1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Можно нержавейку. Но где Вы её будете брать? И выйдет дороже латуни.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Alekca, красиво не обязательно, все равно за стиралкой будет. Такой штуки как у Вас на картинке нигде не видел. На сифон и то случайно наткнулся.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq:. Ищите в специализированных магазинах. Как вариант- берете обычную заглушку 50.40.30 и вкручиваете обычный штуцер-елочка для поливочных шлангов. Изнутри на контрогайке. Правда шланг торчит как слоновий хобот из стены. :)]. Этим вариантом или вышеприведенными штуцерами удобно делать постоянный слив от промывных фильтров. (Найду картинку выставлю). Удобно- открыл кран на фильтре- промыл-закрыл.
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    R0mashk, плохой сифон, не берите.
    Заканчивается загрязнением нитями от белья и заклиниванием шарика. Кому-то не везло после этого с насосом :)
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ничего вечного нет без обслуживания. Естестно надо периодически и сифон под раковиной чистить. и унитаз щеткой драить и пол мыть:). Засорился- вынул-промыл и опять на год забыл. Элементарно всё...
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну ребятки, а чё в стиралку кидать ветхое бельё и бюсты с костью? :) В стиралках перед насосом стоит сетчатый фильтр. Его чистят периодически и тогда и насос жить долго будет.
  7. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Подавляющее большинство СМ конструктиано содержат встроенный сифон - образующийся в объёме сливного насоса.
    В таком случае из чудо-клапана выкидываются пружина с шариком - получается красивый и пустой, но незасоряющийся слив :)
    Проверка проста: после стирки попытаться подуть в сливной шланг - если будет пробулькиваться - значит бонусный сифон уже есть в вашей машинке.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Подскажите, насколько сильно нужно затягивать болты на подвесном унитазе. Инсталяция Геберит. Поставили звукоизоляционную прокладку, есть люфт. Может без нее надо или просто сильнее до упора тянуть? Боюсь расколоть унитаз)
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Эт вы как его определили? :) Стоя на унитазе конечно креативно проверять! :)]. Проверьте в начале кафель. В смысле плоскость приклеивания. Возможно просто есть выступы, вот он и люфтит. Ну и аккуратней. Эт вам не болты на колесах авто. Подкрутили- посидели и так далее... Ну прыгать то не надо!
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Alekca, странный Вы:aga:. Кто Вам сказал, что я прыгал:faq:. Сверху двумя руками не сильно надавил на унитаз - есть люфт. Плитка ровная. Позвонил другу, у него без прокладки установлен, унитаз как влитой стоит - хоть ногами вставай! Вот я спрашиваю СПЕЦОВ, как надо делать?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну исходя из опыта: каждый хозяин подвесного унитаза хоть раз в жизни...думает встать на унитаз с мыслью выдержит 'невыдержит. А если серьёзно - крутите гайку. Прокладка конечно даёт люфт. Но без фанатизма. Тут чувство меры должно быть и опыт. Подкрутили- потрогали. Шевелится. Ещё чуть. чуть. и так далее. В любом случае ход гайки должен остаться. Ну и как всегда - иногда надо проверять. Нагрузка переменная и как известно все можно расшатать.
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    прокладка должна сжаться примерно до 1мм толщины
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Можете пояснить? Однорычажный с картриджем - я так понимаю тот же тип что на раковину ставят, стоит там годами ничего не пропуская.
    А тут еще больше не понял :) Что брать-то? Однорычажный или нет, фирму или нет?
    Кроме грязевика ничего не ставили.
    А по поводу шаловливых детских ручек - да, есть риск. Но обратные клапаны на стене перед смесителем - будет смотреться дико.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Надо понимать, что форум это не личная переписка и ответы надо расценивать не только лично к себе. И возможно это поможет кому то. Если у вас уже подготовлены места установки, естестно никто не заставляет все выламывать и тем более ставить клапан перед смесителем (ну не делают так). Их ставят в обязательном порядке после счетчика на всю систему. Клапан перед смесителем (ваш вариант) желателен. Если катридж не пропускает, ну и хорошо, опять же я это сказал как возможный вариант. Износ его зависит от качества воды. По смесителям просто- хороший смеситель- тяжелый смеситель. И заводской китай неплох. Да все "окружение" вокруг влияет на цену и марку. Смеситель за 900р как-то нее-ее..с кафелем от Версачи. Не метайтесь в раздумья. Хороший смеситель- это красивый смеситель за которым тянется рука супруги:aga:.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Всем своим заказчикам советую при выборе смесителя смотреть в начале на сам смеситель, а потом на цену. Если определились с выбором данного смесителя, теперь закройте глаза:)] и просто покрутите все рычаги и барашки. Ход должен быть плавный и одинаковый. Без рывков и люфта. Если все сложилось- это ваш смеситель:super:
