1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    не совсем так, когда терморегулятор работает по только по воздуху-датчик пола отключен.
    то о чем вы говорите-это совместный режим (воздух+пол)
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А по HEAT PLUS подскажите пожалуйста.
    А в чем разница SPN 305, 308, 310 ? Это че за цифры, за что они отвечают, кроме как разницы в цене.
    Спасибо всем.
  3. id212011
    id212011
    id212011
    Ширина, 50-80-100
  4. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Это маркировка полосатой пленки по мощности и ширине.
  5. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Здравствуйте всем) Простите если задам глупые вопросы, я не спец в этих вопросах. Купили квартиру в средней полосе, отопление было дровяное, для нас это неприемлемо. Муж сейчас там, делает ремонт, я с дочкой пока здесь, на севере. Стала читать вашу тему-много и много чего непонятного. Ребят, скажите пожалуйста возможно ли отопить дом только теплыми полами? Экономичны ли теплые полы в плане расхода электроэнергии? У нас может не хватить 15 положенных киловатт на эл. котел, водонагреватель и прочую эл. потребность. В энергетической компании по обращении мужа по поводу увеличения количества Вт ну очень набивают себе цену, думаю могут и отказать. Думаю как отопиться и не замерзнуть.
    Пы. Сы. Полы у нас сделаны капитально (дуть точно не будет), окна пластик, стены-кирпич (не новострой).
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас счетчик однотарифный или двух, от этого расходы на отопление электричеством будут разные.
    Площадь квартиры какая?
    Я использую ИК пленку несколько лет, как средство от не замерзания дачи, она у меня под окнами и дверями, для этого она подходит хорошо, безопасна, но как основной источник отопления, она не самый экономичный вариант.
    Посмотрите темы про отопления кондиционером, сам на это перешел с осени!
  7. id85810531
    id85810531
    id85810531
    площадь пока 72 м2, будет в 2 раза больше (будем пристраиваться).Всю электрическую часть в квартире меняем. Просим чтобы нам разделили на 3 фазы и сделали 380 вольт. Счетчик будет двух тарифный.
    Изначально я думала поставить кварцевые обогреватели, но потерялась в этой теме. Там грызня-кто левым торгует, кто правым, у кого качественный товар, у кого нет) так я и не разобралась в этом вопросе.
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @Артем122784, Подскажите пож-та. Есть плёнка (хит плюс) 150Ватт\кв.м. Хочу постелить её в ванной и в коридоре под линолеум. Помещения смежные. Мне было бы удобнее с точки зрения монтажа проводов подключить оба помещения к одному термостату. Цел от плёнки - чуть подогреть пол, посушить обувь, т. е. ТП НЕ будет являться основным отопителем. Мощности термостата хватает на оба помещения.
    На сколько правильно и безопасно подключить два помещения на один термостат?
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ваш термостат что мерить будет?
    Температуру плёнки?
    Температуру воздуха?
    Температуру плёнки и температуру воздуха?
  10. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Так можно сделать.
    Во втором помещении нельзя будет регулировать температуру.
    Я всегда советую на каждое помещение отдельный регулятор.
  11. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Так я своим умишкой понимаю, что так сделать можно.
    Вы, как официальный представитель "плёнки", что можете сказать про безопасность данного мероприятия?
    Ещё созрел вопрос, в процессе монтажа плёнки.
    В целом делаю всё по технологии и рекомендациям производителя.
    В инструкции написано, что нельзя "нагружать-давить" мебелью участки, где проложена плёнка. Если я хочу постелить ТП под линолеум, то на него нужно положить какой-нибудь защитный слой, ДВП, фанера и т. д. Этот защитный слой нужно как-то крепить к основанию пола. Соответственно плёнка прижмётся. Не будет ли перегрева двп, осб, фанеры?
  12. Деонисис
    Деонисис
    Деонисис
    Подскажите, можно ли класть ТП под ВДСПШ QuickDeck Plus 16мм. ?
  13. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Конечно можно.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Только учтите, что толстое покрытие теплоизолирует пленку, то есть ухудшает передачу тепла от пленки на поверхность пола.
    Обязательно поставьте термостат на температуру пленки.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если вы между нагревателем и тем, что нужно нагреть, в данном случае пленкой и поверхностью пола, помещаете предмет который мешает прохождению тепла... это что улучшает?
    Нет, именно ухудшает.
    Тепло будет идти до поверхности дольше, тепло будет уходить в пол и греть потолок соседа...
    Правда в случае эл. пола, выделенная энергия все равно нагреет пол, но это будет связано с повышенным нагревом пленки и даже перегревом. Пленка может оплавится, может оплавится и теплоизоляция. Поэтому термостат, в этом случае обязателен.
    И что? Его не нужно предусмотреть?
