1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Нитью и фумом пользовался только в качестве ознакомления. Все соединения железа только лён+паста. Новинку пользую только на фитингах из цветных металлов.
  2. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Вот, нашел пока в интернете. Ни одного потекшего стыка на стадионе.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, чем вообще откручивать внутренние части американок? Бывают для них удобные ключи, особенно для больших? Прошелся по магазинам, для маленьких такой ключ нашел, на вид как ступенчатое сверло, но очень неудобный, если сильно затянуто, не открутить. Пользовался для этой цели молотком, он хорошо как ключ подошел, но ведь должны быть нормальные ключи. И вообще, какой ключ взять для больших гаек на 32-40 трубах?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По американкам есть проблема - внутрянка у них разная у разных производителей. Унифицированного ключа не найдете. Держу у себя 5-6 разных самодельных вставок под разные американки, один ключ от ФАР и конус типа универсальный самодельный - часто это все не подходит и приходится мудрить новое, добавлять в коллекцию.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @lcat99 - для американок большого размера ищите универсальный ступенчатый ключ.
    Для больших гаек - ключ KNIPEX KN-8603300, который способен справиться с откручиванием деталей, имеющих шестигранный профиль - до 60 мм (2 3/8").
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Tehnik-san, спасибо, теперь знаю что смотреть, и оказывается есть под стандартные ключи типа 1/2.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Tehnik-san, доброго времени суток.
    Заказчица (по моей основной работе) попросила посмотреть, правильно ли она перекрыла полотенцесушитель. На вопрос, а что с ним не так, пожаловалась на появление странных вздутий под пленкой (стандартный полотенцесушитель из нержавейки с хромированным покрытием за отдельную плату обтянули некоей пленкой а-ля бронза).
    Фото самых явных "желваков" (по факту, он весь покрыт разновеликими пузырями наполненными водой) и общий вид.
    Производитель питерский, если интересует кто именно- в личку.
    Собственно вопрос, вам доводилось с таким встречаться и могло ли это произойти по вине (или явиться косвенной причиной появления свищей) компании производившей обтяжку?
    Интересен сам факт проблемы.
    Акцентирую- моего интереса нет, вообще, никакого!
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @NikelBack - причину коррозии можно понять только после демонтажа ПС и снятия с него плёнки и я не считаю, что нанесение этого покрытия, косвенно явилось причиной свищей. На мой взгляд, такие ПС выходят из строя по другим причинам
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @NikelBack, Если на втором фото, еще можно предположить некачественный сварной шов, то остальные вздутия необъяснимы.
    Не претендую на истину в первой инстанции, но осмелюсь предположить, что был применен базовый блок отвратительнейшего качества, допускающий свищ на плоскости трубы. Скорее всего очень "левый" Китай. Сколько простояло сие "чудо"?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Со слов хозяйки- две недели.
    Провел рукой по трубкам, они все "прыщавые"... ужас.
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Тогда срочно на возврат! Надеюсь куплено это было не год назад. Даже без фото должно быть видно нарушение целостности трубы, не думаю что возникнут проблемы.
  12. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Найдём-найдём!
    VIRAX 220420 и 220425.
    Rothenberger 73280, 73285, 73297 и 73298.
  13. Alexremont
    Alexremont
    Alexremont
    Добрый день, купили квартиру, заметили через несколько недель, что стал появляться неприятный запах в ванне (ванна общая с туалетом). Запах идет от канализационной трубы которая находится в полу у ванны. Что делать не знаю то запах появляется то опять пропадает, так же чувствуется из этой трубы когда соседи с низу стирают запах порошка. Кто знает из-за чего такой запах и как его устранить?
  14. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Вы бы фото выложили. А то колдуны давно перевелись в наших краях.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Часто эти ключи не подходят. Есть такой от ФАР и еще кучка самоделок. Например вкрутить американку от крана в грязевик 3/4* - бывает длина ключа большевата и цепляешь внутрянку, шлицы не захватывает.
