1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Как вариант, это может быть неправильно подключенный водонагреватель.
    В последствии если надумаете поставить фильтр из разряда обратный осмос, подмес горячей воды в ХВС (в рамках вашей квартиры или от соседей) приведет к преждевременному выходу из строя картриджей.
    Пишите телегу в УК, желательно коллективную, пусть назначают проверку.
    А зачем их на стену:faq:?
    В сантехшкаф, там где счетчики и коллектора, непосредственно в разрыв труб вставляйте.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Примерно так и затянул, больше боюсь, уже тяжело идет. Люфт есть, но уже маленький - это на 2-ом этаже. На 1-ом проверил ровность плитки, и точно, перепад 1-1,5 мм. Как специально почти везде ровно, а где унитаз - такой перепад:mad:. Плоскость из двух плиток, унитаз ровно посередине. Может поролон 2 мм подложить?
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Спасибо, обсужу с сантехником во что мне выльется.
    Горячее водоснабжение - магистральное, или не понял о каком водонагревателе речь.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Однажды помогло: по обрису унитаза наносим силикон. Ждём до отвержения. Монтируем унитаз. Работает как демпфер неровностей.
  5. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Привет всем форумчанам. Немножко от дышав от строительства коробки гаража и собиравшись с силами хочу успеть до заморозков прокапать и проложить трубу для ввода холодной воды в дом от центрального водопровода. Хотел бы также (на всякий случай) за питаться от своей скважины. Ввод будет осуществляется через подвал, в котором и буду монтировать разводку ввода воды. Данной процедурой ни когда не занимался и, думая, имея свою пару рук должно будет все получится. Теперь немножко по делу. В фундаментном блоке просверлил три отверстия 40 мм -одно для ввода 32ПЭ ,второе для ввода от скважины 25ПЭ и третье для прокладки трубы 25ПЭ на подачу в баню и гараж. Немножко поразмыслив набросал схему разводки для осуждения и последующего монтажа. Также хотел узнать мнения гуру по поводу использования полипропиленовой трубы, а именно ее диаметра.
  6. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Промывной фильтр перед магистральным (тот который "фильтр тонкой очистки") не нужен.
    Либо промывной, либо магистральный.
    Редуктор по уму надо ставить после магистральника. Так он гораздо дольше проживёт (вода нормально очищенная) и гораздо лучше будет стабилизировать давление (исчезнет лишнее гидравлическое сопротивление после него в виде загрязнённого магистральника).
    Степень очистки ФГО на вводе недостаточна, обычно производители требуют хотя бы 200 микрон, а не 500.
    25 мм от скважины - мало, зачем напрасно затыкать "выхлоп" насосу?
  7. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    @Aleksey_N, спасибо за совет. Скажите пожалуйста не могли б вы наглядно хоть на листочке нарисовать ваши изменения?
  8. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Честно скажу: лень и смысла нет.
    Порядок следования устройств изложен выше в письменном виде.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Помогите, пожалуйста, разобраться в номенклатуре фитингов для полипропиленовых труб. Например, нужно сделать линию труба 40 мм - переход - труба 25 мм (внешние диаметры) - угол - кран - тройник. Нашёл такие фитинги:
    Муфта полипропиленовая переходная 40х25 мм
    В описании: Предназначена для перехода с полипропиленовой трубы диаметром 40 мм на полипропиленовую трубу диаметром 25 мм - это про внешний диаметр?
    Угол полипропиленовый 25 мм, 90°
    Предназначен для создания поворота на 90 градусов системы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм. - тоже про внешний диаметр?
    Тройник полипропиленовый 25 мм
    Расшифровка маркировки: 25 – диаметр условного прохода в мм. - значит он для более широких труб? А какой тогда нужен тройник для трубы 25мм?
    Кран полипропиленовый шаровый 25 мм
    Расшифровка маркировки: 25 – диаметр условного прохода в мм. - то же самое, что и тройник
    Или это я не так понял и если труба 25 мм, то и любые фитинги с обозначением 25 мм подходят?
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Самое элементарное- спросить у продавца в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ магазине. И попросить всё сравнить на "натуре" и примерах. Спрашивая в варианте "форума" желательно не цитировать прочитанную нумерацию и обозначения, а дать ясное и различимое ФОТО предмета вопроса с обозначением.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Можно ли при пайке полипропилена немного согнуть ось, чтобы придать уклон горизонтальному участку? Это не повлияет на прочность соединения?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Эт сколько в "граммах"?:). Возьмите 2м ППРа в руки за один конец и поймете на сколько он провиснет. А вот 50 см не согнете:)]. Можно немного нагреть обычную для ХВС (для гвс и отопления с стеклопластиком и алюминием бесполезно) кипятком (муторно и долго). можно феном строительным (аккуратно и не усердствуя, опять же без фанатизма, чуть-чуть) Естественно не в месте пайки). Для ППРа и крепеж делают соответствующий. Большие температурные расширения. Опять же всё вышеперечисленное как крайнее и единственная возможность. Правильно трассируйте схемы и расположение приборов присоединений...и всё будет хорошо! :super:
  13. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый день. Скоро предстоит прокладывать коммуникации в каркасной пристройке. Необходимо проконсультироваться. СУ будет в границах 4 лаг. 2015-12-10-463.jpg Слева на право, СМ, унитаз, умывальник, ванна. В старой части дома останется кухонная мойка. Я решение вижу так. С кухни серой трубой 50 под пол, вплотную к стене Долее поворот 2 раза по 45 (или 1 поворот 45 плюс тройник 45 для ревизии и прочистка) в горизонт со снижением 0,025-0,0.35 через бревно выходит в пристройку. Как проходится бревно, нужно ли гильзу или просто запенить? В пристройку труба входит здесь.
    Далее тройником в 45 градусов отходим на СМ трубой 40-32, через лагу. Далее 2 уголками по 45 входим в двух плоскостную крестовину. В эту же крестовину с другого отвода на 50 входит труба с ванны и умывальника. С них трубы поворачиваются в горизонт также 2 по 45, уклон такой же. Труба 110 вертикально от унитаза с выходом в 45 градусов. Вытяжки на крышу нет, 1 этаж, всё это в пироге пола, в мин вате. Далее под платформу на улицу, здесь в утеплитель, вспененный чулок полиэтилена, достаточно ли? И в землю рыжая труба 13 метров в септик с уклоном 0,02. Как ловчея входить в землю, грунт песок, может ЭППС постелить на землю? Прокомментируйте, покритикуйте и подскажите пожалуйста что не правильно.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Честно говоря прочитал раз пять;). Ну ни ...:faq:понял. Фотки конечно впечатлили. Но постарайтесь или план нарисовать: стены дома. пристройка. септик. Лучше аксонометрия. как вы это представляете. Накладывание на фото кружочков и и линий не информативно. Не надо изображать трубу в прямом понимании- просто линия с раструбом в виде буквы "с".Можно просто на листе в клеточку и сфоткать телефоном. Даже если у вас 1 этаж. лучше сделать выход на крышу. как вариант поставить вакуумный клапан. Септику нужна вентиляция и для правильной работы канализации.
  15. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за ответ. Септик планирую с вен трубой. Сейчас СУ (старый в доме) без фановой всё работает. Скажите как проходить трубами бревенчатую стену, и участок между полом и землёй? Сейчас он выполнен так. Со стены торчит железная труба, направленная вниз, на ней кусок камеры авто, а дальше опять железная труба входит в землю. Всё это в коробе с опилками (сам ремонтировал когда дом поднимал). В канализации воды нет (это я знаю) и замёрзнуть там нечему при правильном уклоне. Но боюсь что холод по трубе будет пробираться в дом? Насчёт глубины горизонтальной части, сколько посоветуете, его нужно хоть как-то немного утеплить? Еще у меня участок с уклоном и возможно более чем в 0,02, т. е. вначале участка может быть 0,5 м. а у септика 0,4, это критично? Насчёт рисования у меня сложно. Я понимаю что клапан можно потом добавить, если будет затворы рвать? А то его некоторые товарищи форумчане "критикуют".
