1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. Zas
    Zas
    Zas
    Клушино
    Будет дом на сваях, ок. 50см. над уровнем земли. Будет в трех метрах Топас8 стоять. Вопрос, можно ли под домом с обратной стороны пола вести канализацию в септик. Не замерзнет ли? И в землю в углу дома и до септика на какую глубину зарывать? Если не прав насчет проводки под домом, то как правильно вести, внутри дома или еще как-то?
  2. Zas
    Zas
    Zas
    Клушино
    Добавлю, что жить летом, зимой наезды периодические.
  3. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Да, можно наверняка найти место, где упрётся.
    Американки в ФГО как-то не приходилось вкручивать, в классическом узле ввода до счётчика всё без разъёмных соединений.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    это самое и важное! Топаз вещь интересная, но оправдывает себя при ПМЖ. На зиму надо "консервировать". Бактериям надо что-то "жрать" и зимой. ;). Также аппарат требует постоянной электроэнергии. Рассматривал этот вариант и для себя на дачу. Продумайте вопрос "консервации" и предохранения от промораживания.
    Каналью можно и под домом. Можно открыто, но лучше зарыть. Утеплите и соблюдайте требуемый уклон. Труба канализации пустая, там нечему замерзать. :)] Вся проблема когда пользуются зимой. При большом пролете, остатки слива могут "заледенеть" и следующий слив может просто их не "растопит":). Элементарно надо промывать при отъезде горячей водой, для "перестраховки"
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Посоветуйте пожалуйста по поводу редукторов давления.
    1 этаж 17-этажки. Уже много лет живем в зоне риска, однажды уже рвало колбу фильтра, но мы отчаянные - продолжили жить без редукторов :) Но надо уже решаться.
    От стояка железные трубы, потом грязевики, потом счетчики - и от счетчиков далее металлопластовые трубы. Фото прилагаю.
    Вопросы:
    1. Посоветуйте, какие редукторы взять. Я так понимаю не любые держат большое давление, а у меня оно наверно большое.
    2. Я правильно понимаю, что мне нужны на 1/2'? См. фото.
    3. На горячую тоже лучше поставить? Если не столь принципиально - то я бы воздержался.
    4. Куда ставить редукторы? Проще всего наверно после счетчиков, но может это не лучший вариант.
    5. На пальцах - как все это дело соединяется и что мне нужно купить к визиту сантехника, кроме самих редукторов?
    6. Стиралка LG дает нехилые гидроудары, посоветуйте демпфер.
    По редукторам и демпферу - нужны имеющиеся в продаже в Москве. И желательно минимизировать бюджет при адекватном уровне безопасности.
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Регулятор лучше поставить перед счетчиком после грязевика. Докупите ещё пару хороших ниппелей на 1/2 (Viega делает очень хорошие фитинги).
    По гидроударам от СМА- подозреваю, что после установки редукторов они прекратятся.
    Разоритесь на Honeywell. ИМХО!
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я боюсь он туда с большим трудом влезет. Отвод холодной воды почти упирается в канализацию, поэтому завернут вниз. Отвод горячей - в стенку полки. На фото примерно видно.
    Возможно придется менять конструкцию, уводя вниз еще до грязевика.
    Металлопласт кстати без проблем гнется, или не стоит гнуть уже установленные трубы?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На первой фотке узла- уберите черный "бочонок" между краном и косым фильтром, вкрутите нормальный ниппель, уберите "черный" уголок, тут пара сантиметров там пара, глядишь и войдет (войдет, не паникуйте).
    МП трубу гнуть можно, главное- без фанатизма.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Зашел на офсайт Honeywell, а у них оказыватся широкий ассортимент...
    На D06F-1/2" просто гугл вывел, а есть еще D04F, D05F, с наружной резьбой, без переходников, с компрессионными соединениями, с прозрачной или латунной чашей...
    Это все про резьбовые - а еще есть фланцевые...
    Помогите понять, что брать в квартиру в 17-этажке?
    http://www.honeywell-ec.ru/catalog/106/
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А еще вопрос - есть ли риск нарваться на подделку Ханивела.
    Например нашел редукторы по соседству в магазине
    Удалена рекламная ссылка
    Но их в списке дистрибьютеров Ханивела нет.
    http://www.honeywell-ec.ru/water/
  12. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Брать Valtec VT. 085. N - он же Officine Rigamonti. Отличные мембранные редукторы, лучше Ханивелов, которые бысто начинают ссаться и травить в статике.
  13. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Этот вариант мне больше нравится с финансовой точки зрения :). Но пока высказано только два противоположных мнения - очень надеюсь что будут и другие голоса!
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  15. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Прежде чем давать советы - неплохо бы прочитать предназначение устройства.
    Какой, к черту, подпиточный клапан на вводе в квартиру!
    КФРД (кран, фильтр, редуктор давления) и аналоги (тот же Валтек VT. 082. N) ставят, но это же редкостная дрянь из серии "подарить врагу".
