1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Лучше одножильный с экраном кабель теплого пола толщ 3мм в кафельный клей под керамогранит
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сделайте утепленную отмостку и утепленный цоколь, тогда у Вас всегда будет + под полами.
    У Вас очевидно проблемы с утеплением пола...
    Какая толщина утеплителя и какого...
    Комната 9м2 со вторым светом это что такое?
    Там конвектора на 1 кВт за глаза хватит.
    Какое у Вас потребление по кВт в час в комнате 3х3...
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Утепление пола может быть ни причем. У меня в морозы в спальне пол тоже был ледяной в месте где отсутствовал ПТП, при этом утепление везде 20 см. Я как это почувствовал, пожалел, что полностью не закрыл ПТП пол, вот и думаю вскрыть ли ламинат и положить еще полосу ПТП?
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Утепление пола было сделано так себе, мин вата 100 мм.,стены и крыша 200мм.Это максимум, что мог сделать т. к это перестраивалась баня под зимний домик выходного дня. Фундамент примерно 20-30 см, на поллопаты в земле. Более сложные работы не вписывались в бюджет перестройки.
    Комната со вторым светом: роль потолка выполняет 2 х скатная утепленная крыша.
    Про конвертор уже писал, что даже 1,5 кВт греет так, что на уровне груди жарко, а на полу снег на обуви не тает и вода в биотуалете подмерзает. И напротив в комнате, где положен ТПП, температурные условия стали великолепными.
    По расходу: 7,5 м. кв пола выставленные на 5 гр. плюс 6 круглосуточно освещающих светодиодных лампочек (итого 42 вата) на улице за 2 недели выдали 200 кВт.,т.е 720 руб.
    А я ламинат не стал вскрывать, а положил на него ТП, а сверху паркетную доску.
    Поэтому повторю свою мысль: отопление ТПП является более комфортным, чем конвектором.
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    С этим я даже не спорю. Я вообще рад, что выбрал именно ПТП. Просто при моем конструктиве с перепадом потолка с 2.5 м до 3.5 от конвекторов я бы тепла дождался только под потолком. А тут все равномерно и комфортно.
    Должен отметить по прошествии этих недель, что по существу в морозы с -20 до -28 расход вышел примерно 3-4 кВт в час для поддержки температуры в доме 20-25 гр. Дом, напомню, каркасный одноэтажный, 55 кв. м., ср. высота потолка 3 м, утепление со всех сторон 20 см КнауфДом
  6. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Добрый день всем!
    Собираюсь строить каркасник двухэтажный 84 кв. м с прицелом в далеком будущем под ПМЖ. Первые года буду наездами. Поэтому решил сделать две системы отопления. Первая это камин с водяным контуром. А вторая - пленочный теплый пол под ламинат. Вот про теплый пол и хотел задать несколько вопросов.
    Для удаленного управления отоплением в доме будет установлен GSM контролер CCU825. На выходы контролера подключены 2 твердотельных реле каждое на 90 ампер. По одному реле на каждый этаж. Термодатчик контролера планирую разместить в холле 1-го этажа, на стене, на высоте 1 метр от пола. Пленку планировал подключать напрямую к реле, т. к. терморегулятором будет выступать сам контролер.
    А теперь начитавшись этот форум начинаю сомневаться. Получается после включения пленка будет греть "на все деньги" пока в помещении не прогреется воздух и контролер не остановит нагрев.
    1. Какова температура пленки?
    2. Насколько можно греть ламинат?
    3. Я так понимаю родные терморегуляторы мне все же придется ставить для ограничения нагрева ламината? А GSM-контролер уже будет регулировать температуру в помещении?
  7. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Ламинат без температурного контроля 100% перегреется
    Обычная температура нагрева ламината - 27 градусов
    При такой температуре прогреть пленкой под ламинатом помещение вряд ли получится
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Думаю о ТП под ковролин. Рад буду любому совету. Спасибо
  9. id212011
    id212011
    id212011
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А как-же продают мобильный ТП. Там фанера не предусмотрена. Тем более для фанеры теже 25 гр, погоды не сделают.
  11. id212011
    id212011
    id212011
    Если Вы про теплолюкс, то там вроде греющий кабель внутри. Наверное удобно, не сталкивался. Смущает 2 года гарантии и цена.
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Всё правильно, не нужна здесь фанера. Корейцы всякое нарисовать могут. Фантасты ещё те.
    Мы рекомендуем ковролин непосредственно на пленку. Вы же не планируете резать или рубить покрытие. Значит и пленку не повредите.
  13. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AlxndrNN, когда из-за вашего совета кто-то попадет на тот свет, они вас очень поблагодарят потом при встрече. Инструкции пишутся не с потолка. Например большая часть инструкций и нормативов написана кровью людей. Вам очень повезёт, если никто не пробьет токоведущие жилы и потом туда не попадёт влага. Вы вообще соображаете что советуете? Откуда вы можете знать наперёд, что может случиться у вашего заказчика?
    Мобильный теплый пол тоже не лучше. Ни кому его пока не рекомендую.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    ?. У меня уже положен ламинат на даче. Не думали, что придёться зимой ездить. Но от ламината такой холодок веет, врагу пожелаешь. Положили ковры, вроде теплее, но всё равно около пола холодно. Вот и думаю положить ТП под ковёр. А если ещё и фанеру! Ступенька будет и спотыкач. Моя старуха так и будет падать. Во будет смеху:)]. Видео выложу.
  15. id212011
    id212011
    id212011
    Поберегите её.) В идеале ламинат разобрать и пленку под него постелить, т. к. эта проблема от Вас в следующем году не уйдёт и никто спотыкаться не будет.
