1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ошибся, имел ввиду именно VT. 082. N. Но почему сразу "подарить врагу"? Аргументируйте!
  2. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Потому что поршневые редукторы давления, кроме просто худших параметров по сравнению с мембранными (сравните графики зависимости давления от расхода в техдоках Валтека), долго в российском водопроводе не живут. Большая площадь пары сопряжения "поршень - цилиндр", загрязняется и изнашивается влёт.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Странный у вас дом- 1й этаж и нет типовых редукторов. Для начала я бы поменял вводные краны на длинные ручки. Удобней перекрывать. Чтоб не создавать "толкучки", вынесите группу всех приборов в удобное место: грязевик, счетчик, редуктор. фильтры ТО. коллектор...КФРД конечно не "сахар". но как минимум. Он как раз и ставится стандартно в квартирах. Аппарат "3 в 1". кран. грязевик и редуктор. Вполне сносная бюджетная версия.
    . Ну, что есть, то есть... и люди живут и пользуются. Ничего вечного нет. И смесак за 5тр может на нашей воде дать дуба;). Грязевик лучше поставит "Т" образный. (у вас "косого" типа). Просто удобней чистить и разбирать. Усилие ключа идет параллельно трубе. Не свернете. Промывные грязевики тоже можно. но сетка от редкой промывки неочищается полностью. Надо разбирать колбу. Тем более, что промывные фильтры НАДО ставить после счетчика (не учетный сброс воды- могут не принять в экспл). Спорный вопрос о установке редуктора ДО счетчика! По всем типовкам квартирного водоучета межу краном и счетчиком ТОЛЬКО грязевик (под пломбу!):). Опять же всё на усмотрение жилконторы (ТСЖ). Я ставил:
    reduktor-davleniya-106-541-B-800x600-1000x800.jpg . В добавок еще манометр для престижа можно поставить;). .
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите, есть ли подобные краны у других производителей. Пока нашел только у Oras. Необходим для включения/выключения подачи воды к стиральной машине.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как-бы, манометр просто нужен. И вовсе не для престижа.
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А можете пояснить, для чего, если я на редукторе выставляю нужные мне например 3 атмосферы (там же есть понятная шкала, на которую можно ориентироваться?), и из общих соображений понимаю, что в стояке менее 8 все равно нет, т. к. 1 этаж?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы правильно рассуждаете. На редукторе выставляете (грубо), а на манометре контролируете (точно).
    зы. вы про 8 и т. д. можете забыть! Я как-то, давным-давно, менял кран ХВ на первом этаже без отключения стояка :). Это был писец непередаваемый, даже сейчас помню в подробностях.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У вас осмос, корректируйте в пределах 4-4,5 Атм.
    Уверены? Точно уверены?
    Назвать район Москвы, где давление на первых этажах за 10 кг уходит? Вплоть до конкретных адресов.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    ЖК "Флотилия" 29 этажей, 2 зоны. В первой на 15-м этаже 6,5 атм. Можно попробовать прикинуть. :hello:
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это еще вопрос- есть или нет. а манометр- это сила! :). В принципе лишним не будет. так для самоконтроля. Да и как-то интересней... манометр. термометр. гирометр...:)]. Тем более если по молодости в подводной лодке...
    Тут как по Л. Н. Толстому: " Всё перемешалось в доме Облонских, люди, кони...". В придачу давление ХВС и ГВС тоже зависит от зон и спсобов розлива ЦО и ГВС. По нормам стандартно, в случаях входных давлений больше 4 кг- ставят РД. Вполне бывает на гвс есть. на хвс- нет.
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Кстати заранее оговорюсь от нападок, это требование технадзора, который с пеной у рта твердит, что это будет стандартное рабочее состояние системы:hello:
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Всем привет!
    Подскажите, в какую сторону копать, может где тема есть? В бане стоят 2 душа, перед ними бойлеры, вода с котла заходит в бойлеры. Включаю 1 душ на теплую воду, когда включаю 2 душ то вода в 1-м становится прохладная, приходится регулировать. Т. е. падает подача горячей воды. Виноваты гибкие шланги бойлеров? Или надо ставить краны с автоматической регулировкой температуры, они смогут держать постоянную температуру?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну совсем-то школу не надо забывать! ;)Вспомните: Хочешь друга угостить пирожком- тут два варианта- или оба сыты, или друг голодный! :)]. Ставьте термостатные смесители или термостатический вентиль и разводка на 2 лейки душа: какую ни открой- везде темпера одинакова. :). Шланги (унитазные) 9мм в диаметре. На 2 смесителя конечно маловато. Лучше одним диаметром выхода водогрея.
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Наверняка и больше 8 атмосфер. Может и сильно.
    Я к тому, что зачем мне знать сколько там конкретно, если там до фига? И понижение на редукторе будет будь здоров, а манометр был бы полезен при малом понижении, чтобы убедиться что он будет работать.
    Т. е. мне манометр не нужен. Правильно же понимаю? А чисто интерес удовлетворять - не тянет за свои кровные.
    По поводу выставления 4.5 атм - принято, спасибо.
  15. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Требуется подвести от трапа самотечную канализацию к канализационному насосу.
    Трап будет установлен в душевой. В душевой планируется лейка потолочная и лейка ручная. Канализационный насос SFA Sanivite Silence. Заявленная производительность 6.0 м3/час, в документах на насос есть график зависимости производительности от высоты подъема по вертикали, так при подъеме до 3 метров должна обеспечиваться производительность ~60-70 литров в минуту. Входное отверстие у насоса д40 (!).
    Трап TECE tece drainline шириной 800мм, сифон куплен на 1,2 л/с.
    Планировал подключение, как указано на схеме: от трапа труба д70, два поворота по 90 градусов, ближе к насосу соединительная муфта и переход 74 на 40, далее – труба д40 до насоса.
    Логика такая:
    Если взять сифон д40, то у него производительность 0,48 л/с, это менее 30 л/мин. Для душевой лейки и потолочного душа это мало.
    Если взять сифон д50, то у него производительность 0,8 л/с, это 48 л/мин, при этом тоже нужно устанавливать переход с д50 на д40.
    Если взять сифон д70, то у него производительность 1,2 л/с, это 72 л/мин (если данный объем будет пропускать сам трап с декоративной решеткой).
    Подскажите, какое решение правильное. Вести 70 трубой через переход и соединительную муфту или правильнее заменить сифон на диаметр 40 и 50? Как правильно выполнить прокладку, где делать переход, нужно ли ставить вакуумный клапан для подобной схемы подключения к насосу?
