Забивные сваи - чем обвязать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VanillaSky, 31.08.12.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Основной смысл ростверка (по моему скромному мнению) - перераспределят нагрузки от свай и нести ЧТОСВЕРХУ...
    Малозабитые сваи так себя и ведут. Вопрос к исполнителям "вашего свайного поля дураков"..ПОЙМИТЕ _ ВИСЯЧАЯ СВАЯ РАБОТАЕТ КАК на вдавливание - вес здания+ ветровая снеговая и прочая...Так и на вырыв - силы трения препятствуют силам пучения...То, что вы рассказали - прикольно. Я на этом вашем Севере 20 лет прожил - такого чуда и экстремала не видел. Балки обычно вообще ставили на пару старых-умеших свай просто на грунт лёжа. И ничего балкам не делалось...Какие, нахрен, забивные сваи под балковое жильё северянам? Вы в своём уме? Или просто трындите? Извините...Peassdите.
  2. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Тут мне кажется не сложнее, чем по уровню сделать ростверк. Тяжело их спилить будет просто физически, но это уже другой вопрос.
    Это я тоже рассматриваю, как вариант. Только не совсем догоняю, как связать тогда оголовок и первый венец. Где бы фото глянуть.
    Тоже удивило. Что-то не видал свай под балками. Хотя, смотря что подразумевать под словом "Балок". Строго говоря, согласно Ожегова балок - временное жилище на севере, установленное на полозьях :)
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    На кусок трубы ф325 наваривается пластина толщиной 8-10 мм. В ней жгутся (сверлятся) дыры под САМЫЕ БОЛЬШИЕ глухари, которые будут держать стартовый брус (первый венец)
    Балок (на северном жаргоне) - жильё из строительной бытовки. Именно по Ожегову, именно "временное".
  4. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Интересно, все привязались к слову балок.
    В общем: стоит ДКС в тундре. Двигатель в отдельном помещении. Это помещение на сваях-трубах. Строилось во времена СССР, т. е. за качество можете быть уверены.
    Забивалось все ОК, будь здоров. Если есть вода, то эффект выталкивания будет, если легкий дом. В общем, спорить не буду - платите деньги проектировщикам, они вам рассчитают и покажут. И расскажут.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Не знаю, что такое ДКС. Но сваи по-любому не били. (в тундру притащить сваебой-трактор дорогого стоит) Вкручивали машиной АЗА-3. И труба, как мне кажется, именно ф159. Она очень распространена на Севере под такие вещи.
  6. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    А если забивать сваи ниже уровня промерзания, силы пучения все равно будут оказывать существенное влияние? У нас в Архангельске глубина промерзания 160-176 см, я хочу колотить на 300-350 см. Почва (по крайней мере метра на полтора) - какой-то песок с глиной. После долгих раздумий решил, что если забить сваи на 3-3,5 м под дом 8х8 в полтора этажа, то нафиг нужна геология за 15 - 20 тысяч. Лучше на эти деньши забить 4 сваи. А вы тут про пучение...
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Пучение актуально для водонаполненных грунтов. Если у вас песок - он вроде не пучинистый. Если сваи будут забиваться - силы трения будут "дружить" с силами пучения и ничего плохого не случится.
  8. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    А можно про это чуть подробнее. Я просто энергетик по образованию, а не строитель :) То есть если завинчивать или задавливать, то силы пучения будут действовать, а если забивать, то нет?
    Вроде только крупный песок не пученистый. А глина с песком - еще как!
    Вообще, как можно примерно прикинуть нагрузку на сваю, чтобы она компенсировала силы пучения?
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Смотрите в Инете, как различаются сваи. Чем и почему "несут"..
    Услуги проектировщика при наличии геологии. Но это уже однозначно платно.
  10. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Проектировщик, при наличии геологии должен не примерно, а очень точно сказать нагрузку на сваю.
    Я же спрашиваю про приблизительную оценку. Наверняка есть упрощенная методика, которая в первом приближении позволяет рассчитать нагрузки.
    Я понимаю, что в инете есть все, но мне, как энергетику, сложнее чем строителю из всего объема информации вычленить нужное. Думал, Вы знаете, но раз нет - будем искать.
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я за эту "приблизительную" оценку в своё время заплатил ОЧЕНЬ неплохие деньги одной проектной организации. Теперь у меня есть "Сводная таблица нагрузок и грунтов".
    ...Расчёт идет по трём параметрам: грунт, диаметр сваи, глубина заглубления сваи. Пока не подводило.
  12. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Если нужно бесплатно, и наверняка то лучше смотреть как сделано у соседа, либо в вашей местности.
    Смотреть нужно для зданий, аналогичных вашему (по размеру, нагрузкам и тд.).
    Если хотите рассчитать, то это конечно с наскока не взять. Тогда сделайте так:
    1. Найдите геологию своего участка, либо участка рядом. Если есть какие-ниб. городские сооружения рядом, узнайте где лежит геология от них, и проанализируйте.
    2. Скачайте программу Фундаменты. Попробуйте рассчитать.
    Но, расчеты не профессионалов это конечно +\- миллион. У меня, например, этого не получилось, да и не понял я до конца всех тех вещей, которые нужно знать, чтобы грамотно рассчитывать свайные основания.
    Вообще, рассчеты, даже профессионалов, это теория. Нужно еще практику знать, что в вашей местности применялось с успехом, а где и повело здания. Возьмите практику, и стройте так же. Можете попасть да деньги (плывун, или еще чего), но тут уж - либо дешево и сердито, либо за деньги и спокойный сон.
    Удачи!
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kolaidr, если уж совсем усреднено, то можете программку statpile потыкать, но без знания грунтов - это как пальцем в небо. На делать как у соседа, то же не рекомендую, геология может по углам дома отличатся, не то что от соседа ;-)
  14. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    В принципе геологию мне объяснили соседи: 15 см торфа, 2 метра суглинок затем глина. Так что заколотив на три метра думаю все будет ОК. За геологию просят уж больно космические деньги. А если недорого - то очень сомневаюсь в качестве.
    Теперь возник другой вопрос, даже два.
    1. Какой сделать шаг сваи? Дом одноэтажный с мансардой, 6х9, половина со вторым светом, материал - бревно 220. Предлагают сделать через 1,5-2 метра сваи, но я считаю, что это для ж/б перебор. Как вы думаете, 3 сваи по 6-ти метровой стороне будет достаточно (через 3 метра)?
    2. Можно ли обвязывать первым венцом из бревна, или лучше взять брус?
    P. S. Главное, чтоб на участок заехал сваебой, а то февраль, блин, теплый! :(
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В СНиПе сказано, что максимальное расстояние между сваями 6d. Т. е. для сваи сечением 300х300 максимальное расстояние 1.8 метра.
    Бревенчатый дом легкий, подвижки фундамента не ощущает (нет трещин, как в кирпичных, блочных...). Но больше 2-х метров я не стал бы делать без расчетов и геологии. Не понятно, как свая будет работать, как висячая или стоячая? Для последнего случая шаг 2.5-3 м для бревенчатого дома вполне хватит ИМХО. Скорее всего сваи будут висячими.
    Сваи надо брать 4-х метровые, т. к. на 3 метра они должны погрузиться в суглинок и глину (торф не в счет) + оголовок на высоте 0.5-0.8 от планировочной отметки.
