1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Кто как борется с гудением пленочного пола?
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    За несколько дней использования пленочного пола ни разу не боролся с гудением. По причине отсутствия оного:aga:. Домик находится на дачном участке, хорошая звуко и теплоизоляция.
    Полнейшая тишина. От слова полная:aga:.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    У вас, поди, вместо лавсановой подложки какая-нибудь другая из вспененного полиэтилена с фольгированным покрытием? Колитесь...;)
    З. Ы. Если, что, то подложку лучше только лавсановую класть. Она не является токопроводящей. А если есть фольга на подложке, то из-за нее и может возникать гудение. Ну и еще это не безопасно.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Перед покупкой ТП почитал форум-сплошной холивар, бросил это дело. Зашел в 4 магазина по ТП, в каждом советовали свою подложку, отличную от другого магазина. В том магазине где покупал в итоге было 2 варианта-пробковая и обычная, что под ламинат и доску паркетную стелется. Постелил обычную, бюджетную. Может поэтому все работает, тихо и тепло:aga:.
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Есть разные градации крутости этих подложек и на тощак сложно разобрать чем одна лучше другой, я тоже самую дешевую выбрал. Но они обязательно должны быть не проводящими ток, поэтому вспененная фольгированная не годится. Тот гул, про который пишет @Digi Tex, запросто может быть следствием того, что под пленкой находится проводник. Эдакий конденсатор возникает.
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Unreal76, подложки разные успели попробовать. С лавсаном и без. Без лавсана там всё понятно. А с ним почему может гудеть? На одном объекте пришлось всю подложку перекладывать фольгированным слоем вниз (лавсан), только тогда гул пропал. Пробовали менять подключение: обычно фаза-ноль фаза-ноль, на фаза-ноль ноль-фаза фаза-ноль. Тоже не даёт результата.
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Очень интересно. Может там лавсан не такой уж и лавсан? Можете с-шкой проверить, проводит, или нет?
  9. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Unreal76, мультиметром и проверяли. Если бы было на всей партии так, то было бы понятно. Но гул появляется периодически, бывает даже всего в одной комнате. Замена терморегулятора не помогает. Нагрузки все рассчитаны, перегрузок нет, длину полосы ещё ни разу не превышали.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А что за пленка и подложка?
  11. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Unreal76, изолон. Caleo, 500 3004, Мегафом. Плёнка Caleo, RexVa, Dymsco.
  12. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Основная причина бывает в высокой влажности на полу.
    И периодически скапливается конденсат под ИК теплыми полами.
  13. Dashyta
    Dashyta
    Dashyta
    Здравствуйте!
    Хочу попросить помощи и совета! Имеется дачный дом на винтовых сваях (цоколь не зашит), каркасник, пол: (доска, ветровлагозащита, минвата 150, пароизоляция, доска 25) в зимний период по полу гуляет сквозняк и сам пол холодный, решили в одной комнате положить пленочный теплый пол, получилось: фанера 10мм, подложка, тепл. пол и ламинат, теперь пол теплый в местах где греется, а в остальных ледяной, хотя добавилось 3см настилов, непонятно в чём причина? Сейчас платируем сделать большую комнату и думаем над пирогом пола, может сделать по другой технологии, чтобы пол в местах где нет пленки был нормальной температуры, есть идеи?
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Dashyta, Ерунда какая то...Может у вас утеплитель так положен? Может кусками? Где клали, а где нет... Сами делали? То что цоколь не подшит это не важно. Пол как и стены... Единственное что, холод конечно снизу концентрируется, отсюда такие ощущения. Видать наездами бываете, протапливать подольше надо.
  15. Dashyta
    Dashyta
    Dashyta
    По полу делали задувную вату (это мелкие кусочки мин. ваты под давлением) нанимали организацию. Мы приезжаем на выходные, отапливаем дом конвекторами, на неделю оставляем поддержание +15 градусов, а когда приезжаем включаем конечно больше, до 25 нагреваем.
