Забивные сваи - чем обвязать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VanillaSky, 31.08.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну сложно заставить сваи на одном уровне остановится) их ведь молотом с силой удара 1,8-2,5 тонны колотют) Это вам не винтовые сваи.
  2. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Полметра.
    Это да. Но если забили более менее ровненько, почему бы не пустить брусом в качестве обвязки.
    А если подкладочки положить, или оголовки приделать?
  3. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Может тогда винтовые сваи? Или буронабивные
  4. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Про винтовые сваи я уже всю голову сломал. С одной стороны все красиво - и прочные и долговечные и пр. Но если заказывать у конторы, то во-первых дорого (дороже ж/б свай), во-вторых нет уверенности, что все будет сделано по технологии, а в третьих мне никто не может сказать, что с ними будет через 10 лет. Ведь грубо говоря это просто кусок трубы в земле, а по своему роду деятельности я вижу, что столько лет труба в земле не простоит.
    А у Вас какие соображения по этому поводу?
    Ну а если делать самому, то это не работать надо.
    Буронабивные... Хм, об этом не думал. Но опять же - там ростверк нужен?
  5. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Смотря какой дом
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если делать забивные сваи, то ростверк ж/б связывают со сваями (разбивают голову сваи, выпускают арматуру сваи, связывают эту арматуру с арматурой ростверка). Только тогда сваи будут работать как надо.
    Не знаю, может быть под бревенчатый дом и подойдет деревянный брус поверху свай. Но при этом сваи не будут связаны в единый куст. Не понятна их работа в грунте. С этой проблемой надо идти к конструктору.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Надо съездить на Севера и посмотреть, как стоят "Вахта-40"..Или "Вахта-80". Автор, не мучайтесь..Срезайте в один уровень все сваи и ставьте металлические оголовки с монтажными отверстиями для обвязки брусом. И всё у вас получится. Если кто не знает, у автора получился классический фундамент на висячих сваях. Механика работы которого, в отличие от буронабивных, немного (т е совсем) другая. Как и винтовых свай. При простом прикиде на суглинках (0,4) каждая свая, погруженая на 4,0 метра, несёт около 7-8 тонн. Теперь уже считайте.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ровно, по уровню срезать все сваи очень сложно, на мой взгляд проще как нибудь разбить головы и сделать ростверк (его уже проще будет вывести) хотя бы сечением 300х300. Мет. оголовки тоже немалых денег стоят.
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Это уже будет другой фундамент- с висячим ростверком. Вы думаете это будет дешевле - выставить опалубку с дном, обвязать арматурой и залить бетоном? А для мет/оголовков пойдёт б/ушная 325 труба, порезанная на кольца. Плюсом ответные пластины 400*400 толщиной 6-8 мм. Всё это садится на жёсткий раствор сверху отбитого оголовка сваи.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Проверено!
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    "Форумную" экспертизу данного фундамента надо начинать с исходных данных. А они у Застройщика очень неплохие.
    1. Сваи 300*300? Отлично.
    2. Забивались? Очень хорошо..
    3. На 4 метра заглубились? Неплохо.
    ...Берём геологию и считаем. Под его СИП-дом с максимальными запасами хватит..Да на 2 таких дома хватит! :hello:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    То что хватит понятно было сразу. Нужно решение по обвязке, не дорогое и эффективное.
    Есть два варианта, оба подходят, ТС надо просчитать и выбрать.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    однозначно металлические оголовки. Из чермета (7-8 тысяч за тонну) их очень много будет.
  15. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Основной смысл ростверка, насколько я знаю - делать ровную площадку.
    Я скажу про Север, а вы уже посоветуйтесь с местными проектантами. Грунт пучит, и сваи через 5-7 лет начинают выходить из земли. Т. е. пример: стоит железный балок на трубе д300. Каждый год приходится балок на домкрате поднимать и оголовки срезать у некоторых свай. Иначе балок криво стоит.
    Я не знаю какие у вас грунты, но у нас это именно так. Вообще, я читал и здесь на форуме, что у кого-то деревянная избушка в Подмосковье пошла лесом, т. к. сваи начали неравномерно пучить.
    А веса вашего дома все-равно не хватит, чтобы их вдавить. Т. е. можете поиметь неравномерную усадку, и трещины
