1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите, а есть маты 0.5х0.5 м? Мне надо уложить буквой Г со сторонами 1х1м.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Это ооочнень мало для ПМЖ, наверняка ещё и рулонная вата, а не маты.
    При теком утеплении нужна печь-буржуйка, чтобы нагнать быстро температуру в доме, потом поддерживать электричеством.
  3. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Вы абсолютно правы, именно так дела и обстоят...
  4. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Маленькое дополнение - я ошибся, утепление пола все же 150мм... Хотя сильно "картину" это не меняет
  5. sarazov
    sarazov
    sarazov
    А чем опасны подложки на основе фольги? По мне так это дополнительная безопасность, если эту фольгу заземлить, то при пробое фазы сразу будет автомат выбивать.
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    1. Надежно заземлить не получится;
    2. В случае износа пленки эта фольга может натворить много бед.
  7. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    На сегодняшний день фольгу на подложку не используют - это лавсановая (ПЭТ) отражающая пленка.
    Можете проверить тестером 100% ноль-сопротивление!
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Я это знаю. Только слово "отражающая" считаю лишним. Обычная теплоизоляция, и никакого отражения там быть не может. Но фольга на лавсане из металла, только технология нанесения такова, что она не проводит электричества, и роль ее скорее в лучшем теплораспределении, чем в отражении чего-то...
  9. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Фольга не из металла, а светоотражающая пленка из ПЭТ группы (в простонароде ЛАВСАН)
    по формуле не смогу расписать)
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Распишите...:) Именно светоотражающее покрытие интересует. Во всех источниках пишут про металлическое напыление. Про фольгу, конечно, речи не идет, это совсем другое.
  11. sarazov
    sarazov
    sarazov
    Купил подложку Изолон ппэ фольгированный, померил тестером поверхность токопроводящая, заземлю подложку, теплый пол подключу через диф автомат, особых проблем не вижу...
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Скиньте потом фото того как Вы сделаете надежное соединение кабеля заземления с фольгой Изолона
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Неа, 0.0625 это не точность, это разрешающая способность.
    Те наименьшая различимая ступень.
    А точность (в смысле степень соответствия эталону) у них почти в 10 раз хуже.
    Но вполне достаточно.
    Занудствую...
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    За бортом -32,в комнате+24,на всех уровнях комнаты со вторым светом. Комнатка маленькая 3×3м. Отопление только пленочным полом. Темрература выставлена на 27 гр. согласно рекомендаций для паркетной доски. Ощущения несравнимо комфортнее, чем с конвектором.
    В прихожей 1.5× 3м теплого пола нет. Сверху ламинат. Очень холодно от уровня ног, пол как будто имеет минусовую темрературу, просто ледяной. И это несмотря на постоянно работающий конвектор.
    Это зимний домик.
    На ночь окно было открыто на микропроветривание (см. выше Т за бортом).
    Как только заработают магазины пойду за ТП для прихожки.
    Величайшее это изобретение -теплый пленочный пол.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравствуйте!
    На сайте одного популярного производителя пленочных полов (к которому я прицениваюсь) указаны типы покрытия не включающие плитку\керамогранит. У меня есть комната 40м2, хочу 50% площади покрыть пленочным полом. Пирог пола такой (снизу вверх): доска дюймовка, ветрозащита, 200мм ваты, пароизоляция, ЭППС 50мм, доска 50мм, ЦСП 16мм, затем хотел пленочный пол, плиточный клей и керамогранит. Внимание вопрос: правильно ли уложить пленочный пол прямо на ЦСП и под плиточный клей? Можно ли класть пленочный пол не в плотную, а с некоторым расстоянием, чтобы охватить большую площадь поверхности, ведь керамогранит является теплоаккумулятором.
