1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А сама пленка как нагрелась по сравнению с железом?
    З. Ы. Железо лучше не использовать, фанеры должно быть достаточно. Ну и под пленку теплоизолирующую подложку надо.
  2. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Я просто пытаюсь найти наиболее эффективный материал, ведь мне не нужно стелить ее на пол. Я хотел бы сделать своеобразную переносную панель. Поэтому предположил, что металл мог бы быстрее нагреваться (и отдавать тепло).
    Сама пленка вообще никак не нагрелась. А что, должна?
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Ну, как бы это первое, что должно нагреться. Ветер дует не из-за того, что деревья качаются, а наоборот...:)
    Кстати, ее, возможно, к электричеству надо подключить, иначе так долго от нее тепла можно ждать...
  4. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Веселый парень... Сейчас проверю.
  5. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Аннинский район Воронежская область
    @IVAN-75, двп прекрасно подойдет. а вы ее через терморегулятор подключаете или так?
  6. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Проверил индикатором - ток есть на медной полосе. Подключаю напрямую, зачем мне терморегулятор?
  7. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Тогда сверху потолще что нибудь. а то лапки поджарятся
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Это очень странно. Обязана нагреться. Лучше не индикатором проверить, а вольтметром доковыряться до обоих медных полос.
  9. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Такой возможности нет. Сейчас подержал с пол часа включенной: греется пленка, греется железо (со стороны пленки), фанера, пол под пленкой. Но очень-очень слабо, градусов до 25-ти.
  10. IVAN-75
    IVAN-75
    IVAN-75
    Ненакрытая часть пленки нагревается значительно слабее
  11. Alfa Jocker
    Alfa Jocker
    Alfa Jocker
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня остатки пленки отрезаны шириной по 20 см, длина 1.2м, используется как теплый подоконник, включена в сеть без терморегулятора, пленка нагревается до 45 градусов, а температура на поверхности керамической плитки, которая лежит на ней, на 3-4 градуса ниже, меряю пирометром.
  13. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Во всех руководствах пишут не использовать утеплители на основе алюминиевой фольги, а Вы лист железа туды пихаете, ИК-излучение греет поверхности это излучение поглощающие, а не отражающие, как-то так:hello:
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Верно, утеплители с алюминиевой фольгой противопоказаны из-за безопасности (железные листы тоже). И при плотном контакте нету там никаких ИК-отражений. Лист железа при нормальной работе пленки должен хорошо нагреться, как и сама пленка, но у него что-то с самой пленкой не в порядке, коль не нагревается.
  15. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Коллеги, не оставьте без совета...
    Заранее прошу прощения за наверное тупой вопрос, просто уже в течении трех месяцев читаю форум - а на каком либо варианте так и не остановился.
    И так... есть только что построенный дом. 6х9, профилированный брус естественной влажности (сейчас до весны усаживается). Стены первого этажа 150мм, перегородки 100мм. Утепление пола 100мм, перекрытие 100мм. Второй этаж каркасный, утепление стен 100мм, потолок 150мм. Общая площадь около 90 квадратов. Фундамент винтовой, позже будет закрыт панелями.
    В последствии дом будет дополнительно утепляться снаружи 100мм ваты.
    Это была скажем так вводная... Как Вы видите - дом простенький, скажем так бюджетный вариант. Дом для ПМЖ, для двоих. Газа нет и вероятнее всего не будет. Электричество 10кВт, три фазы.
    Думаю чем топить, пока вывел для себя два варианта:
    1. ИК полы, сплошной плёнкой 220Вт на метр, управление термостатами.
    2. Пеллетный аквакамин на 10 или 20кВт. Дальше стандартно - батареи.
    Цены на электричество стандартные: 3.71 днем, 1.79 ночью. Пеллеты от 6500 (серые) до 8000 (белые) за тонну. Хочется тратить как можно меньше...
