Изменение подключения электрощита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей182, 31.08.12.
  1. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Перересовал.
    прошу одобрить.
    осталось несколько вопросов: какого сечения брать провода (фазы, ноль, земля)?
    узо пока ставить на каждую фазу не буду по причине временного использования щита.
    на будущий год когда будем подключать временное строение поставлю УЗО.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Двухполюсные АВ берите. И УЗО на 2P и -25С - потом их же в дом и т. п. перенесёте.
    Сечение до общего УЗО и от перехода (зажимов) с СИПа на медь - 10мм.кв. меди типа ВВГ или ВВГнг.
  3. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    А СИП в щит можно заводить? или надо делать переход на другой провод переж щитом? как делается этот переход?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет, прямо в щит, для СИПа есть наконечники. Так же клемма АВ допускает подключение многопроволочной жилы, правда производители все же рекомендуют при сечении свыше 10мм2 жилы опрессовывать.
  5. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Какие наконечники есть для СИПа - можно ссылку? Те которые под болт от производителей СИП-кой арматуры- не в счёт)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СИП заводить можно, используйте автоматы АВВ, у них полукруглые зажимные контакты, идеально подходят для зажатия СИПа:hello:
    Покажите нам эти наконечники и способ их закручивания в обычный АВ;)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ink_house, долго ждать ещё ОТВЕТА, или как всегда "в кусты"?
    Вы же "спец":super:, покажите нам неучам опресованный наконечником СИП зажатый в обычный АВ! :aga:
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так я вам ни чего и не обещал, вы же специалисты, сами разбирайтесь. ;)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Опять в кусты:)]:aga: Вы даёте людям "советы" -
    они их будут искать и проклинать вашу персону. :) Отвечайте за свои слова, вы не ответили не на один серьёзный вопрос;)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А можно конкретно ответить на совершенно конкретный заданный вопрос про СИП?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У СИПа токопроводящая жила из люминия, в чем проблема?
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    СИПом заводить... мягко говоря, не самый лучший способ. Технологически это менее удобно, лучше кабелем.
    А какие?
