Изменение подключения электрощита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей182, 31.08.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это смотря с какой позиции вы смотрите, монтажнику - не удобно, заказчику вообще плевать. А нарушение ТУ не обсуждаю. ;)
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, можно такой использовать, но они не для оконцевания алюминиевых жил СИП. Медь, даже луженая, может "не прижиться" с алюминием. Толщина стенки не велика (сравните с 16-й ГА-шкой), не факт, что при опрессовке удастся достичь хорошего соединения. Можно суперконт добавить, но не у всех есть такая смазка. И, главное, я не слышала про опыт использования таких наконечников и не знаю, насколько такое решение оправдано в смысле надежности.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет, я указал нужен медно-алюминиевый.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    ink_house, ну не для СИПа ваши ссылки.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Речь может идти лишь о токожиле, а не ее изоляции.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Извините, Вы шутите? Штифтовой от ГАМ я как-нибудь отличу, а алюмомедных штифтовых я вообще не видела и не слышала про такие. Нужен-то нужен, да кто ж такие производит? Вот если бы производителя указать...
    Я для автора темы повторю свое мнение: делать ввод лучше кабелем. Причин много, и ранее я объясняла, почему так считаю.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А я слышал. ;)
    Сильно отличаются? :|:
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для тебя легких путей не знаю, только набор для рукастого
    Наконечник https://kvt.su/produkciya/katalog/armatura_sip/nbtk/ + пластина, дырок сам набьешь.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Поэтому и исхожу из знаний пары представителей "Войлочной обувной фабрики". :(
    Даже догадываюсь что будет дальше, троллинг давно изучен и предсказуем. ;)
    А не могли бы ссылкой поделится или это ИМХО?
    Медно-луженные наконечники применяются для оконцевания жил, как медного, так и алюминиевого кабеля. Гальваническислуженная медь не окисляется ни на алюминии, ни на меде. Медные луженые наконечники монтируются при помощи опрессовки.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ИМХО, но речь идет только про СИП и штифтовые. То, о чем Вы написали, я видела - да, бывает. Однако, на алюминий напрессовывают (или болтовыми оконцовывают) обычно алюминиевые наконечники. Еще ИМХО: на СИП неплохо 16-е напрессовываются - муж их применяет, когда счетчики аскуэ вешает. Использует пгрс, шестигранник, два обжима, вроде... Токи бывают приличные, все на открытом воздухе, как будто все нормально.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если посмотреть на "новые" наконечники, то там отверстие под болт для 16мм СИПа - 13 мм. вроде)
    + шину в щиток+учесть изгиб СИПа = щиток выйдет раза в два здоровше)
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот именно!
    Да и не пойдет на практике такая технология, изолировать-термоусаживать замучаешься! Непонятно, зачем рекомендовать такое? :no:
    И если вводной пломбировать, это какой бокс нужен! Уж если СИПом заводить, есть любители, так делать, как Наблюдатель рекомендовал. И вводной с полукруглыми зажимами. Вот только зачем "...козе - баян, попу - гармонь, икона - папуасу"?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да, ink_house, в каких НТД вы вычитали что-то о наконечниках для СИПа?)
    Олик, если вы не в курсе, ink_house успел себя зарекомендовать бессмысленным графоманом :)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может тогда так:
    ВСН 139-83 СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ СЕЧЕНИЕМ 16-240 мм2 С ПРИМЕНЕНИЕМ КАБЕЛЬНЫХ ГИЛЬЗ - https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9656/index.htm
    ГОСТ 23598-79 Наконечники кабельные штифтовые. Конструкция и размеры - http://www.standartov.ru/Pages_gost/31334.htm
    :hello:
