1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. vevrius
    vevrius
    vevrius
    Минск
    Здравствуйте! у меня следующая проблема: труба канализации (кухня,жир) входит в септик под водой. Регулярно забита труба. Поднять трубу не получится из-за глубины промерзания. Скажите, что можно сделать в данной ситуации? заранее спасибо
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Я бы всё переделал! И что значит
    В смысле в речку? :aga:
    Есть решения с дренажными насосами, а вообще мало инфы, все эти дела привязываются индивидуально
  3. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Схематично можете нарисовать в чем проблема ну или на худой конец фотографии выложить с проблемой?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У меня тоже самое, но с вентиляцией, когда септик полон, на кухне в мойке, начинает булькать, сигнал к откачке!
  5. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Что значит поднять трубу не получается? Это Вам не водяная труба, ее не обязательно на 2 метра закапывать. И потом есть мероприятия по утеплению труб, а так же системы антизамерзания. Надо переделывать, или будете всю жизнь с засорами бороться.
  6. vevrius
    vevrius
    vevrius
    Минск
    Хотела решить проблему при помощи мужа:) но не получилось, пришлось все-таки специалистов вызывать
  7. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Если муж умеет зарабатывать деньги, то может не стоит торопиться его менять:)]
  8. vevrius
    vevrius
    vevrius
    Минск
    :)]точно) любые проблемы решаемы, были бы деньги
  9. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, между бачком и унитазом промазал силиконом (точнее посадил бачок полостью на силикон).Теперь думаю правильно ли я сделал, мучают сомнения.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А воду, ешо не заливали?
  11. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Нет.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Завтра залейте, силикон работает аки резина!
  13. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    К чему такие сложности?
  14. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Сегодня подключил воду и залил нигде не течёт всё работает, закручивал гайку под бачком от руки.
    Подводка воды с механизмом снимается и ставится без разборки бачка, а вот теперь сливной клапан так просто не заменить без снятия бачка.
    Мне как-то не понравилось как бачёк шуршит на унитае, качается. Зато теперь сидит как влитой (монолит),
    не сдвинешь, приклеилось намертво и щели нет грязь и вода не попадает туда.
    Надеюсь что сливной механизм не сломается быстро.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Cливной, снимается в легкую, обхват рукой и чуть влево и оппа он в руке!
