Саманно-кирпичный дом: гипсокартон или штукатурка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Оленька, 25.06.08.
  1. Roma730
    Roma730
    Roma730
    Latvija
    Я видел трещины на объектах, сделанных по вашей технологии, поэтому клею на потолок обои и забываю о микротрещинах навсегда.:)
  2. rvad
    rvad
    rvad
    Имею потолок первого этажа по деревянным балкам,см. фото.
    К балкам прибиты рейки 100Х25 через 30 см.
    Вопрос: можно ли ГКЛ или ГВЛ крепить сразу к рейкам, подозреваю, что на стыках листов ГКЛ пойдут трещины, т.к. рейки естественной влажности (не очень сухие) и при ходьбе по второму этажу балки будут прогибаться.
    какие в этом случае варианты крепления ГКЛ??
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    В каком направлении предполагаете будет прогиб потолка : вдоль или поперек реек?
    Сколько будет составлять прогиб?
    Во избежание трещин нужно потолок смонтировать на отдельных крепежах: прямой подвес или спицы.
    плюсы: высокая вероятность отсутствия трещин при монтаже на отдельный каркас
    минусы: снижение высоты потолка, дополнительный расход на профиля и подвесы, отсутствие эффекта плавающий потолок.
    У меня подобная проблема будет - буду подшивать потолок доской а по ней хочу покрутить ГКЛ, о вероятных трещинах думаю, скланяюсь к решению все же крутить прямо по доскам - хочу сэкономить деньги и высоту потолка.
  4. Roma730
    Roma730
    Roma730
    Latvija
    Если несущие балки будут прогибаться, то и любая конструкция, какую бы вы не нагородили, тоже будет прогибаться. Я бы предложил два варианта: 1. прикрутить листы вдоль реек(ширина листа=120 см/30 см между рейками - продольный стык приходится как раз на рейку и все замечательно, но нужно как-то организовать рейку на поперечные стыки листов(судя по фото длина комнаты у вас больше, чем 3 метра, поэтому листы нужно будет стыковать в 2 направлениях, а на каждый стык нужна рейка(профиль), иначе стык может потрескаться). Плюсы такой конструкции: существенная экономия сил, времени и самое главное денег, высота потолка не уменьшается, масса конструкции не увеличивается, что снижает нагрузку на несущие балки и они меньше прогибаются. Минусы: при высыхании рейки могут перекоситься(станут в виде пропеллера)=трещины и кривой потолок, невозможность поставить встроенные точечные светильники(если только маленькие, которые в мебель встраивают)
    2. Стандартная конструкция на профиле, профиль пустил бы как рейки(перпендикулярно балкам) и если у вас расстояние между балками стандарт - 60 см, то подвесы крутил бы на балки(расстояние между подвесами в 60 см вполне приемлемо, ну а расстояние между профилем сделал бы стандарт в 40 см)
    Плюсы: возможность получить идеально ровный потолок, появление трещин сводится к минимуму(а если проклеите стыки серпянкой и поклеите обои, то к нулю) Минусы: конструкция более дорогая, трудоемкая и тяжелая, потолок становится чуть ниже.
  5. cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    Краснодар
    Дом из самана, обложен кирпичом. Хочу сделать внутри отделку гипсокартонном по каркасу, поскольку кривизна стен поражает. Но дюбеля держаться как в навозе. Уже попробовал 80мм. Посоветовали гвоздями на 150. Попробую, но как-то не ice. Может попробовать анкера? Что посоветуете?
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    В этом случае только так называемые "жидкие дюбеля".
  7. Воробьев
    Воробьев
    Воробьев
    Гость
    Вначале надо обратить внимание на фундамент дома а потом уже смотреть но лучше конечно Штукатурка
  8. vitaminos
    vitaminos
    vitaminos
    Гость
    ЛУЧШЕ ШТУКАТУРКИ,только ДРУГА ШТУКАТУРКА!!
  9. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    А если сравнить отделку потолка из сборных ж/б плит перекрытий: штукатурка или потолок из гипсокартона?
    Не будет ли дешевле оштукатурить потолок при перепадах плит max 2 см по сравнению с подвесным потолком? Нет ли опасений, что будут трещины по швам плит при их неравномерном прогибе (дом частный)?
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Действительно, что предпочтительней при таком раскладе?
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Я выбрал гипсокартон:super:
  12. Valusha
    Valusha
    Valusha
    Донецк, Россия
    Гипсокартон или штукатурка?
    Оленька, вы прям мою ситуацию с домом описали, у меня аналогично было, когда въехала 4 года назад в дом, ему тоже около 50 лет, такие же потолки и такое же все кривое:(, кроме того, как потом выяснилось дом 2 раза горел и его тушили, поэтому стены все были "беременные", видно раствор со стен сел от воды во время тушения, а потолки тоже привисали местами ого-го-го. Штукатурку полностью снимали до самана, да она, в принципе сама отвалилась почти вся, когда обои сняли и затронули ее, чего только под ней не было, даже пауки жили, вообще штукатурка отошла от самана местами на 20-30 см. и висела так, "пузом". Все снимали, все заново раствором заделывали, так стены стали ровными. С потолками пока никак, подтянулись, конечно, но, чтобы убрать кривизну надо полностью потолки менять (так говорят специалисты, сначала думали дело в балках, но оказалось, что намного все хуже.
    Стены в доме местами штукатурили, местами (2 комнаты) гипсокартоном, и штукатурка и гипсокартон нормально держатся. Но все равно, гипсокртоном проще выровнять, чем раствором и штукатуркой.
    У нас нормально все держится, дом тоже саманный ни как "в навозе", не только гипсокартон, но и кухонный гарнитур на стене висит. Не знаю в чем у вас дело, может саман бывает разным?:faq:
  13. DenKireev
    DenKireev
    DenKireev
    Питер
    Я бы использовал гипсокартон, всё-таки намного удобнее, а нередко - и дешевле, чем штукатурка.
    Со штукатуркой возни неоправданно много...
  14. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    дом- кирпич, штукатурили известковой, финишная- типа кнауфа(на основе гипса), потолок- гипсокартон из-за больших перепадов по высоте
  15. Missis1
    Missis1
    Missis1
    Появился материал намного лучше гипсокартона - стекломагнезитовый лист http://remont-kvartir24.ru/blog/?p=1036 Им даже фасады домов отделывают. Влагостойкость очень высокая и не боится перепада температур. Может это лучший вариант чем штукатурка? Сами думаем, как лучше дачный дом преобразить.
