1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Труба вент на септике это одно. Я имел в виду. что при спуске воды (а длина у вас приличная) труба будет работать как шприц. Тем более вы прибавляете приборы.
    :faq: Стеной считается вертикальное сооружение. И как труба может со стены торчать? как-то не включаюсь. "торчание" тоже вещь вроде перепендикулярная:)]. Да бог с ней. раз у вас новая каналия будет. :)
    Воды то возможно и не будет. но вот "ЧТО-То" может остаться. Особенно если трубы проложены в зоне промерзания. 13метров - прилично. тем более что и уклоны разные. Как чистить собираетесь. Вся проблема в маленьких обьемах слива. Ваши 5 литров унитаза- слезы! :aga:. Ну если друг за другом поутру в 5 человек... да ванну слить:victory:.
    Эт врятли если не сорвет гидрозатвор. Вакуумник. эт как НЗ от безысходности. Лучше крыша.
    . Как правило канализация на улицу проходит через фундамент. Честно говоря. конкретно не видя ни стены, ни трубы советовать в слепую некорректно. Выложите хотя бы фотки с куском фановой трубы куда и как она должна входить-выходить. Или разложите заготовки по земле. В любом случае зазор межу стенками должен быть.
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Фундамент у меня сваи диаметром 20см, под нижним перекрытием "улица" И стену и "улицу" видно на обоих фото. Приборы я не прибавляю всё есть и сейчас, я их переношу из основного дома в пристройку (кроме кухонной мойки). Фановую можно ставить не 110 а поменьше, скажем 50? Так вы полагаете заглубиться в землю на 0,5м. достаточно и утеплять ее в вспененный полиэтиленовый чулок не надо? С большим приветом профессионалу от строителя-любителя.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Унитаз- 100;). или "мясорубку" ставить. Санузлы не любят меньше "0". Шеф на даче третий раз меняет бачек:).
  4. АлександрTs
    АлександрTs
    АлександрTs
    поставил латунь.
    а куда там гаситель гидроудара поставить?
    сколхозил вот такое:
    m1.jpg [
  5. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
    Доброй ночи.
    1. Как прикрепить такой смеситель к стене? Есть одно отверстие в нижней части под болт, но оно не даст необходимого прижима.
    2. Кроме гибкой подводки можно как-то соединить излив и смеситель? Шланг из комплекта очень длинный.
    Спасибо.
  6. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Вопросы конечно к авторам-китайцам, но теперь уж деваться некуда.
    Смеситель можно приклеить к плитке (например, клеем-герметиком Soudal Fix All), это нормально работает.
    Если не устраивает гибкая подводка из комплекта, вариантов несколько: поискать более короткую, сделать самому из медных трубок и фитингов, использовать готовую "жёсткую подводку с накидной гайкой" + цанга.
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Такой смеситель ставится на такую плоскость, доступ за которую есть постоянно. Резьбовые соединения запрещено замуровывать. Так что регулярны доступ должен быть. А это значит, что и закрепить можно. Предполагаю, что на резьбовую часть накручивается гайка.
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    это где написано?
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] Это "кровью" горе-сантехников...на физиономиях их! :)]. Ну сами подумайте! Зачем монолитить гайки. когда есть нормальные прессовые соединения? Ищите себе приключения? Это относится и к исполнителям и к хозяевам. Все гайки. сгоны. фитинги должны быть открытыми для обозрения и ремонта. Прочтите любую инструкцию по монтажу фитингов или на "худой" случай ТУ или СНип.
  10. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    СНиП 3.05.01-85. Библия для сантехника. Почитайте на досуге:hello:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня за 12 лет сгнила резьба на трубе (под меняном корневом краном) - вот где это написано.
    но хозяин, канеш, барин .
  12. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    А я как 18 лет назад спаял медные трубы, похоронил их в стену, и я точно знаю, что мне не надо стену вскрывать. А так да. Хозяин барин.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, ну да :aga: ИМХО - вечного ничего не бывает. И пластик 100 лет не разлагается только в экологически чистых условиях. :aga:
  14. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    В благословенной Европе, до сих пор медные трубы конца 19 века функционируют... Показатель однако:hello:
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    то есть получается что подводки к смесителю в ванной выполнены с нарушением снипа во всех брежневках? в сталинках настенный кухонный смеситель? чо там в вашей библии то?
