1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    1. вопрос был не про ламинат, а про ВДСПШ.
    2. Пленка без термостата порой перегревается просто под линолеумом, если на линолеум положить коврик.
    3. Я писал "между пленкой и поверностью пола", читайте внимательнее.
    Могли бы просто сказать, что считаете что перегрева не будет, пусть человек сам решает.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Правильно ли я понимаю, что если температура теплого пола выставлена на +5 град, а по факту она в домике +12 град. при любой температуре за бортом, то это означает, что терморегулятор работает не корректно и нужно его откалибровать?
  3. id212011
    id212011
    id212011
    Можете сформулировать по другому. Не очень понятно.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ок. Температура датчика терморегулятора выставлена на +5град.(зимний домик выходного дня). По факту температура в комнате +12 град. Т. е. выше заданной. У терморегулятора есть возможность установки на температуру воздуха, но она выставлена на температуру пола (датчик в гофротрубке).
    Со слов продавца ТП терморегулятор нужно откалибровать, скорее всего проблема в этом. Он прав?
  5. id212011
    id212011
    id212011
    А какой тр?
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Какой то китайский за 2,0 т. р. Продавец сказал, что за 2 года не возвращали ни разу.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Пользуюсь с октября. Очень доволен.
    Чего не указано в инструкции: ;)
    Изучал вопрос как быстрее нагреть воздух по приезду. Наиболее оптимальным для меня оказалось подъем температуры ТП до рекомендуемой для паркетной доски 27 гр и параллельное включение конвектора на 1- 1,5 часа. Через это время уже 20-22гр.
  8. id212011
    id212011
    id212011
    Если теплый пол единственный источник тепла, то так быть не должно.
    в китайских бывает функция калибровки.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Функция калибровки есть. ТП - единственный источник. Чего не должно быть?
  10. id212011
    id212011
    id212011
    Пол +5, воздух +12 (если за бортом не +12 конечно. Может ещё датчик пола не правильно установлен.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ладно, снимаю вопрос. Не стоит он такого возбуждения:)].
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Собираюсь положить эл пол пленку зеброй 200 ватт на доски пола (под доской утеплитель 100мм) сверху линолеум (в помещении ходим в мокрой уличной обуви ламинат не выдержит)
    Цель отопление периодическое на выходных, совместно с масляным радиатором.
    Возможно ли подобрать пленку которой не страшны перегревы из за накрытия мебелью, матрасом?
    Очень удивляет то что простыню электрическую могут сделать так чтоб не перегорала а с полом как то забили)
    Перестанет ли пахнуть линолеум после прогрева неделю?
    Что будет с полом если терморегулятор заклинит на вкл?
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Посоветуйте пожалуйста терморегуляцию на серьезном уровне для поддержания температуры воздуха при помощи масляных обогревателей и теплых полов отдельно.
    Стандартные варианты уже испортили характер)
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Система работает некорректно.
    Возможно датчик меряет не там где максимальный нагрев, возможно датчик ошибается. Возможно настройки неправильные. С китайскими терморегуляторами бывает часто. При переводе инструкции с китайского на английский, а потом на русский... много непоняток бывает...
    Если в домике всегда +12, значит стабилизация температуры по воздуху есть.
    Посмотрите настройки почитайте инструкцию...
    если датчик можно вынуть, те его легко проверить, поместив в стакан со смесью снега с водой, должен показать 0 град.
    Терморегулятор должен быть настроен так, что он ограничивает температуру пленки, что бы не перегревалась и стабилизирует температуру воздуха.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Любой электрический нагреватель выделяет тепло вне зависимости от температуры (и простыня тоже).
    (Кроме саморегулирующихся. В них используется полупроводник зависимый от температуры.)
    И температура регулируется термостатом, а термостат меряет температуру в одной точке.
    Вся остальная поверхность нагревателя выделяет тепло и это тепло проходит через покрытие и выделяется в воздух. Температура пленки будет зависеть от мощности пленки и теплового сопротивления между пленкой и поверхностью пола.
    Например, если пленку накрыть тонким линолеумом, то тепло легко проходит и пленка не сильно нагреется. Накрыть толстым линолеумом, то нагреется сильнее. Линолеум плюс ковер ещё сильнее. Матрас - еще сильнее. Пока терморегулятор не уменьшит мощность нагрева.
    Зависит от качества линолеума, бывают воняют очень долго...
    Будет нагреваться до такой температуры, пока все тепло не уйдет на нагрев воздуха.
