1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да я уже и думал, но гемору будееет!
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Печник62, если предполагается эксплуатация покрытия, то оно как минимум должно быть прочным. Вы же представляете что будет, если вы случайно утюг на пол уроните. Я пока не держал в руках мобильный пол, только имел дело с ковриком для сушки обуви. Но там можно, он лежит в уголке никого не трогает.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня и утюгов на даче нет. Есть небольшой вариантик. Вырезаю прямоугольную дырку в уже положеном ламинате (квадратов на 10), укладываю плёнку с подложкой (просто заменяю уже существующую на отражательную). Для провода делаю кабель канал (он будет под кроватью. Также в углублении) Сверху ламинат. Думаю будет другого цвета. Швы заделать алюминиевыми раскладками. В случае чего легко добраться до плёнки и до датчика.
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Печник62, я бы всё-таки выбрал вариант с разборкой ламината. А то слишком много факторов появляется на которые не было рассчитано.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Так ведь под мебель ТП нельзя ? или можно ? У меня же не пустая комната. В связи с большим количеством иждивенцев, (не все малолетки) Кровати впору двухярусные делать. Хотя на участке 2 дома. Да и подключение ТП будет к умной розетке.
  6. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Не надо тут ужасы нагонять. Всегда спрашиваем покупателя условия эксплуатации помещения. Ковролин и так сложный материал для обогрева, а предлагается колхозить под него ещё и фанеру - лишний плохо проводящий тепло слой. Если что теплые полы должны быть защищены УЗО, а пленка предназначена для сухих помещений. Может и под линолеум фанеру предложите). Есть у тех же корейцев специальные защитные теплораспределяющие слои.
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AlxndrNN, и под линолеум фанеру укладываем. И под ковролин. А вас я смотрю лишь позабавили предписания производителей. Как всегда... Почитаем и сделаем по своему. Жизнь научит. Мы тоже в своё время очень много плёночных полов продали и смонтировали. Пришло время пожинать плоды этого хау-ноу. Впрочем у нас ещё и свои инструкции есть. Например никогда не устанавливаем датчик пола без гофры, даже при сухом монтаже.
    @Печник62, под всё что без ножек нельзя. Всё что с ножками пожалуйста. Просто вариант с распилом ламината это уже перебор. Может действительно попробуете мобильный теплый пол, раз всё так сложно и дорого получается?
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да мобильный ТП имеет небольшие размеры. А мне нужно порядка 6-10 м2.(ещё не считал.) Электролюкс вроде предлагает ковёр уже готовый 5.2 м2. Жаба душит. Дорого. Вот и мечусь. У знакомых только маслёнки да ИК- световые обогреватели. При всех делах-пол холодный. Ну спим на электроматрасах, а пол. всё равно холодный. :faq:. А как чувствует себя сплошной, не полосатый пол? Он вроде другого качества, и технология изготовления, и резать можно фигурно. А? :um:
  9. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Печник62, те же яйца, только в профиль. Берут полосатую, добавляют маркетинга и получают супер пупер сплошную. Я вам небольшой секрет открою, если вы фигурно будете резать сплошную, то не отрезанная часть почти перестанет греть.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вы хотите сказать, что хит плюс сплошной вовсе даже не сплошной, а полосатый?
  11. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Печник62, я хотел сказать, что разницы между ними практически нет. Изготавливаются они немного по разному. И то и то пробовали, под ламинатом вы никогда не почувствуете разницы. По краям он также не греет, как и полосатая пленка (где нет углерода), а расстояния между секциями всего 2см, между полосами 2-5 мм, несерьезно.
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А есть ещё и перфорированный. А ещё Полосатую пленку нельзя стелить под массивную мебель, так как может произойти эффект теплового запирания. Пленку со сплошным карбоновым слоем можно стелить под все - замыкания контактов не произойдет. Кроме того, сплошную пленку можно разрезать как угодно, в том числе и фигурно. Это может быть актуальным при установке мебели необычных конфигураций. Сплошной карбоновый теплый пол абсолютно безопасен даже при выходе из строя.
  13. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Я запирал специально, не получилось запереть...:)
  14. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Внимание при разрезании сплошной пленки поперек или фигурно, теряется удельное сопротивление и в процессе эксплуатации приводит к неадекватной работе этого участка.
  15. Techmar
    Techmar
    Techmar
    Форумчане, прошу совета в выборе модели электрического теплого пола.
    В настоящее время в стадии проектирования находится здание мини-гостиницы. Общая площадь около 700кв.м. Газа нет и не будет. На случай войны никаких котельных строить не планируется. Предполагается, что отопление всего здания будет осуществляться за счет электрического теплого пола отделанного керамогранитной плиткой. Греющие элементы планируется класть на цсп в плиточный клей. Предполагается, что при необходимости всегда можно дополнительно использовать масляные радиаторы. Специфика работы гостиницы заключается в непостоянном использовании всех жилых помещений, поэтому, видится целесообразным создание автономных систем отопления для каждой комнаты, с возможностью регулировки температуры программируемой автоматикой.
    Основным свойством этих систем хочется иметь надежность и долговечность греющего элемента.
    Вечные двигатели не рассматриваются. Разговорами про волшебные 102% кпд и прочие нано технологии прошу не отвлекать.
    За дельные рекомендации заранее благодарен.
