1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Прочитал что смог), сегодня нужно брать теплый пол под плитку (керамогранит) в комнату 37м2 два вопроса помогите плиз так и не разобрался:
    1, Какой пленочный или кабельный и какой бренд самый надежный?
    2, сколько кв метров на этот объем? 70% от площади? и желательно что бы не страдал от передвижки мебели
    Спасибо за помощь)
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    под плитку пленочный не советую, возьмите кабельный (только двужильный) европейского производителя (Thermo, Devi) или Юнимат посмотрите (инфракрасный стержневой) да ПРОСТЯТ меня гуру и знатоки что есть в природе инфракрасное а что не инфракрасное;)
  3. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Спасибо уже взял Nexans кабельный двужильный и терморегулятор програмируемый DEVI TACH.
    Как то так. Заливать буду в наливной пол. Сколько должен быть мм слой наливного пола?
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Если кабель тонкий на матах (на сетке), то можно в слой плиточного клея.
    Если просто кабелем, то в стяжку 3-5 см (по крайней мере шведы рекомендуют так)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, какие модели терморегуляторов для полов не щелкают (нет реле) и можно ли термодатчик от одной модели подключать к другой...
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Caleo, Thermoreg - точно не щелкают, другие мы не пользуем, не знаю
    Термодатчик лучше использовать оригинальный, который шел с регулятором. Чтобы они друг друга "понимали" на 100%. Как вариант сравнить значения сопротивления оригинального и того, который планируете поставить... было у меня пару клиентов, которые покупали датчики отдельно, при этом измеряя его сопротивление. По паспорту, у калеовских сопротивление датчика 5 кОм, у термо - 12 кОм
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно привести название моделей? Я поставил механические, чтобы при отключении энергии они не сбрасывались, теперь думаю из гостиной и спальни их перенести в другие комнаты, благо возможность есть.
    При чем щелчек при отключении более громкий...
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Купил 3 штуки Калео 330 - щелкают ещё как. Знал бы не взял. Засыпать мешают.
    А ещё у них маркировка ввода кабелей неправильная и меня током било. Можете выше про мои мучения прочитать.
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Ну не знаю... что понимать под щелчками? Если в сравнении с механическими биметаллическими, в которых пластины смыкаются и размыкаются - легкое пощелкивание всех электронных регуляторов - "семечки". Завтра позвоню паре клиентов и уточню у них...
    А про маркировку - это был косяк, пришла партия с завода с неправильной маркировкой (на части моделей), но всем дилерам (по крайней мере - нам) приходило письмо с данным фактом и просьбой сообщать покупателям. Это уже вопрос о порядочности того магазина - где Вы покупали ТП.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может и семечки, но у меня в деревянной стене стоят и в ней прекрасно слышно, если звук ещё даже и не усиливается. Надо было накладные брать, но я хотел красоты и не знал о щелчках. В бетонной может и "семечки".
    Брал в интернет магазине Калео24. Привезли и ничего не сказали. О результате написал. Неприятно было.
    Но самое обидное, что пленка у меня гудит. Говорят бывает редко. Вот мне не повезло.
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Щелкать будут все современные термики. Раньше выпускали выпускали термики на симисторах. Но у них большие габариты за счет большого теплоотвода. И при пробое симистора идет постоянный нагрев, что очень чревато. Поэтому все производители перешли на обычные реле для бытовых термиков. Использование твердотельных реле резко повышает их стоимость и при массовом выпуске для пересичного громадянина дюже не выгодно.
    По поводу датчиков. Каждый производитель использует свои датчики. Различаются сопротивлениями от5 до15ком. И удлинять или укорачивать провода идущие к датчикам нежелательно. Единственные дачитки, на данном этапе, это на основе DS18x20. Но массово за бугром их пока не делают. Зато их можно удлинять до 100м. Что позволяет блоки управления располагать подальше от спален.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Позвонил паре клиентов, спросил про щелчки: сказали - "щелчки есть, но спать не мешают".
  13. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    Вы бы еще сравнили с советскими контакторами.
  14. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Хотелось бы узнать у знатоков или людей установивших теплый пол unimat, достаточно ли его мощности для комфортного пола под плитку. И как долго он будет прогревать слой стяжки 3,5 см над ним? Ведь при температуре 60 стержни выдают 77 вт/м. Есть кто нибудь уже эксплуатирующий такой вид пола?
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Мой родственник эксплуатирует теплый пол Юнимат, уже полтора года, установлен в санузле, под плитку прогревает пол без проблем, максимальный нагрев 35 град. на полу. замерял специально.
    Постоянно задана температура 29 градусов на терморегуляторе, этого хватает для комфортного подогрева пола, босиком вступать очень комфортно и приятно. Время нагрева пола с 20 до 29 градусов составляет примерно 15-20 минут, в условиях квартиры.
