1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Alekca, текут резьбовые, которые просто можно льном или нитью, герметик не знаю какой, мастер говорил какой-то немецкий, потек думаю от температуры. А американки в трех местах подтекают, две на больших соединениях ПП труб с гидрострелками, подтягивание не совсем помогло, и одна маленькая на ГВС, и десяток обычных резьбовых, в основном на кранах и грязевых фильтрах. Там не знаю точно какие конические или плоские, еще не разбирал, хочу заранее купить материалы, чтобы попробовать это исправить, а то погода еще не позволяет отопление надолго останавливать. Анаэробный герметик есть, какой-то синий нашего производства, лен с пастой тоже. По фум ленте понял, тоже куплю на всякий случай, может понадобится. А тангит и сантехнить на таких соединениях применять можно или нежелательно? На кранах несколько раз использовал, там нормально, уж очень удобно с ними работать, но вот на отопление как-то сомневаюсь.
    Еще подскажите пожалуйста, чем накипь или соли (в местах где течь на фото) можно смыть?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @lcat99 - озвучьте для начала, что именно было залито в систему - вода или не замерзающий теплоноситель. У моих коллег уже были аналогичные случаи (результат эксперимента с новым отечественным анаэробом) когда через год потекло половина резьбовых соединений и именно установленных в систему отопления с "незамерзайкой" и мой консервативный взгляд - использовать в работе только проверенный временем материал уберегли от такого.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Tehnik-san, залита просто вода. Подпитка от водопровода (через фильтры) включается каждый день, иначе давление быстро уходит. Две гидрострелки на подачу и две на обратку, текут американки тех которые на подачу, где больше температура.
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    возможно, ставлю валтек с резиновым кольцом, не было повторов. А вообще тут изначально можно было исключить пару резьбовых и удешевить по материалу
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @lcat99 - могу порекомендовать перепаковать текущие резьбовые соединения, собрать их на чёсаный лён с любой масляной краской на натуральной олифе, только на наружных резьбах, перед намоткой льна, нанести насечки, потом краску, потом лён, потом снова краску и закрутить не менее чем на четыре полных оборота.
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Сегодня тепло, поэтому слил отопление, снял 3 стрелки, и везде как рекомендовали намотал лен. Оказалось, лен я мотать умею не очень, но вроде справился. Четвертую стрелку с обратками от батарей не трогал, она не течет. Осталось еще несколько мест где явно не течет, но есть накипь, их можно позже, не трогая систему, от стрелок кран перекрыть и снимать. Но у двух стрелок течет соединение с подачей от котла, там конические американки с резиновым кольцом и большими гайками, пришлось покупать газовый ключ. Их как не затягивал, до упора, даже ответная часть американок прокручивалась, все равно сильно капают, еще сильнее чем было. Давление падает с 2.5 до 2 за час. Что с ними еще можно сделать? Искать и менять подходящие резиновые кольца? Соосность еще трудно проверить, мешает гайка, закрывает соединение.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Купил и заменил резиновые кольца, но можно было оставить старые, текло оказывается не там. В стрелку вкручена часть американки с гайкой и резинкой, вот эта внутренняя резьба и текла, выкрутил, заменил на лен, на одной резьбе лен вместе с тангитом (тангитом начало резьбы, лен все остальное), потому что лен закончился :) Думал его больше, но он там оказался немного испорченным, а покупать было уже поздно. Масляной краски и олифы у меня не было, использовал весь маленький тюбик пасты Unipak из набора со льном, как она, нормально держит или краска все же лучше? Не знаю что это был за герметик, но теперь он в виде черных твердых кусков и вообще не держит, видимо, это тот самый, который упоминал уважаемый @Tehnik-san, очень похоже. Осталось несколько мелких соединений в отоплении и ГВС, но с ними проще, иногда немного капают, да и потом можно, все равно лен закончился.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Паста Unipak не герметезирует соединение, она не дает льну высохнуть и превратиться в подобие папье-маше и позволяет в процессе монтажа (в рамках разумного естественно) производить корректировку соединений без разборки и замены уплотняющего материала (насколько помню, проворот допускается до 45 градусов) @Tehnik-san, поправьте, если ошибаюсь. :)
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Господа, давайте будем смотреть на вещи трезво. Unipak, не панацея, но, для соединений металл-металл в системах с давлением выше 1 атм. лён незаменим, Лён с краской прошлый век, на смену краске пришел резьбовой уплотнитель (Unipak), и функции на него возложенные он выполняет на все сто. К вопросу о текущих стыках, уже говорилось, надо разобрать и перепаковать. Без вариантов. Вариации лён-унипак, или лён-краска, только на ваше усмотрение. Не буду агитировать, но современная модификация более жизнеспособна.
    С уважением!
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если это новый анаэроб, тогда вопросов три:
    1. Назовите дату, когда он пришёл.
    2. Приведите конкретный пример, где он "выполнил функции на все сто"
    3. Компоненты, входящие в состав этого продукта.
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Прошу прощения за неполностью выраженную мысль. Данный уплотнитель используется всё равно вместе с традиционным льном, и не позволяет ему соскальзывать с резьбы при накручивании. Функции водозадержки всё равно несёт лён.
    Хотя справедливости ради, скажу что с некоторых пор сам начал пользоваться новинкой. На днях доеду до гаража, сфотографирую. По требованиям технадзора, мы на эту пасту собрали всё водоснабжение на "Открытие-Арене"
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Баловнев - для информации. Чтобы резьбы не ржавели, в таком случае паста должна обладать антикоррозионными св-вами и о каких таких антикоррозионными св-вах может идти речь, если в пасте Унипак присутствует вода ?
    Ещё в 2007году, состав пасты был озвучен в заводском ТТХ и выглядел так:
    ПАСТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ UNIPAK
    1. Материал. Паста представляет из себя компаунд серого цвета, вязкой консистенции. В состав пасты входят жирные кислоты, натуральные минеральные наполнители, парафиновые кислоты и вода. Все компоненты пасты допущены для контакта с водой питьевого качества.
    2. Область применения. Паста может использоваться совместно со льном для герметизации резьбовых соединений трубопроводов, транспортирующих холодную и горячую воду, сжатый воздух и пар. Параметры транспортируемой среды не должны превышать следующие значения:
    - давление -8 бар;
    - температура 140°С.
    Паста сохраняет эластичность в течение длительного периода эксплуатации, что позволяет разбирать соединения в случае необходимости.
    3. Способ применения. Лен или пакля тщательно наматывается по ходу резьбы. Затем вся поверхность обмотанной льном резьбы покрывается тонким слоем пасты. После этого производится монтаж соединения.
    4. Упаковка. Паста производится в упаковках по 65, 250 и 360г
    Затем, когда начались жаркие дебаты на крупнейших строительных конфах, текст, который я здесь специально выделил черным цветом, из заводских буклетов исчез.
    А старый "дедовский метод" лён и сурик прошел испытание временем и его ещё рано списывать в утиль.
  13. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Не спорю. Надежно. Даже сказал бы, что сверх надежно. Но, трудноразборно. Каждый сам выбирает свой путь. :hello:
    А бояться воды в трубах переносящих воду... Это уже перфекционизм какой-то:victory:
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если не секрет, почему начались дебаты, что строителей не устроило?
    Лен и сурик переживут все эти гламурные нововведения, ИМХО. Сам в своё время перешел на нить, фум и прочее, после пары заливов (слава богу несерьезных) вернулся к преданьям старины глубокой льну с пастой. :|:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::hello:
