Изменение подключения электрощита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей182, 31.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Только доп-но и столб нарисуйте и расстояния укажите - что вы где установить хотите
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это и есть ответ. Вы не можете даже оценить, а не то что обеспечить безопасность подключения по схеме TN. Поэтому вынуждены делать менее зависящую от неизвестных Вам обстоятельств схему TT, без связи нуля и земли.
    Обратите внимание на слова "двухступенчатая" - одного УЗО мало. Но, возможно, остальные УЗО могут или должны быть однофазными.
    И обращайте внимание на диапазон рабочих температур приборов при покупке. Всё будет на улице, а некоторые производители до сих пор делают приборы до -5С.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Выкладываю свою предполагаемую схему.
    не судите строга. заранее благодарен всем за любую информацию
    и подскажите как выкладывать файлы что бы они сразу были видны?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    https://www.forumhouse.ru/attachments/640238/
    Вот это вам надо засунуть ... в один щит :)
    Убрав конечно 4P АВ после общего УЗО.(само общее УЗО лучше 100мА селективное).
    И не делите ноль! :)
  6. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    примерно это и нарисовал, только добавил автоматы на каждую линию и разетку, в виду отсутствия строений временно буду подключаться в щите.
    что значит не делите ноль? не понял в чем ошибка
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не делайте отвод от приходящего ноля к вашему местному заземлению. Не связывайте ноль и землю нигде, никаким способом.
  8. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    На схеме ноль и земля отдельно, нигде и никак не пересекается. землю на корпус щита подвожу (под штатный болт в щите), а ноль на шину. Или не стоит ноль на шину вешать? подключить его к автомату и далее к щетчику и узо.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Главное - не соединять на одной шине разные ноли. У Вас в щите должно быть несколько выключателей дифференциального тока (см. "двухступенчатая дифзащита"), и после каждого ВДТ получается свой, отдельный ноль, который нельзя соединять с другими. Посмотрите для острастки соседнюю тему " Спасите! Не работает" - она как раз про шины ноля.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ближе к вечеру нарисую.
  11. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    SB3, буду празнателен.
  12. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Для информации, на текущий момент куплено следующее:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Как бы давал вам ссылку в 35-м сообщении.
    Это ваш вариант, чуть розетки развернул и трёх однофазных УЗО не хватает.
  14. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    SB3, спасибо за помощь.
    Дорисованные квадраты это УЗО на каждую фазу или автоматы? какие брать по параметрам?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Дорисованные "квадраты" - АВ, смотря что у вас там будет включаться В16А о силы)
    А вот между ними и розетками не помешало бы 30мА УЗО на каждую фазу, про заземление не забудьте)
