Саманно-кирпичный дом: гипсокартон или штукатурка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Оленька, 25.06.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Идея, кстати, хорошая. Сам задумывался делать так: щиты наката (по старинке) из доски, прошедшей рейсмус. Бруски черепные тоже из нее. Балки подровнять. Поверхность ровная должна получиться. И ГКЛ можно намертво накрутить на нее.
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Какая разница из чего сам лист? Если будет подвижка основания (потолка) то отделку рвет если она намертво прикреплена к нему.
  3. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Гипсокартон позволяет решить дизайнерские изыски, но если есть возможность отштукатурить надо штукатурить.
    Стекломагнезит полная фигня.
  4. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Однако, как было замечено выше - лучше крепить ГКЛ/ГВЛ на "свой" отдельный металлический каркас.
    Избежать трещин по стыкам ГКЛ можно легко (при его нормальном монтаже) - применяя не сетку-серпянку по стыкам, а специальную бумажную армирующую ленту. Я, например, применяю ленту Шитрок на одноимённую шпатлёвку. Держит отлично! ГКЛ вообще-то всегда "дышит", и это приводит к образованию трещин из-за того, что волокна сетки-серпянки "разъезжаются" из-за "дыхания" ГКЛ в разные стороны => трещина.
    С бумагой такого не происходит.
    Да, и в помещении с ГКЛ вообще-то всегда рекомендуется избегать крутых перепадов влажности.
  5. Санька
    Санька
    Санька
    Киев
    ГКЛ хорошо выравнивает стены, но я хочу задать вопрос. Что надо сделать, чтобы ГКЛ при стуке по ним не звенели, т. е. не слышно было пустоты за ГКЛ?
  6. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Заполнить пустоту, например минватой.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ай-я-яй, низя :no:.
  8. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Если каркас отнесен от стены, то почему нет? (С 625 на сайте Knauf)
  9. Pimich
    Pimich
    Pimich
    чтобы штукатурка укрепила старые стены, то сначало надо набить армирующую сетку, заанкерив ее к существующим стенам. только в этом случае можно быть уверенным в том что штукатурка дасть именно "укрепляющий" эффект.
    а если рассуждать что лучше, то исходить надо только из возможностей потому как штукатурка выйдет по деньгам дороже, да и времени больше займет. из "плюсов" - штукатурка (я имеюю ввиду правильную) долговечней нежели гипсокартон. Хотя и гипсокартон (опять таки правильно наклеенный или смонтированный на профиля) тоже достаточно долго простоит.
  10. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    мы тоже выбрали гипсокартон, правда так же как топикстартер для одной стены, остальные "слава богу" ничего оказались. Гипсокартон ооочень помогает если большие перепады. К тому же гипсокартонную стену можно оформить например точечными светильниками или сделать нишу - главное включить фантазию ;)
  11. АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    Подскажите какой профиль нужно покупать для крепления гипсокартона...
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    АлинаРожкова, Профиль для крепления гипсокартона:hello:
    Лучше потолще: 0.6 мм, такой делает knauf и ряд других производителей, он обычно дороже
  13. АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    Сообщите пожалуйста размеры. Мне строители посоветовали финский профиль finmet, говорят он лучше кнауф по качеству и дешевле.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ничего лучше кнауфа нету
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в соответствующий раздел
