Подключение к воздушной линии: смазку класть в орехи?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 31.08.12.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Да...запутался.
    Гляну сегодня проект электрофикации поселка...может там найду истину
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Да я то знаю все это.
    Главное, чтобы тс в это вник, если что.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да) ,а я вас не так понял слегка)
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    https://www.electro-mpo.ru/card31524.html#.UER88Jb_nvY
    вот такой орех куплен. А насчет типа заземления, применяемого для оголенных проводов - застыл в непонятках..(
    Отведенная мощность 12 Квт, 3 фазы, обычные нагрузки для загородного дома...
    насос, освещение, котлы газовые, типовая бытовая техника. Схема классическая - типа такой, как приложил.
    Собирался делить PEN на мощной медной шине, которую завел во вводное устройство, но эксперты предостерегают...Как же жить дальше?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Самый простой и надежный до безобразия орех.
    Я у себя небольшой апгрейд делал решил заодно поменять старые на такие же новые.
    Когда залез был немало удивлен, что внутри они был как новые, хотя успешно лет 10 отработали.
    Новомодные из сиповской серии тоже ничего, но, если ни линия, ни ответвление не есть сип, то нафиг они не нужны.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    В толк никак не возьму- нафига Вам связываться с орехами? Если по принципу потому что они уже куплены, имейте ввиду, что кольцо, сжимающее орех из сталистой проволоки сгниет за два-три года (зависит от влажности) и болтовое соединение надо обслуживать, т. е. подтягивать. Будете заложником вечного гимора...
    Купите в электромонтаже четыре коннекта Р4. Они каждый тянут по 45А и забудьте о подсоединении навсегда.
    На рынке не покупайте. Там несертифицированная лажа.
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А с разделение PEN что делать? Делить при оголенных проводах ВЛ и делать TN-C-S или делать ТТ?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Fresher, Выше лишь указано, что это статья, коих огромное количество.
    По выбору вам помогут местные сетевики, либо делайте ТТ, как вынужденная мера.
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Что значит вынужденная? На земле нет других вариантов. Только ТТ.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Только что было упомянуто, что для неизолированной ВЛ не следует использовать "зубастые" зажимы.
    Р4- как раз таким и является.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Хотя бы полностью прочтите ту писульку (до подчеркиваний), которую привел olegaa2.
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Местным сетевикам по-барабану что вы там сотворите. Их задача довести до счетчика и чтобы по этому пути не украли. Все.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    "Это касается рядовых электромонтеров, лишь главный инженер несет уголовную ответственность. Он вам и прояснит картинку, что к чему, в каком состоянии ВЛ.
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    У нас нет главного инженера (Кооператив - коллективный потребитель электроэнергии, каждый дом не сдавался сетям, сети отвечают до общего счетчика...Так что хочу сделать по правилам.
    Как то я совершенно выпустил из вида, что провода ВЛ у нас неизолированные. Думал это не важно для TN-C-S.Оказался не прав, спасибо форуму, что открыли глаза...
    А в чем реальная опасность применения TN-C-S при неизолированных проводах ВЛ? Как я понял, ПУЭ указывает на недостаточную механическую защищенность PEN провода при отсутствии изоляции. Эта изоляция поможет видимо только при урагане, когда могут перехлестнутся фазный и PEN провод? Какие еще можно смоделировать неблагоприятные ситуации в моем случае?
    У нас в поселке на столбах сделаны повторные заземления, лично видел...
    Как то я уже подготовился к ТN-С-S, а тут новый неизведанный враг - TT. У нее какие недостатки? Может и не все так плохо?
