Подключение к воздушной линии: смазку класть в орехи?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 31.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Нормальные люди это понимают) А идиотам я ничего не докажу никогда :)]
  2. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вот фото столба...Видно как соединены арматурный штырь уходящий в бетонное тело столба и один из проводов на линии, надеюсь это PEN... Видимо штырь уходит в землю.
    Подобное повторное заземление (если это оно) не снимает проблему перехлеста оголенных проводов при урагане?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, не снимет)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подтверждаю.
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо.
    Как я понимаю, оголенные провода на ВЛ несут только одну дополнительную опасность по сравнению с изолированными - перехлест фазы и заземленной нейтрали при сильном ветре. Если система заземления при оголенных проводах на ВЛ будет TN-С-S, то при этом напряжение выносится на корпус заземленных приборов и повторное заземление на столбе и заземление на участке не помогают никак... Правильно?
    Обрыв нуля несет одинаковую опасность как при TN-C-S, так и при TT. Так?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1 Нет.
    2 Нет.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, правильно.
    При ТТ на корпуса не выносится напряжение. ;)
  8. болван
    болван
    болван
    Мытищи
    Можно залить в орех термоклей из пистолета и всё...
