Изменение подключения электрощита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей182, 31.08.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Мои вопросы точнее :)
    Не всё зависит от состояния линии. Например, меня лично именно печальное состояние ВЛ подталкивает к переходу на TNCS. Только потому, что возле дома неожиданно нашлось примерно 5 квадратных метров хорошего толстого железа ниже уровня грунтовых вод, и осталось только аккуратно подвариться к этому железу. Много шансов, что уменьшится перекос и просадка напряжения: сейчас между нулём и землёй 20 вольт стабильно.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    К этой шине все подключается, что нужно заземлить.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот тут прочитайте, пожалуйста: https://www.forumhouse.ru/threads/14148/#post-260268
    Потом ответьте на мои вопросы, если можно.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    TN-C-S НЕ ДЕЛАЮТ на гнилых линиях!
    Там как раз и описано последствие применения TN-C-S на 100 летних линиях.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я знаю :)
    Но Вы согласны с тем, что при пяти квадратных метрах рабочей площади повторного заземления линия может стать немножко менее гнилой и кривой?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно и не рассчитывать на это, своим домом это не исправить. Скорее проблема в неравномерности нагрузок и зауженных сечений ВЛ.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    3Р достаточно
    На специальную шинку
    Именно так все и делают - пломбируют только счётчик и клеммы автомата. Бокс для пломбировки АВ.jpg Щит на улице вводной.jpg
    Совсем на чуть-чуть она станет менее гнилой:)]
  8. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    спасибо, прочитал.
    на практике не очень понятно как реализовывать.
    извиняйте за назойливость, только учусь
    правильно сделал вывод из картинок - ноль и земля вешается на одну шину?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, если Вы действительно уверены, что после этого Ваш дом не сгорит от аварии на линии. Вы уверены?
  10. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    На текущий момент дома нет, только участок и подводиться электричка.
    т. е. надо разделить шину заземления и шуну нуля. Верно?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, не верно. Временные электроустановки питать только по ТТ, с двухступенчатой защитой по УЗО.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не знаю. Потому что Вы на вопросы про вашу местную электросеть не отвечаете, а штатный телепат форума в отпуске.
  13. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    узо куплено.
    у вас случайно схемки подключения под руками нет?
    куплен - входной автомат, счетчик и узо, ну и собственно щит (уличный,)
    на вопрос бы рад ответить, если бы знал ответ
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Вечером накидаю и скину на ваш суд. буду очень благодарен
