1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    это не моя работа, у меня в основном большие обьекты, а так может вы и правы с отделочниками дел не имею
  2. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. не знаю на какой глубине из под УШП выводить канализацию 110мм. Есть продвинутые в этом? :faq:
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    При установке счётчиков силами жэковских сантехников была заменена часть стояка хвс. Была оцинковка, стала чернина. Есть смысл/возможность заставить оцинковку внедрить? Существуют нормативы на этот счёт?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приветствую!
    Возможно обсуждалось, не нашел, отдельной темы точно нет.
    Как правильно сделать отвод в канализацию со стиральной машины и посудомойки?
    В обоих случаях у меня за машинкой проходит труба канализационная 50 мм, высота трубы от пола 15-25 см. труба закрываться будет шкафчиками и ванной, коробов не будет. Поставил тройник 90 градусов, наверное, лучше было бы У-образный, но когда монтировал трубы не знал об этом. Это критично?
    Как дальше делать вывод? Если можно, фото.
    Спасибо.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @tabula rasa, высота приемной горловины канализационной трубы нормируется от 60 до 90 см от уровня пола, шланги располагаются так, чтобы получился водяной замок (наподобии сифона).
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Похоже банальная причина- санты нехотели связываться с резьбами и использовали сварку. Поэтому применили чернягу. В принципе пара метров вреда не принесет. Зато оперативно устранили аварию. По нормам на хвс ставят оцинковку на резьбах. На гвс- черную. Сейчас как правило при капитальном ремонте хрущей и тд ставят ппр или металлопластик. Даже у нас в питере была программа бюджетная замены хвс. Деньги взяли только за гвс. Решение простое: на собрании дома надо дать заявку на включение дома на замену стояков. Жэк включит дом в план.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Эти размеры взяты не спроста. Выход канальи из машины-шланг -у пола. Выход унитаза и ванны в пределах 20см. Умывальника под 50. Поэтому в случае засора труб фекалка пойдет в стиралку. Надо подходить разумно, можно и ниже. Но соединение шланга и канальи должно быть герметично и прочно. Естесно и гидрозатвор на эти 60см вертикально. Проще говоря- или приемная труба пластик канализации или шланг стиралки от вашего тройника-врезки должны быть вертикальны в 60 см
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если в дом- начало раструба в на границе плиты. Про гильзу в бетоне можно не напоминать. Труба оранжевые. Если из плиты в сторону септика- ниже глубины промерзания или утеплять.
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста схему водоснабжения жилого дома.
    Дом двухэтажный, 140 кв. м., семья 4-5 человек. Во дворе баня, полив (не система), летняя кухня.
    Планируется водоснабжение артезианской скважиной с адаптером. Между скважиной и домом - 10-12 метров, труба будет с греющим кабелем. Вывод на летнюю кухню и двор без греющего, т. к. эксплуатироваться будет только летом.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    в общем то на схему мало похоже, вас интересует обвязка котла? подключение к скважине? или то что будет в доме? судя по вашей схеме на каждую точку водорозбора у вас будет своя ветка брошена? перерасход материала, нет? да и для понимания надо схему дома по этажную
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Нормальная схема, вот только счетчик вам зачем? Для статистики?
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите пожалуйста с размерами (отступами от пола и между собой) для водорозеток и канализациии между ними (на раковину в ванную комнату).
    Как канализацию прятать в тонкую стену (8 см)? Штробить только по вертикали, низ в коробе или ничего не штробить?
  13. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Смотря на какой высоте будет раковина.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    по высоте затрудняюсь назвать, думаю умывальник порядка 800 мм от пола
  15. криулян
    криулян
    криулян
    Стандарт умывальник от пола 85 см.
    Ставьте 32 трубу и вместитесь в 8 см. Горизонтальное штробление запрещено. Лучше технический короб
