манжету засунуть в канализацию. Но лучше через штуцер-елочка. Есть угловой или прямой под 30/40 канализации. Белый_кит_MRWMF-90__.jpg .
