Подключение к воздушной линии: смазку класть в орехи?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 31.08.12.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Рассмешили. Какой главный инженер в СНТ? Это что, предприятие со своими КЗОТами?
    Не сгорели от проводки - радоваться надо.
    И что? У меня тоже есть заземления на столбах. Но это заземление не подключено к Н. Приглядитесь внимательней.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ на это не указывает.
    Криво выполненная TN-C-S. Опасность когда у тебя PEN отвалится.
    Тут Наблюдатель уже выкладывал тему, при правильной TN-C-S, перепутали PEN и фазу местами - и пургу нес какая TN плохая. Так люди полгода так жили и все возмущались почему их пощипывает, но ни каких жертв не было.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А надо чтобы были?) А замыкание на столбе нуля и фазы с выносом потенцила по РЕ не? Нормально всё?)
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо, гляну сегодня.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Fresher, покуда остальны несут отсебятину
    ПУЭ
    7.1.21.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    И ни слова о ТТ.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Не надо повторять путь матери-Терезы. Никто не оценит. Делайте максимально безопасно лично для себя. Поселок пусть сам справляется. Для всех мил не станешь, поэтому забей...
    ТТ, двухступенчатая дифзащита, заземление не ниже 40 Ом.
    Это вы несете отсебятину, укрывшись, как листом от пальмы...
    Прежде чем писать, вникните, что у человека 3 фазы...
    Электробезопасность автоматами не достигается. Их задача - защитить проводку при КЗ, чтобы не вспыхнула. И чтобы дом не сгорел.
    Защита человека от поражения только УЗО. Или дифавтомат.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И что? Там PEN нет?
    Бред, не только УЗО.
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Планирую вводное 3-х фазное Узо селективное на 300 мА типа S на входе и потом будет еще групповые узо, обычные. Связка селективного и обычного считается двухступенчатой защитой? Или помимо селективного надо еще и общее обычное поставить?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Так вы рисуйте что хотите, а потом разберемся)
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Не имеет смысла.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нормальный "орех", пойдет. Смазку контактную не обязательно, а вот литолом смазать желательно.
    Присоединяюсь к мнению SB3 и olegaa2 - ТТ.
    Как пример - пьяный или неопытный водила сносит столб. Такие случаи наблюдаю не так чтобы очень редко... А вообще, Наблюдатель подробно освещал этот вопрос.
    Думаю, что там PEN НЕТ! Обсуждали вопрос неоднократно, замечу, что нейтраль неизолированной ВЛ нельзя отождествлять с PEN.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С чем же это связано?
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Что именно из этого плана не имеет смысла? Все?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вы нарисуйте что хотите) Быстрее пойдет)
    А некоторым "хаусам" скажу, не изолированный провод в принципе не может быть PENом :)]
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Доказывай свой бред.
